Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: chtin01 le 27 novembre 2010 à 13:05:02
bonjour a tous
J'ai un petit problème avec ma vectra édition 2000 2L DTI 16v
j'ai le voyant défaut moteur allumé avec la perte de puissance qui va avec bien sur après quelque kilomètre
ainsi que le compte tour qui tombe a zéro
est ce que les deux pourrais être liée et
auriez vous une idée de la provenance de cette panne
merci d'avance
Salut !
Le compte tour qui tombe à zéro me ferai penser à un problème de capteur de vilebrequin, d'où une perte de puissance suite au passage en mode dégradé.....
Sinon, il s'est déjà aussi vu des problèmes d'alternateur qui entraine une perte de compte tour...
Tiens nous au courant si tu fais des recherches et/ou tests de ton côté.
capteur vilebrequin hs.
exact
merci a vous
ca c'est fait ! :dents
