Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: tofmanchris le 22 octobre 2010 à 16:07:23
Titre: [Centralisation] Probleme
Posté par: tofmanchris le 22 octobre 2010 à 16:07:23
bonjour je viens d'achetez un zaf 2.0l dti  de 2001 et deux jours apres l'avoir acheter la centralisation ne marche plus!!.je peux ouvrir la porte conducteur et passager sans soucis et le coffre(avec un peu de mal,ca force un peu),mais pas les portes arrieres!!elles sont bloqueés.j'ai essayer la mapip avec la clé sur le contact porte fermé mais rien.de plus je n'ai pas eu la notice du vehicule ,donc je ne peux pas verifier les fusibles,si quelqu'un pouvait me le donner(shema)ca m'aiderai beaucoup.merci
Titre: Re : [Centralisation] Probleme
Posté par: jobo173 le 22 octobre 2010 à 17:27:57
vois plutot les faisceaux qui passent dans les charnieres de portieres. les fils se coupent et on perd le femeture centralisée ou l'ouverture des vitres ou les deux..
Posté par: tofmanchris le 23 octobre 2010 à 17:04:11
je viens de regarder la porte avant ya rien,parcontre est ce que c'est normal que la trappe a essence ne c'est pas fermer?(centraliser ou pas?)et j'ai aussi quand j'allume l'ordi ca me dit verifier feux stop alors qu'il fonctionne.je patauge!!
Posté par: jobo173 le 23 octobre 2010 à 17:12:53
c'est les faisceaux des portes arrieres qui se coupent pas a l'avant.
pour les feux stop quand tu appuis sur le frein ca s'eteind. mais ca s'allume a chaque demarrage c'est pour faire un test des ampoules c'est normal.
Posté par: tofmanchris le 23 octobre 2010 à 17:37:35
tu me dit de regarder les portes arrieres si je comprend bien(enfin les faisceaux),si c'est bien ca ya un blem elles sont bloquer de chez bloquer.merci d'avance pour tes reponses.
Posté par: jobo173 le 23 octobre 2010 à 17:46:39
t'arrives pas a les ouvrir de l'interieur? securité enfant activées?
Posté par: tofmanchris le 23 octobre 2010 à 18:10:55
je sais pas ou elle est la securité enfant,je n'ai pas eu le manuelle de la voiture.et non je ne peux pas les ouvrir de l'interieur,securité activé je pense.
Posté par: jobo173 le 23 octobre 2010 à 18:13:42
normalement si tu tire la tirette sur le dessus de la garniture interieur de porte et que tu ouvres par l'exterieur tu dois reussir a ouvrir..  :bah
Posté par: wifi le 23 octobre 2010 à 20:50:11
survérouillage en marche....
Posté par: jobo173 le 23 octobre 2010 à 21:01:48
c'est ce que je crains....
tronçonneuse.....     :bah  :tooth
Posté par: wifi le 23 octobre 2010 à 21:14:34
non
shéma electrique
on a acces au fils des portes arrieres en ouvrant les portes avants.
et il faut réussir a alimenter les alims de serrures.
Posté par: jobo173 le 23 octobre 2010 à 21:18:25
non
shéma electrique
oh le bordel ...   :marteau
Posté par: wifi le 23 octobre 2010 à 21:20:22
magnifique comparaison!!!! :tooth
Posté par: tofmanchris le 24 octobre 2010 à 18:00:01
bon j'ai reussi a ouvrir ,j'ai verifier les faisceaux et nada rien de couper!!.apres je cherche quoi?ou alors j'y fous le feu!!mais je prefere la premiere solution.
Posté par: wifi le 24 octobre 2010 à 19:50:55
tu as regardé le faisceau entre le pied de caisse central et la porte?
Posté par: tofmanchris le 25 octobre 2010 à 18:04:15
bon j'ai regarder les bas de caisse entre les portes ou passent les faisceaux,que ce soit avant ou l'arriere,rien de couper ou de cramer.par contre je commence a m'inquieter car tout marchait quand j'ai acheter la voiture,quand j'allume les veilleuses ou les feux de croisements mon ordi de bord et l'affichage digital disparait s'eteint et quand je met mes antibrouillard avant ca fait un bruit dans la boite a fusibles!!je dit bien que tout marchait quand je l'ai acheter!!.please help me!!.
Posté par: benny67 le 25 octobre 2010 à 19:21:38
 :coucou;
"quand je met mes antibrouillard avant ca fait un bruit dans la boite a fusibles!!"
ne serait ce pas un relais qui serait cramé?
Posté par: tofmanchris le 25 octobre 2010 à 20:03:08
je sais pas ou regarder car je n'ai pas eu la notice du vehicule(dont le shema des fusibles et relais) en l'achetant,je vais m'acheter la revue technique ca s'impose!.
Posté par: FRED V6 le 25 octobre 2010 à 20:05:26
J'ai un ami qui l'a,si tu veux je peux scanner quelques pages.
Comme tu veux.  :icon_wink
Posté par: tofmanchris le 25 octobre 2010 à 21:38:45
ca serait super sympa de ta part...j'en n'ai bien bessoin.merci  :cheesy
Posté par: tofmanchris le 01 novembre 2010 à 20:06:25
probleme resolu,comme je l'avait dit dans mon premier message :dit je n'avais le shema des fusibles,donc je ne savait pas quelle fusible etait associer a la centralisation,grace a fred v6 qui ma donner les shemas(un grand merci) c'etait bien le fusible qui etait peter,ca remarche comme en quarante.a bientot pour de futur mauvais contact ou autre dont le zaf a le secret!!. shuuuuusssss.
