Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: gaspah le 07 août 2010 à 00:18:49
salut a tous , je viens de faire un essai entre ma vectra gts 1.9 de 120 cv année fin 2006 et la vectra c berline 1.9 de 120 cv aussi apres comparaison des codes types moteur: Z19DT et la mienne il faut attendre 1500tr/min pour que la puissance se fasse ressentir et que l'autre a du couple incroyable dès le bas regime et pousse tres fort .Il ne faut pas attendre 1500tr/min pour que sa pousse elle est linéaire jusque le regime maxi.?? je ne pense pas que la reprogrammation de l'ecu a ete faite.est ce normal.??
l'une peut etre encrassée l'autre pas..
et il faudrait effectivement etre certain qu'elle n'a pas ete reprogrammée ou qu'elle possede pas un boitier.. :bah
salut jobo, je sais qu'elle n'a pas de boitier add car c'est la vectra de mon frere, il l'a achetée d'occasion . moi je tire dedants assez souvent et lui pas : je comprend pas comment elle peut pousser aussi fort ??je vais essayer de faire un essai avec une autre vectra de ma connaissance et te tiendrai au courrant.
t'es sur qu'il a pas une 150cv? :bah
peut etre une vanne egr encrasser
g deja eu le cas X fois en dessous de 1500 trs/min tres peu d'accel et une foi ce regime atteind un coup de pied o cul
cb de kms ont les voiture?
attention pas de language sms sur le forum merci :jap
:sulfate
compare avec une troisième 1.9l 120.
vu comment tu parles de celle de ton frère, ça sent la reprog à plein nez.
tes sensations sur ton 1.9l me semble normales pour moi.
ton frangin l'a acheté en concession ou particulier ou petit garage ?
si c'est un particulier, le vendeur n'a surtout pas voulu mentionner la transformation sous peine de perdre la vente (car véhicule non assuré).
bon voila , tester avec une autre vectra c 1.9 120 cv : pareille a la mienne donc je suppose que celle du frero est reprogrammer et que personne ne sait par quelle moyen . donc je vais faire une reprog de la mienne car ca va trop bien et pas un pet de fumée. je suis deja renseigner et sur le EDC16C9 on ne peut lire par OBD et il faut dépose l'ECU qui se trouve dans la joue aile av droit et il faut le faire par BDM ( direct sur l'eprom )
