Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: BB21 le 02 décembre 2010 à 16:43:37
Titre: [Zafira 2.2 DTI] Reamorcage du gasoil
Posté par: BB21 le 02 décembre 2010 à 16:43:37
Bonjour a tous...
petite question...Je viens d'emmener mon ZAF A 2.2dti 125ch elegance de 2002 avec 167400km pour la revision donc changement du filtre a gasoil et voici ma question le mecano Opel m'a dit qu'il mettait un produit pour le reamorcage et que ca se rearmais tout seul en tirant sur le demareur d'ailleur il m'a dit aussi que ma batterie etait faiblarde car il en a baver :icon_lol alors quelqu'un peux me dire qu'elle est ce produit miracle ? et par la  meme occasion quelles puissance doit faire la batterie car la mienne est  batterie de 12v 400A et 70Ah alors que celle que procinise norauto son plus forte en amperages.
Titre: Re : [Zafira 2.2 DTI] Reamorcage du gasoil
Posté par: Ludo91 le 02 décembre 2010 à 17:26:13
Bonjour a tous...
Pour ta batterie, je pense que le mécano voulait dire qu'elle était déchargée... Quelle age à t-elle ? Arrive-t-il à ton démarreur d'avoir du mal ?
Pour le produit, je soupçonne du Start Pilot. C'est un aérosol à base d'éther que tu pulvérise dans l'arrivée d'air de ton moteur. Pas mal utilisé avant sur les vieilles voiture ou sur les bus, camion etc... D'autres en utilises sur leurs scooter/mob lorsqu'il fais froid, ou encore dans la tondeuse après un long repos....
Si c'est bien cela, ton mécano est à mon sens une brute épaisse, car effectivement, ça va lancer ton moteur donc finir par réamorcer l'arrivée de gazole, mais sur moteur froid, sans huile ni gazole, les segments n'aiment pas vraiment et le vilebrequin peu casser si tu en met de trop...
Enfin, tant que ce n'est que très rarement utilisé, ce n'est pas pire qu'une mauvaise huile ou mauvais carburant, mais normalement, tu n'en a aucunement besoin sur les véhicules actuels.
Posté par: BB21 le 02 décembre 2010 à 18:54:34
D'accord merci de ta reponse mon zaf n'est pas si jeune lol bientot 9ans quand meme lol et le mecano a fait la revision moteur chaud...
Posté par: wifi le 02 décembre 2010 à 19:40:23
non le produit doit etre du fuel guard ou un produit similaire.
c'est un nettoyant injection, mais en le versant directement dans le bocal de filtre a gazoil,il permet un réamorçage plus rapide puisque le gazoil manquant dans le bocal quand on retire le filtre est comblé par le fuel guard.moins d'air a envoyer au réservoir et donc demarrage plus rapide.
pour la batterie...
la batterie préconisée sur ta voiture est celle que tu possedes.
a mon avis, chez norauto, ils ne sont pas encore au courant de la difference entre les amperes DIN, CCE et EN...
la puissance est la meme sauf que pour du 450 amperes en norme DIN ça donnera du 800 amperes en EN par exemple.
Posté par: BB21 le 03 décembre 2010 à 09:48:49
Merci de ta reponse
Posté par: BB21 le 03 décembre 2010 à 10:47:28
Je pense que ma batterie doit etre d'origine donc quasiment 9 ans. Je savais deja qu'elle etait faiblarde car lorsque je met le moteur en route j'ai toutes les aiguilles qui s'affolent et par moment je suis obliger de reprogrammer l'autoradio... Et par moment le demarreur est dur a lancer mais elle demarre bien mais on sent une faiblesse. Faudra que je fasse le test avec les phares allumer pour voir si ca demarre... Et faut dire que le temp actuel la met a rude epreuve... :icon_lol mais bon si c'est bien celle d'origine elle a fait son temp  :icon_lol
Posté par: tazo06 le 03 décembre 2010 à 14:10:56
Change la avant de tomber en rade un beau matin ! :)
Posté par: BB21 le 03 décembre 2010 à 15:19:04
Oui j'y songe ce serait balot qu'elle ne demarre pas juste avant d'aller au boulot   :icon_lol
Posté par: Guismo62 le 03 décembre 2010 à 21:50:35
9 ans c'est pas mal!
As-tu vérifier le niveau d'acide?
As-tu essayer de la charger?
Posté par: BB21 le 06 décembre 2010 à 16:47:53
non je n'ai pas toucher a la batterie depuis que j'ai le zaf bientot 3ans
