Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: zafira59 le 11 juin 2010 à 09:13:50
Titre: [Eclairage] Problème avec les antibrouillards
Posté par: zafira59 le 11 juin 2010 à 09:13:50
bonjour a tous, :blanc
je suis a la recherche d'un schéma pour savoir ou passe les files électriques des feux antibrouillard AR sur zafira di 2000,
car jais tous contrôler et je trouve pas ou et la rupture de courant de mes feux AR
merci a vous. :mur :mur
Titre: Re : [Eclairage] Problème avec les antibrouillards
Posté par: wifi le 11 juin 2010 à 12:51:18
tu as 2 antibrouillards a l'arriere?
Posté par: LyRiX le 11 juin 2010 à 17:27:32
Citer
possible,il suffit de faire un trou dans le bloc optique (pour le passage de l'ampoule) ,
le câblage et la connection étant présent, il ne reste plus qu'a mettre l'ampoule.
Posté par: myckthereturn le 11 juin 2010 à 18:13:59
Citer
La question n'est pas là, c'est parce que en cas de montage origine le câblage diffère !
Pour ma part j'ai déjà eu un cas, plus d'antibrouillard ni à l'avant ni à l'arrière, le client avait enlevé un fusible sans rapport avec les AB à première vue ...
Posté par: zafira59 le 11 juin 2010 à 19:49:05
bonsoir, et merci a vous
pour info oui les deux antibrouillards
pour les feus AR se sont des feux chrome lex voir photo
jais contrôler le commandos le fusible plus les plaquette des feux tous ceci et bon , quand je les est installer ils aller et maintenant les antibrouillards AR vont plus par contre les clignotants ces ok marche AR ok détresse ok aussi
en plus de sa je vient de passer le CT ils l'on vue et noté sur le conte rendu mes bon sa ces pas le souci
si vous pouvez m'aider merci. :pensif
Posté par: myckthereturn le 11 juin 2010 à 19:53:02
Donc tu veux dire que t'es antibrouillards arrière ne fonctionnent plus depuis que tu as poser tes feux lexus ? Si oui, as tu tester la continuité entre la broche de ton feu et ton ampoule de feu de brouillard ?
Posté par: zafira59 le 12 juin 2010 à 09:43:13
bonjour, et merci myckthereturn
non tous fonctionner avec mes nouveau feux , sur deux a trois moi et la plus d'antibrouillards sauf les clignotants marche AR et détresse ,
du coup jais je monté se d'origines et ces pareille pas de feux antibrouillards AR
donc je me suis dit ces peut-être un fille coupé mes je sais pas on sont les fille et le passage pour vérifier
merci de votre aide.
Posté par: LyRiX le 13 juin 2010 à 23:25:01
Salut à tous,
as tu une prise remorque ?
Si, oui, la raison peut venir de là ,
sinon ....
Posté par: zafira59 le 03 juillet 2010 à 10:29:17
bonjour,
il y a bien une fiche d'origine pour l'attelage mes pas d'attelage remorque
jais tous vérifier sauf les fille qui pourrais passer ailleurs que je trouve pas,
se que jais controller:
le commandos OK
les fusibles OK
les filles ar OK
les plaquette des feux ok aussi
les filles qui passe par la malle AR ces ok
donc je vois pas ou chercher  :mur :mur :mur
Posté par: wifi le 03 juillet 2010 à 12:06:52
salut,quand tu appuies sur ton bouton d'antibrouillard,le voyant s'allume au compteur?
Posté par: richard le 03 juillet 2010 à 13:01:04
j'ai la revue technique pour les zaf 2.0di et dti il y a des schema si tu veux je peux les scanner et te les envoyer?
Posté par: wifi le 03 juillet 2010 à 15:42:42
oui c'est qu'il y a de mieux a faire.ils ne doivent pas etre afficher sur le forum.
Posté par: zafira59 le 03 juillet 2010 à 16:09:19
bonjour je relance ma suite de demande
pouvez vous me dire le départ des files antibrouillard AR de la boite a fusible jusqu au feux antibrouillard AR
car jais tous contrôler et je reste sen antibrouillard
merci a vous et bonne vacances a ceux qui si vont.
pour un zafira di confort 2000.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ce0239369d064f3e736eff4dacb1f6da.jpg)
