Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: anthony13 le 16 décembre 2010 à 11:23:24
Bonjours à Tous, récemment j'ai acheter une opel astra cdti 1.7 de 2005, lorsque je roulais j'ai eut le voyant de la batterie qui s'est allumé et ensuite l'abs etc . . et plus de direction assisté, je pensais que c'était l'alternateur, donc j'en ai acheté un et on me l'a instalé puis 20 minute apré méme probléme alor qu'il était neuf, je sais plus du tout quoi faire, si vous avez des soluces . Merci Cordialement .
il faut tester la batterie. c'est peut etre simplement elle qui tient plus la charge
jai 12.04 à l'arrét et 11.88 moteur allumé
Le calculateur en pourrait étre la cause ?
J'ai le message dérreur moteur qui est toujours apré avoir changer l'alternateur , serai ce possible que c'est un probleme de réinitialisation " ?
Quelqu'un peut m'aide ?
Tu as une tension plus basse moteur tournant qu'a l'arret ???? Normalement c'est l'inverse, on dirait que l'alternateur que tu as mis est HS ou mal monté ?
Tu devrais avoir plus de 13v moteur en fonctionnement...Soit ton régulateur de tension a un pb (généralement il est accolé à l'alternateur), soit tu as une belle fuite de courant quelque part.
Okay merci à tous, est ce que sa peut revenir cher ?
Si ton alternateur est neuf, voir la connectique
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/6bd432f215986c4b30a9b963260a7365.jpg)
Une autre petite chose: la batterie est-elle vraiment au top? Il serait bon de la mettre sur un chargeur, histoire de voir si elle prend correctement sa charge, possible qu'elle soit fatiguée.
j'ai changé aussi la batterie 2 fois
Bonjour Anthony 13,
Est-ce que votre problème est résolu car j'ai le même problème sur une astra 1.7 DTI de 2003. Batterie HS, alternateur changé récemment et là, il est HS. Je ne sais plus quoi faire sachant que en un an, nous avons déjà changé 4 fois la batterie. Cette voiture est dangereuse car il y a deux semaines, en doublant le compte-tour, l'indicateur de vitesse et les autres voyants se sont allumés comme pour s'arrêter et elle est repartie. Frayeur de ma vie. Actuellement, elle ne démarre pas. Batterie encore HS et alternateur grillé alors qu'il a été changé il y a un mois.
Merci de votre aide. Bonne journée. Cordialement. Jean-Paul.
