Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: tchiobiloute08 le 26 septembre 2010 à 19:29:28
Titre: demande de renseignements pour kit xénon
Posté par: tchiobiloute08 le 26 septembre 2010 à 19:29:28
Bonjour je voudrais équipé mon Zafira d'un kit xénon h7 6000k mes des question me tracasse les voici :
Faut il un adaptateur spécial h7 pur les ampoule au xénon ?
Le lave phare est-il obligatoire dans la vie de tous les jours ou seulement pour le contrôle technique?
Comment monter le lave phare est-ce difficile?
Le correcteur d'assiette d'origine est il suffisant ?
Quel marque me conseiller vous ?
MERCI de vos réponse
Titre: Re : demande de renseignements pour kit xénon
Posté par: jobo173 le 26 septembre 2010 à 19:43:36
legalement il te faut un lave phare et un rattrapage automatique de la portée des phares. autant dire 2 éléments qui vont te couter un max a monter en seconde monte..
Posté par: tchiobiloute08 le 26 septembre 2010 à 19:51:40
ok merci ou peut on trouver le correcteur d assiette pour mon Zafira merci
Titre: Re : Re : demande de renseignements pour kit xénon
Posté par: jobo173 le 26 septembre 2010 à 19:55:23
c'est bien ca le probleme t'en trouvera pas. il y en a un sur l'essieu avant un sur l'essieu arriere et un boitier de calcul.. bref t'arriveras pas a rajouter ca sur ton zaf, il va te manquer trop de choses.  et tout ca couterai une fortune.
Posté par: tchiobiloute08 le 26 septembre 2010 à 20:04:32
bon ben le problème comment gagnez en luminosité car je trouve que même les feu relever au max ca n'éclaire pas des masse en feux de croisement
et ceci ne conviendrai t il pas
http://www.france-xenon.com/homologation/78-correcteur-d-assiette-automatique.html (http://www.france-xenon.com/homologation/78-correcteur-d-assiette-automatique.html)
Posté par: jobo173 le 26 septembre 2010 à 20:06:55
je ne connais pas ce systeme mais ca semble etre une solution a ton soucis..   :bah
Posté par: tchiobiloute08 le 26 septembre 2010 à 20:12:40
en résumant si j'achète ceci je serais dans la légalité de circuler et pas de problème aux contrôle technique merci
http://www.france-xenon.com/kits-xenon-voiture/52-kit-hid-h7-ballast-normal-6000k-voiturecanbus.html (http://www.france-xenon.com/kits-xenon-voiture/52-kit-hid-h7-ballast-normal-6000k-voiturecanbus.html)
http://www.france-xenon.com/homologation/69-kit-lave-phares-complet.html (http://www.france-xenon.com/homologation/69-kit-lave-phares-complet.html)
Posté par: tchiobiloute08 le 27 septembre 2010 à 11:32:54
Comment monter un lave phare et le correcteur d'assiette automatique ?
Posté par: Smarties le 27 septembre 2010 à 12:22:35
 :reflexion
Pour le lave phare, il faut quand même la place pour un réservoir supplémentaire  :doute
Pour le reste il y a surement les notices dans les boites :icon_mrgreen
Posté par: tchiobiloute08 le 27 septembre 2010 à 16:06:06
OUI je me doute lol mes je n'est pas assez fait de cour d'anglais donc un peu de problème de compréhension
voici la notice du correcteur d'assiette automatique :
(http://img101.imageshack.us/img101/7949/cidf9023c65086d436aabf7.jpg) (http://img101.imageshack.us/i/cidf9023c65086d436aabf7.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
et peut on brancher le lave phare avec le réservoir du lave glace?
Posté par: Smarties le 28 septembre 2010 à 07:48:04
Oui et non le réservoir que l'on te propose est séparé avec sa propre pompe.
à moins de faire une adaptation :bah
Posté par: tchiobiloute08 le 28 septembre 2010 à 14:53:57
ok je verrais bien j'ai acheter le tous et comme je suis pas très bon en mécanique et électronique du moins automobile je le ferais avec un copain et si on arrive pas a brancher le câble A du correcteur d'assiette ben je l'amènerai au garage car je ne voie pas ou le connecter a moins que quelqu'un a une petite idée ou est ce que je pourrais le brancher ?
