Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: willkado le 02 octobre 2010 à 14:11:16
Titre: [Tigra A 1.4i] Alimentation autoradio
Posté par: willkado le 02 octobre 2010 à 14:11:16
salut a tous
je viens de mettre dans ma tigra un autoradio sony
je m apercois que une fois les stations enregistres elle ne sont pas garde en memoire
vous allez me dire que cela viens du + permanent
y atil une inversion de fil a faire car j ai uniquement brancher avec les fiches plug and play sans faire aucune bidouille ?
Titre: Re : [Tigra A 1.4i] Alimentation autoradio
Posté par: wifi le 02 octobre 2010 à 17:33:14
oui inverse le + permanent et le + apc. et ça marche.
Posté par: willkado le 02 octobre 2010 à 18:14:25
question bete  : + apc ?????? que veut dire cette abreviation
Posté par: jobo173 le 02 octobre 2010 à 18:15:13
plus apres contact.
Posté par: bou le 12 mars 2011 à 15:10:26
Bonjour à vous,
Bon ben je relance le sujet, j'ai beaucoup cherché avant de poster mais j'ai trouvé aucune solution a mon problème.
Bref, Je viens de changer d'autoradio. J'ai changé mon autoradio d'origine par un Sony ''CDX-GT550 OUI''. Comme j'ai une phase 2, je me suis procuré un adaptateur ISO que j'ai branché je pense correctement et en me raccordant sur le APC+ de l'allume cigare.
Après un premier essai, mon autoradio fonctionne mais ne garde rien en mémoire, j'ai donc inversé le jaune et le rouge comme dit dans maintes posts. Mais là problème, mon autoradio n'est plus alimenté.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
Posté par: marcus le 12 mars 2011 à 16:01:39
Normalement, le +apc sert à alimenter l'autoradio (il faut mettre le contact pour qu'il fonctionne), et le + permanent à conserver les stations en mémoire lorsque tu coupes le contact. En général, pour les branchements, tu n'as pas trop le choix. Tu pourrais peut-être nous mettre quelques photos de la face arrière de ton autoradio et de ton adaptateur.
Si ton premier branchement est correct, ton + permanent n'est pas alimenté, et le +apc est correct. Regardes en priorité du coté du fusible si ce n'est pas déjà fait.
Si ton 2ème branchement est correct, c'est ton +apc qui n'est pas bon.
L'idéal est de vérifier tes tensions avec un voltmètre. Si tu n'en as pas, tu peux faire avec une ampoule. Tu la branches sur le fil à tester et sur la masse. Elle s'allume si ton fil est alimenté. Fait le test contact coupé, puis contact mis. Tu devrais y voir plus clair.
Tiens nous au courant.
Posté par: bou le 14 mars 2011 à 18:58:09
Re,
Alors pour les fusibles, tout est est OK. Je les ai tous vérifié un par un. Des mesures au multimètre j'en est pris mais je m'y fis pas trop parce que lors de mon premier branchement j'avais du jus là ou il fallait mais l'auto radio ne s'allumait pas. Peut être que je m'y prend mal avec mes mesures.
J'ai pris quelques photos en espérant qu'elles soient assez bien prise pour y voir clair.
(http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_7643181000855.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7643181000855.jpg)
Voilà la face arrière de mon autoradio.
(http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_9458691000854.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9458691000854.jpg)
Voilà la face arrière avec le cordon fourni par sony branché.
(http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_2202561000856.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2202561000856.jpg)
Ca c'est le cordon Sony. Il n'est pas en entier car j'ai juste pris la partie alimentation.
(http://img10.hostingpics.net/pics/3817201000857.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3817201000857.jpg)
Voilà le fameux adaptateur iso. Le fil rouge qui part dans l'emplacement de l'autoradio est le fameux fil raccordé à l'allume cigare qui fait office de apc+.
(http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_1867621000858.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1867621000858.jpg)
Et enfin le tout raccordé ensemble. Le fil jaune de l'adaptateur censé être le + permanent est raccordé au fil rouge du faisceau Opel.
Merci.
