Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: fab61600 le 30 novembre 2010 à 15:36:55
bonjour
petit soucis sur opel vectra 17 td
voyant de charges allumer mais a rouler plus de 200 kms
on a fait tourner le voiture sans le batterie et les phares
et elle n"a pas caler donc l'alternateur doit charger
je sais pas d'ou viens la panne
bonjour!
j'ai pas compris,le voyant est allumé meme sans la batterie?c'est ca?
et ca serai pas ta batterie qui serai HS
pour tester ton alternateur test a la batterie , moteur eteint et re test la moteur tournant si la valeur augmente avec le moteur tournant se n est pas l alternateur , par contre si la valeur baisse alors ton alternateur est morte ( enfin moi j ai fait comme sa pour ma voiture , resultat c etait l alternateur )
logiquement ouai,ca devrai marché!
vu que l'alternateur fournit une tension plus elevé que la batterie,tu devrai avoir audessu de 12V au borne de la batterie quand ton moteur tourne
j ai également un problème de charge avec ce même moteur (isuzu) par contre chez moi le voyant de la batterie (tableau de bord) et le compte tour fonctionne correctement!
comment peut on être sure que l'alternateur est HS?