Posté par: Smarties le 28 septembre 2010 à 15:43:53
ben il doit se brancher sur la commande electrique de réglage des phares et indication de la vitesse. Je suppose
Alors là c'est pas gagné :bah
Tu parles anglais au moins ? :dents
Posté par: tchiobiloute08 le 28 septembre 2010 à 15:54:39
oui je parle anglais comme un vache espagnol sinon je leur est demander qu'il me face la traduction on verra bien
Posté par: Smarties le 28 septembre 2010 à 15:55:22
Y a que ça sur la doc ?
Étape 1 :
Trouvez une position de niveau à l'intérieur du coffre, arrachez le film protecteur sous le fond du module, selon le logo sur le couvercle, la flèche vers l'avant du véhicule et autant que possible parallèle avec la voiture, fixez le module dans le coffre.
 pour commencer ça ira ?
Sincèrement je ne me serais pas lancé dans ce truc :doute
Posté par: tchiobiloute08 le 28 septembre 2010 à 16:46:19
je sais que ca doit être galère mes on est obliger pour les feux kit xenon hid
Posté par: tchiobiloute08 le 28 septembre 2010 à 16:50:05
toute les étapes sont plus ou  moins facile pour mon collègue fin j'espère  mes c'est le câble a pour le brancher je ne c'est pas de trop il mon envoyer un mail en me disant qu'il doit se brancher sur le capteur abs esp pour les voiture récente pourquoi je ne c"est pas et ou ce trouve ce fameux capteur
et je te remerci pour ton aide
Posté par: Smarties le 29 septembre 2010 à 10:27:25
Pour bien faire il te faudrait les schémas electriques de ton Zaf.
Pour la commande de réglage de site des projecteurs c'est en principe un fil Marron/Jaune qui commande les moteurs des projecteurs.
Pour la vitesse :reflexion il y a un fil Bleu / Rouge qui envoie l'info sur le tachimètre du combiné d'instrument.
On peut  le récupérer soit sur le boitier du calculateur ABS, soit sur le boitier convertisseur de vitesse, ou sur le combiné instruments.
il ne change pas de couleur.
Attention les couleurs de fils sont à vérifier, ça change suivant les versions :ange
Posté par: tchiobiloute08 le 30 septembre 2010 à 05:09:06
ou trouver les shemas électrique de mon zaf ? j ai déjà du mal a trouver le revue technique LOL  sinon merci des information que tu me fourni j'attends toujours le mode d'emploi en français qu'il doivent m'envoyer et je vais parler a mon collègue de ce que tu ma dit pour voir si il a une idée sinon je vien de recevoir mon kit xenon et je pense recevoir le reste samedi merci a toi pour tes informations
Posté par: tchiobiloute08 le 30 septembre 2010 à 19:26:45
Bon demain je pose le kit et pour le reste ben j'attend de le recevoir
Est ce que je peut brancher le lave phare avec la commande lave vitre arrière et avec l'allumage des feux est ce réalisable ou bien avec un simple boutton poussoir merci
Posté par: tchiobiloute08 le 01 octobre 2010 à 05:33:18
bon ben voila je ne sais pas comment faire il ni a rien qui tien l ampoule et je ne sais pas comment la faire tenir avec l'adaptateur fourni je vous montre des photo
(http://img192.imageshack.us/img192/5708/img0017pw.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/img0017pw.jpg/)Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img178.imageshack.us/img178/6986/img0019l.jpg) (http://img178.imageshack.us/i/img0019l.jpg/)Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img138.imageshack.us/img138/9819/img0018ux.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/img0018ux.jpg/)
si quelqu'un pourrais me donner la marche a suivre pas facile qu'en on y connais rien lol
Posté par: jobo173 le 01 octobre 2010 à 12:20:38
dis moi juste comme ça par securité.. avant de bricoler avec des ballasts de neon t'as bien pensé a debrancher la batterie?
Posté par: Smarties le 01 octobre 2010 à 12:40:20
je pense que tu vas trouver de l'aide avec toutes ces vidéos
http://www.google.fr/search?q=comment+installer+Kit+X%C3%A9non+HID&hl=fr&rlz=1C1CHIK_frFR399FR399&prmd=ivfd&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=rbalTNywJ4WSswa0s-VE&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=6&sqi=2&ved=0CEcQqwQwBQ (http://www.google.fr/search?q=comment+installer+Kit+X%C3%A9non+HID&hl=fr&rlz=1C1CHIK_frFR399FR399&prmd=ivfd&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=rbalTNywJ4WSswa0s-VE&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=6&sqi=2&ved=0CEcQqwQwBQ)
Si ton ampoule ne tiens pas c'est que tu n'as pas les bonnes :reflexion je comprends pas..
