Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: 2.2dti design édition le 17 juin 2010 à 20:24:49
Salut à tous.
Je viens de faire une petite révision de mon Zafira 2.2dti: filtre à huile+huile, filtre à air et filtre à gazol et lorsque j'ai retiré ce dernier il était tout noir comme mon filtre à huile :reflexion, n'ayant jamais changé de filtre à gazol en papier, (sur mes autres véhicules le filtre à gazol était toujours dans une cartouche métallique) pouvez me dire si c'est normal qu'il soit aussi noir que ça??
j'ai aussi fait un petit essai aprés cela et je trouve qu'il a un peu plus de péche, effet placébo ou réalité?
Il avait combien de bornes le filtre a Go?^^
je ne sais pas , j'ai acheter le zaf en janvier 2010 et j'ai parcouru 12000kms depuis , je n'ai pas de trace sur le carnet de bord car l'ancien proprio n'allais pas au garage
Effectivement ton filtre a gasoil était très encrassé,certainement qu'avec le nouveau ça fonctionne mieux,je diras 40% d'effet placebo :tooth
En tout cas il en avait besoin
(http://img689.imageshack.us/img689/1643/pict3311.jpg) (http://img689.imageshack.us/i/pict3311.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
à gauche le filtre à gazol , à droite le filtre à huile
pas de différence entre les deux?
dis moi,ton gazoil est de quelle couleur dans le bocal?
comme le filtre : noir
:reflexion tu me fais peur????
il va te dire joint de..... enfin je pense
bah si le gazol se mélange avec de l'huile je devrais rajouter de l'huile hors depuis que je l'ai je n'ai jamais remis une goutte d'huile, maintenant si c'est vraiment ça, le joint de culasse a été remplacé car le bouchon de remplissage d'huile n'est pas ataché comme il devrait l'étre
pas forcément c'est pas une grosse quantité, c'est les joints d'injecteurs mais je laisse wifi te répondre
c'est pas le joint de culasse le probleme mais les joints de retour d'injecteur. s'ils sont mauvais l'huile se melange un peu au gasoil, ca encrasse le circuit de carburant et ca detruit tout.
tu n'as pas de difficultés de demarrage des fois?
non pas de problème de démarrage
ça coute combien pour faire changer ses fameux joints???
400 nanards
y'a gazoil noir et noir.est ce que tu arrives a voir le fond du bocal de filtre ou pas?
si oui c'est rien,si non c'est joints d'injecteurs.
à vrai dire je n'ai pas vraiment regardé mais c'est bien noir, la couleur du filtre parle d'elle même de toute façon
je vais prendre rdv chez opel car en démontant le cache en dessous j'ai vu que le berceau moteur était bien attaqué par la rouille
quels sont les risques si on ne les changent pas?
la destruction du circuit d'injection.. pompe injecteurs.. etc.. voir meme le moteur si le gasoil se mets a pisser dans l'huile.
ok , je sais donc ce que je dois faire assez rapidement alors , merci du conseil
Suite à ton article, je voudrais changer mon filtre. Comment tu déconnectes les tuyaux, c'est des espèces de raccords. Il faut un outil spécial?
non rien de particulier, ça s'enléve facilement avec un petit tournevis plat en faisant levier sans trop forcer
