Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: vectra opc le 22 mai 2010 à 01:32:30
Salut a tous, aujourd'hui entretien des 60000 km ( vectra gts 19 cdti 120ch moteur z 19dt), dans le carnet d'entretien il est écrit qu'a 60000 km il faut contrôler et régler le jeux aux soupapes, moteur. Le mécano ne la pas fait il ma dit que cela n'est pas nécessaire et qu'il ne la jamais fait sur ces modèles de vectra :reflexion. Que doit je faire, lui demander de le faire ou alors ce n'est pas nécessaire?
Que peut il arrivé au moteur si je ne le fait pas???
Y a t' il quelqu'un d'entre vous qui a fait ce réglage? Merci pour vos réponses.
ouais il faudrait le faire mais ça sert a rien a ce kilometrage.perso je ne l'ai pas encore jamais fait sur 1.9l cdti.si on le fait on va avoir tous les clients qui vont hurler parce que la révision est a plus de 500 euros...
Merci pour la réponse rapide mais a combien tu préconise de le faire?
aucune idée.j'ai deja vu des moteurs de plus de 200000kms et aucun n'avait besoin d'un réglage.
je dirais quand le moteur claque un peu plus fort que d'habitude...
ok. J'ai entendu que ça pouvais engendrer des problèmes de démarrage
oui mais avant de regarder le jeu au soupapes,il faut d'abord vérifier que le probleme de demarrage ne vient pas de l'egr,des injecteurs ou du fap.comme c'est a chaque fois l'une de ces pieces qui pose probleme....
Merci pour tes réponses rapide ça mérite un +1
