Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: DEBDAV11 le 17 novembre 2010 à 20:45:59
Bonjour a tous
je voudrais savoir si une personne posséde un chéma détailler pour changer alternateur vecra c
un thopic serais le bien venus
ou des photos mreci de votre aide
je suis unj novice de la mécanique
Surtout ne pas oublier de débrancher la batterie avant de commencer! Sinon gare au court circuits!!
salut,
j ai changer recement mon alternateur sur ma vecdtra et tout com toi je suis pas tres douer en mecanique auto.je t explique comment j ai proceder tout d abord j ai enlever mon filtre a gazoil pour avoir facile d acces aux vis de l alternateur, ensuite j ai demonter toute la partie du filtre a air.et pour finir j ai demonter mon alternateur et la courroie est sortie facilement
par contre le remontage etait un peu plus difficile,je ne savais pas que la tension se faisait automatiquement et que c une vrai misere a passer la courroie
dsl j ai pas de fotos pour t expliquer tout ca, j espere ke ca t aidera un peu
bon courage
salut,
sur un 2.2 DTI
-debrancher le moins de la batterie
-enlever les toles de protection thermique du turbo et du demarreur
-enlever la durite qui va du filtre à air au turbo(celle qui comporte le debimetre)
-debrancher les connexions sur l'alternateur(charge(gros fil rouge) et excitaion(petit fil bleu))
-degager la goulotte dans laquelle passent les fils (de charge de batterie, d'excitation alternateur, de sonde pression d'huile) sinon elle gene pour sortir la vis basse de l'alternateur
-detendre la courroie d'accesssoires pour la degager de la poulie de l'alternateur, pour cela:
*enlever la plaque de protection sous le moteur
*enlever la roue AV droite
*un tuto: http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/TUTO_chgt_courroie_accessoires.pdf (http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/TUTO_chgt_courroie_accessoires.pdf)
-enlever les vis de fixation de l'alternateur
-le degager en le passant derriere le turbo et la sortie d'echappement pour le sortir entre le vase d'expansion et la culasse
:icon_wink
salut,
bon courage
sur le cdti 150 tu n'a pas enlever le support moteur et sa fixation pour sortir l'alternateur bizarre :huh1 :huh1 :huh1
il passe par derriere le moteur.pas besoin d'enlever le support.
il est pas passé dans ma caisse moi :huh1 :huh1 :huh1
il faut forcer! :icon_mrgreen
je me sers de mon pied!! :dents
ok j'ai pas essayer quant jetais a beauvais congelé j'oser pas caser autre chose ou sinon j'allait vivre la bas lol :blanc
