Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: guizmo0_15 le 13 juin 2010 à 01:41:10
J'ai un gros souci dont je ne trouve pas la solution.
Par moment quand je met les feux de croisement, ce sont les plein phare qui s'iluminent.
De quoi cela peut il venir?
le commodo qui déconne.
Pourtant j'y touche pas, c'est quand je tourne le bouton sous le volant a gauche et c'est de temps en temps.
C'est lié?
Donc bouton d'éclairage en position maxi à droite sur feux de croisement, tu éclaires en feux de route (plein phares)...
Ton commodo est en bonne position déjà ?
Est il bloqué en position tiré vers le volant pour l'appel de phare ??
Pour rejoindre Wifi, il ne peut s'agir que du commodo. As tu essayé de le manipuler d'une position à l'autre plusieurs fois d'affilée ?? Il y a peut être un mauvais contact ...
J'ai demonte le commodo du volant, mis un coups de souflette et de la bombe de contact, je verai se que ca donne.
Existe t il des phares au xenon pour zafira 2003?
oui il en existe...
Vous connaissez un site?
plutot un kit xenon adaptable..meme si c'est pas légal.sur ebay.
Je pensai a ca, car avec l'oeil optique ca eclaire mieux.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/87498693.htm?ca=18_s
:lyderic :lyderic :lyderic
1 - Ça n'éclaire pas mieux, :nanana les feux lenticulaires permettent par contre de mieux diriger le flux lumineux, évitant les risques d'éblouissement pour les autres usagers
2 - Les feux aux xénon doivent impérativement être montés avec les lave-phares et le réglage automatique de la portée. Sans cela, tu ne pourras passer le contrôle technique, de même, lorsque la police se mettra à contrôler ces installations (ce qui n'est malheureusement pas encore le cas), tu risques une immobilisation et mise en fourrière du véhicule pour non-conformité...
Tant que ca.
Il vaut mieux adapter un kit hid alors !
Tant que ca.
As-tu lu ce que j'ai écrit ? :reflexion
Que ce soit l'adaptation d'un kit HID ou le remplacement par des feux xénon d'origine Zafira A, il te faudra DANS TOUS LES CAS mettre en place le système de réglage automatique et de lave phare...
Tant que ca.
+1
ça comprends les feux,les laves phares,les capteurs d'assiettes véhicule,le systeme d'alimentation haute tension,les ballasts,le calculateur,la pompe lave phare gros débit,le comodo de phare et aussi un gid.
pour indiquer les problemes povant survenir aux xénons.
ça c'est légal.mais c'est un coup de 3000 euros.et je pense que c'est meme plus....
Tant que ca.
+1
GID pas forcément , j'ai les Xenons AFL+ et un BID
oui mais la on parle zaf A.
j'ai encore jamais vu de zaf A avec les xénons sans le gid ou le cid....
le bid des astra h est prévu pour.
yep wifi
salut,
bid, gid et cid ???? kézako ?
salut,
c'est l'ecran d'odb.il y a plusieurs modeles
bid: bord info display
gid: graphic info display
cid: color info display
tid: triple info display
mid: je sais plus.... module peut etre et info display...
salut,
mid: multi info display...
ok merci !