Sur tes feux de croisement ça doit être du HB3 et feux de route H7 , tu n'aurais pas confondu les deux ?
Posté par: tchiobiloute08 le 01 octobre 2010 à 13:42:54
salut après recherche c'est bien du h7 il doit y avoir un moyen de les faire tenir avec cette adaptateur mes comment je sais pas
voici la source de l'ampoule
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr (http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr)
Posté par: Smarties le 01 octobre 2010 à 14:28:03
Colle l'image de ton ampoule Xenon , je suis au boulot et je ne peux pas visionner.
Petite correction HB3 pour les feux de route et H7 pour les feux de croisement.
C'est bien une ampoule comme ça ?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ef8ed0da2fbe5bcae3fa771e29975f47.jpg)
C'est pas ça qui te manque ?
http://www.xenon-hid.fr/product_info.php?cPath=25&products_id=139 (http://www.xenon-hid.fr/product_info.php?cPath=25&products_id=139)
Posté par: tchiobiloute08 le 01 octobre 2010 à 15:08:53
oui c'est bien cette ampoule est j'ai bien l adaptateur mes comment le mettre dans l'origine c'est ca
Posté par: Smarties le 01 octobre 2010 à 15:41:39
Alors si tu as ce type d'ampoule c'est que ton projecteur n'est pas en H7 :bah
Posté par: tchiobiloute08 le 01 octobre 2010 à 16:04:23
ben si c pas du h7 c'est quoi sur le site de philps que je donne plus haut me dise bien que c du h7 et sur oscaro pareil pour les feux de croisement
 photo de l ampoule et l adaptateur
(http://img833.imageshack.us/img833/74/img0020n.th.jpg) (http://img833.imageshack.us/i/img0020n.jpg/)(http://img299.imageshack.us/img299/5673/img0021tw.th.jpg) (http://img299.imageshack.us/i/img0021tw.jpg/)(http://img121.imageshack.us/img121/8140/img0022qn.th.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/img0022qn.jpg/)(http://img94.imageshack.us/img94/6114/img0023ez.th.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/img0023ez.jpg/)(http://img716.imageshack.us/img716/8948/img0024r.th.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/img0024r.jpg/)
je doit certainement le clipser mes dans quel sans le mettre je ne sais pas
Posté par: tchiobiloute08 le 01 octobre 2010 à 17:38:02
j'ai peu etre trouver un truc
adaptateur kit xenon
adaptateur opel
(http://www.oliverking.fr/boutique/images_produits/zADAPOPEL_2.jpg) ou (http://www.oliverking.fr/boutique/images_produits/zADAPOPEL2.jpg) ou (http://www.oliverking.fr/boutique/images_produits/zADAPOPEL3.jpg)
qu'en pense tu
Posté par: tchiobiloute08 le 02 octobre 2010 à 19:24:34
adaptateur opel
qu'en pense tu
bon alors pour info sur mon zaf de source opel et moi même car j'ai regarder mes feux de croisement sont bien en h7 et les feu de route sont en hb3 donc pour ne pas faire simple ben j'ai commander un kit hb3 comme ca tous sera en kit xenon
demain matin je vais essayer de monter le kit h7 a mon avis l'adaptateur (le premier en métal) doit ce clipser le cul vers l'ampoule pour la maintenir je tacherais de prendre des photos pour vous montrer fin si j'y arrive
j'ai reçu le kit lave phare et correcteur d'assiette mes il sont a la poste j'irais lundi ou mardi le chercher je verrais bien
Posté par: benny67 le 17 octobre 2010 à 18:03:49
 :coucou,
du nouveau :bah.
