Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: cupraman le 13 septembre 2010 à 17:59:14
Titre: [VECTRA B] Démontage carter d'huile
Posté par: cupraman le 13 septembre 2010 à 17:59:14
Bonjour à vous,
   ça y est aprés maintes vidanges éffectuées dans de bonnes conditions j'ai mon boulon de carter d'uile qui à foiré donc vu le prix d'un carter je vais le retarauder mais je veux enlever le carter pour celà...est-ce compliqué genre enlever d'autres pièces avant d'enlever le carter où alors ça se fait tout seul...
Merci de vos réponse
Titre: Re : [VECTRA B] Démontage carter d'huile
Posté par: wifi le 13 septembre 2010 à 18:37:41
pourquoi l'enlever?
je perce directement et je le retaraude sur le moteur.
ensuite je met le bouchon neuf,je remplit le moteur avec 1 litre de la vieille huile,et je retire le bouchon.la limaille vient avec l'huile.
Posté par: cupraman le 15 septembre 2010 à 23:00:03
merci de ta réponse mais j'ai déjà essayé cette méthode mais malheureusement tarauder allongé sous la voiture sans avoir beaucoup de place et surtout de prise pour le faire...je me suis bien fait C.... et j'ai tarauder légerement de travers donc ça fuit un peu donc cette fois ci je veux faire ça bien et donc enlever le carter...
Posté par: Slygnum le 16 septembre 2010 à 10:43:57
Essaye de trouver une fosse ou un pont. ça sera plus façile !
Titre: Re : Re : [VECTRA B] Démontage carter d'huile
Posté par: cupraman le 16 septembre 2010 à 12:58:42
pourquoi c'est si difficile que ça à enlever ????
Posté par: Smarties le 16 septembre 2010 à 13:39:23
non mais si tu n'as pas de pont ou de fosse c'est pas facile !
Posté par: Slygnum le 16 septembre 2010 à 15:01:12
Tu sera toujours plus à l'aise en travaillant les bras tendu que tout pliés sous la voiture .
Après sinon tu trouve 4 bonnes chandelles resistantes et ton véhicule sera plus haut.
Posté par: cupraman le 16 septembre 2010 à 20:51:12
j'ai déja mis la voiture sur chandelle mais le gros du problème c'est surtout que je n'ai pas la place avec le ....on va appeller ça comme ça....le tourne taraud....de bien faire prendre le taraud pour bien attaquez l'entame du trou...
donc il ne faut pas enlever (sauf le gros cache plastique) d'autres choses pour avoir accés au vis du carter pour pouvoir l'enlever...???
Posté par: Smarties le 17 septembre 2010 à 08:45:29
des bonnes douilles Torx, un bon cliquet, et des ralonges avec cardan :icon_mrgreen
Posté par: cupraman le 17 septembre 2010 à 20:58:23
ok merci donc pas de soucis particulier...rien à enlever avant la carter donc...impec.
Posté par: Slygnum le 18 septembre 2010 à 14:43:11
Tiens nous informer  :bien
Et prends quelques petites photos, ça peut toujours servir pour faire un tuto pour des personnes se trouvant dans la même galère que toi  :icon_wink
Posté par: cupraman le 01 octobre 2010 à 00:11:10
salut,
  Tout compte fait j'ai fait faire retarauder par mon garage du coin...moins de soucis...
merci à vous
Posté par: Smarties le 01 octobre 2010 à 07:58:34
 :dents Et un carter taraudé !! :bien
Posté par: cupraman le 22 novembre 2010 à 23:15:08
Par contre malgré un retaraudage avec un boulon bien droit j'ai une légère fuite y' a t'i un moyen pour stopper completement la fuite genre un joint pate directement sur le boulon en plu du coint traditionnel ?
mercil
Posté par: Slygnum le 22 novembre 2010 à 23:32:25
Je sais plus le nom mais tu peux mettre cette espèce de patte bleue qu'utilise souvent les garages.
Surtout ne mets pas de loctite à écrou car la prochaine vidange tu va lutter à enlever ta vis et tu va la foirer don tu serais reparti pour un nouveaux taraudage !
Posté par: Smarties le 23 novembre 2010 à 09:28:44
Non il vaut mieux du joint Noir
Si tu trouve de la  Loctite® 5910 c'est le produit qu'il te faut.
La résistance à l'huile est parfaite !
http://www.gt2i-tuning.com/Quick_Gasket_Loctite_5910_Tube_40ml-p-29848-c-383_388.html (http://www.gt2i-tuning.com/Quick_Gasket_Loctite_5910_Tube_40ml-p-29848-c-383_388.html)
Posté par: cupraman le 24 novembre 2010 à 13:51:16
merci à vous je vois ça... :bien
