Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jja le 15 juin 2010 à 08:38:34
Titre: [ZAFIRA A 2.2L DTI] toujours un bruit à la mise en route de la clim
Posté par: jja le 15 juin 2010 à 08:38:34
Je voudrais avoir votre avis concernant un bruit qui apparaît à la mise en route de la clim.
En résumé le problème est le suivant:
A chaque mise en route de la clim un bruit assez discxret apparaît, lorsque je roule aucun bruit vraiment suspect juste un petit sifflement, mais le bruit s'amplifie quand je rétrograde à basse vitesse on entend comme un bruit de dynamo, un peu comme une hélice qui s'arrêterait. Ce bruit cesse immédiatement si je coupe la clim. A noté que j'ai fait remplacer le compresseur de clim, courroie accessoire+galet tendeur.
La poulie damper a été vérifié et n'a aucun jeu.
Cela pourrait-il provenir d'une autre poulie (alternateur, pompe à eau?...)
Je vous remercie de vos réponses car ce problème est là depuis 7 mois et j'en ai un peu ras le bol
Titre: Re : toujours un bruit à la mise en route de la clim
Posté par: Smarties le 15 juin 2010 à 09:01:26
 :wheelchair
Peut être un roulement qui commence à lacher.
Pompe à Eau ?
Ta courroie d'accessoire n'est pas trop tendue ?
Voir le galet tendeur :reflexion
Posté par: jja le 15 juin 2010 à 09:51:40
merci pour ta réponse smarties,
J'ai fait vérifié ces éléments par un mécanicien en qui j'ai pleine confiance il ne me signale rien de spécial, pour la pompe à eau je ne sais pas si il a vérifié?
Posté par: Smarties le 15 juin 2010 à 10:17:37
 :wheelchair
Pour voir si le roulement de la pompe est encore bon il faut enlever la courroie :bah
Si tu as un  mécano de confiance, il peut vérifier
Posté par: zafdirouge le 15 juin 2010 à 21:09:54
j'ai un bruit de sifflement. clim en marche depuis 3  ans. çà ne l'empêche pas de fonctionner. cela pourrait venir du détendeur d'après mes recherche.
Titre: Re : Re : toujours un bruit à la mise en route de la clim
Posté par: jja le 16 juin 2010 à 07:51:22
Le bruit se situe où? Moi à la mise en route ça ressemble à un bruit de roulement qui en suite s'atténue pour revenir de temps en temps et quand je roule le bruit varie ne fonction du régime moteur.
Merci pour vos réponses
Posté par: jja le 18 juin 2010 à 12:24:23
je pense que le détendeur de clim est une bonne hypothèse. Pouuriez-vous me dire où se situe le détendeur et si il est facilement accessible. J'ai remarqué que le bruit est accentué quand il fait chaud et donc quand le compresseur est + sollicité.
Posté par: Smarties le 18 juin 2010 à 13:24:15
 :wheelchair
Détendeur ? je vois pas :reflexion
Il n'y a pas de détendeur, à part un capteur de pression sur le deshydrateur, côté droit du radiateur (condenseur) de clim :icon_question
Posté par: jja le 18 juin 2010 à 16:10:54
Il existe apparemment cette pièce
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=183&ID_OSC_TYPES=16764&ID_OSC_LEVELS=1699 (http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=183&ID_OSC_TYPES=16764&ID_OSC_LEVELS=1699)
je ne sais pas où elle se trouve et si elle pourrait être la cause du bruit
Posté par: zafdirouge le 20 juin 2010 à 11:33:22
lorsque tu ouvre le capot , suit les durites de clim il y a une piece qui fait la liaison entre l'habitacle et le moteur c'est celle ci. le detendeur est juste avant l'evaporateur.
Posté par: zafdirouge le 20 juin 2010 à 11:35:19
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/2aa2d8f4d5ef0f983b9a5781d767eb60.jpg)
Posté par: jja le 20 juin 2010 à 17:30:04
merci, je vais jeter un coup d'oeil  :bien
Posté par: jja le 22 juin 2010 à 10:57:50
bonjour,
je viens d'appeler un garage opel autre que le mien et le chef d'atelier m'indique avoir eu 2 cas similaires:
et dans les 2 cas le problème venait d'une charge de clim trop importante et donc le compresseur force. En sachant que tous les travaux ont était effectué chez opel pensez-vous que ce soitr possible de faire ce genre d'erreur?
Posté par: Smarties le 22 juin 2010 à 11:01:52
 :wheelchair
Oui c'est possible :bah
Zadifrouge pour la pièce qui est représentée ci-dessus , j'appelle ça la valve d'expansion :reflexion
Posté par: wifi le 22 juin 2010 à 12:54:17
:wheelchair
je dis un détendeur aussi.... :bah
qui a raison qui a tord,ça se trouve c'est 2 appelations differentes pour la meme chose.
Posté par: Smarties le 22 juin 2010 à 12:59:47
 :wheelchair
Bah, le tout c'est d'avoir la bonne pièce :icon_wink
Posté par: jja le 22 juin 2010 à 17:53:53
j'ai rappelé le garage qui m'a récemment changé le compresseur et d'aprés eux impossible de de se tromper car l'appareil envoie automatiquement la bonne quantité de gaz. Enfin je pense que le technicien peut s'être trompé de quantité (en même temps c'est humain)
Apparemment on est obligé de vider le circuit et remettre la bonne quantité, la machine n'indiquant pas ce qu'il y a dans le circuit  :icon_sad