Posté par: tchiobiloute08 le 20 octobre 2010 à 15:29:24
NON rien de nouveau j'ai demonter les phares mes je n'arrive pas avec les adaptateur fourni c'est la misère quelqu'un aurais une solution d'urgence svp
Posté par: DavidV6 le 20 octobre 2010 à 19:31:21
Je pense, qu'il te manque une tige ressort qui doit etre fixé sur ton phare, car tu dit que rien ne retenai l'ampoule d'origine
et c'est pas normal, il te manque une pièce d'origine, tu a regardé l'autre phare ?
Posté par: tchiobiloute08 le 21 octobre 2010 à 04:53:25
slt David non d'origine l'ampoule et bien tenu de le connecteur et le connecteur et bien maintenu dans le phare le problème c'est que je ne trouve pas le support ampoule xenon qui pourrais s'adapter a mon phare je ne c'est plus quoi faire il y en a qui ressemble mes j'ai pas envi de dépenser 20 euros  pour rien bizzare personne n'a la même connexion que moi on dirais
Posté par: j.petit le 09 janvier 2011 à 22:27:22
Bonsoir
Je ne sais pas si tu a résolu l'installation de ton KIT HID sur ton Zafira, mais j'ai le même problème que toi et je croie qu'il y a pas de solution. Moi je me suis fait arnaquer par XENON DISCOUNT qui lors de ma commande m'avait affirmer qu'il n'y avait pas de problème.
Merci de me répondre
J.Petit
Posté par: tchiobiloute08 le 10 janvier 2011 à 08:03:01
oui mon problème et résolu en montant des feu devils eyes qui eu son en h1 donc j'ai échanger mon kit pour un kit h1 et ca va bien
Posté par: j.petit le 10 janvier 2011 à 08:51:52
Donc il n'existe pas de solution pour le Kit HID H7,
Amicalement
J.Petit
Posté par: tchiobiloute08 le 10 janvier 2011 à 13:18:38
La seul solution a mon avis c'est de percer le support d'ampoule passer les cables a l'interrieur et mettre l'ampoule dedans je vois que ca ou alors changer les feux pour des devil ou angel eyes
Posté par: Tommyknocker le 20 janvier 2011 à 02:33:11
tu peux jeter un oeil sur ce site, il présente la législation pour l'installation de kit xenon : http://www.kit-xenon.biz/fr/eclairage/informations-kit-xenon/ (http://www.kit-xenon.biz/fr/eclairage/informations-kit-xenon/)
voilà, j'espère que ca peut te rendre service ;)
A bientôt
Tommy
Posté par: j.petit le 14 mai 2011 à 14:28:28
Bonjour a tous
Je viens d'adapter une HID 35W sur les portes ampoules d'origine de mon Zafira ( de 2003 ). C'est " tchiobiloute08" qui indirectement m'en a donné l'idée et surtout les nouvelles ampoules HID 35W céramique avec embase métallique qui elles sont plus fine. j'ai acheté chez Opel deux portes ampoules au cas ou la modification aurait mal tournée. j'ai donc utilisé pince a bec fin pet,it couteau pointu, lime, lame de scie. Il faut être méticuleux car il faut garder le ressort en fil de fer.
Ceci résolue maintenant j'ai un problème avec le réglage électrique de mon phare droit, ce matin j'ai demandé de l'aide sur ce forum.
N’hésitez pas a me contacter pour des précisions complémentaire pour l'adaptation de la H7 HID.
N'achetez pas vos Kit HID n'importe ou je vous raconterais ma dernière mésaventure  plus tard quand elle sera terminée.
Bonne après midi a tous.
J.Petit
Posté par: LeoDoc le 14 mai 2011 à 15:21:10
pas eu de soucis avec l'ODB? j'ai monter du HID 55w sur mon astra GTC pour ne pas avoir de problème d'ODB et en effet pas eu de problème ;) mais sur du 35w normalement tu doit avoir des codes erreurs ;)
Titre: tchiobiloute08
Posté par: j.petit le 14 mai 2011 à 20:42:24
Bonsoir tchiobiloute08
J'avais pensé aux phare Devil eyes, mais on ne peut même pas avoirs les vendeurs au téléphone pour des renseignements, car sur leur site ils disent que l'on ne pas les équiper de KIT HID et la qualité et telle bonne, je n'arrive pas a savoir si les clignotants son a LED et pour le montage faut-il démonter le pare-choc et les prix c'est presque du simple au double.
Si tu peut me répondre sur tous ces points ce serai sympa.
Merci par avance
J.Petit