Posté par: bou le 18 mars 2011 à 00:23:53
Personne pour m'aider???
Posté par: Tof62 le 18 mars 2011 à 00:39:49
pas compliqué
reinverse le jaune et le rouge
ton adaptateur iso fait deja l inversion de son coté , si en plus , tu inverse encore une fois derriere , et ben tu reviens au point de depart
Posté par: Slygnum le 18 mars 2011 à 12:16:31
Sur ma première voiture qui était une Opel Tigra, lors de l'installation de mon poste SONY la seule chose à faire c'était d'inverser le jaune et le rouge.... c'est pour ça que tu a des cosses sur les câbles.
Posté par: Tof62 le 18 mars 2011 à 12:35:33
oui mais il l a deja fait
mais il a aussi un adaptateur iso
en fait ses fils sont inversés 2 fois
donc retour au point de depart :D
Posté par: Slygnum le 18 mars 2011 à 13:07:31
ah oui donc soit il supprime l'adaptateur ISO, soit il rebranche le câblage d'alim à l'origine.
Je me souviens que pourtant sur ma tigra c'était très simple. Inversion des deux fils et hop terminé. Par contre j'avais pas eu besoin d'adaptateur ISO.
Posté par: bou le 20 mars 2011 à 14:40:11
J'ai déjà essayé d'inverser les fils. J'ai essayé toutes les possibilités et soit j'ai pas de jus, soit l'autoradio a pas de mémoire.
Posté par: Tof62 le 20 mars 2011 à 18:08:23
trop bizard la  :bah
au juste t es de quel coin ?
Posté par: bou le 23 mars 2011 à 19:21:28
Vous avez une idée de la fonction par rapport aux codes couleur pour le faisceau opel, Parce que je me demande si en fait j'ai du jus dans le faisceau opel et si il y a pas un fusible planqué.
Sinon a par ça, je vis dans l'Ain.
Posté par: wifi le 23 mars 2011 à 19:25:40
branche le rouge et le jaune de l'autoradio sur le + permanent de la voiture.
Posté par: bou le 25 mars 2011 à 14:46:59
C'est bien ça le problème, j'ai aucune idée de où trouver le permanent sur le faisceau opel où ailleurs.
Posté par: Slygnum le 17 avril 2011 à 13:31:55
Je sais pas si un jour on m'a raconté des conneries chez le concess' mais normalement sur la TIGRA A, il n'y pas de fusibles qui protége le circuit HIFI.
En voulant installer mon premier autoradio, j'ai coincé un câble dans l'encadrement mettalique de l'autoradio.
Résultat, de la fumée partout qui sortait du tableau de bord et une belle facture de 1000€.... dont 500€ de pièce.
Donc attention avec les câbles.
Posté par: bou le 17 avril 2011 à 15:48:49
Au final, je l'ai amené au garage. En fait d'après eux je n'avais plus de permanent dans le faisceau opel d'origine (j'ai des doutes, là dessus mais bon), je m'en suis sorti donc avec une facture de 20 euros.
Posté par: wifi le 17 avril 2011 à 23:55:24
ah merde j'ai pas regardé ton modele de voiture..
effectivement tu n'as pas de permanent sur la prise autoradio.
opel vends un faisceau spécial afin de se brancher sur l'allume cigare.
Posté par: slyx le 20 septembre 2014 à 23:59:05
a quoi sert le fameux fil orange et rouge qu'il branche sur l'allume cigare?
car moi j'ai un opel meriva de 2003 et j'ai brancher mon autoradio sony avec le simple fiche iso d'origine et cela fonctionne et pour la mémoire j'ai du inverser le fil rouge et le jaune
mais quand je vois tout le monde utiliser des adaptateurs et ce fameux fil rouge sur allume cigare je pose des questions ^^
Posté par: slyx le 21 septembre 2014 à 00:00:31
Posté par: Lounix le 07 mars 2015 à 12:11:19
Bonjour, en parlant de ce " fil rouge ", comment doit on le brancher sur l'allume cigare ?
Posté par: Lounix le 28 mars 2015 à 15:17:10
Re, Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
