Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Jedge le 27 avril 2006 à 22:12:35
Bon apres recherche je ne trouve pas LA réponse à ma quesion donc la voici :
Je vais racheter un PDA Dell Axim 5 avec Tomom 5.1 et POI à un copain mais sans recepteur GPS.
Deux solutions possibles soit une carte CF GPS ou par récepteur Bluetooth.
J'ai vu deux récepteurs Bluetooth pas trop cher mais je me demande si le pare brise athermique me permettera d'avoir une réception :
HOLUX GPS Bluetooth GR-230 (http://www.rueducommerce.fr/Mobilite-Telephonie/GPS/GPS-pour-PDA-et-Mobiles/HOLUX/3408-GPS-Bluetooth-GR-230.htm?pl=3408|5507|5109|4830|5780|855|5863|6000|4678|3760|5614|3918|6138|5941|4680|4404)
ou
Cellink Mini GPS Bluetooth, Chipset Sony v3 (http://www.rueducommerce.fr/Mobilite-Telephonie/GPS/GPS-pour-PDA-et-Mobiles/Cellink/5507-Mini-GPS-Bluetooth-Chipset-Sony-v3.htm?pl=3408|5507|5109|4830|5780|855|5863|6000|4678|3760|5614|3918|6138|5941|4680|4404)
Merci de votre aide :coucou
[/url]
oups ratage des liens :(
Alors la reponse
pour le parebrise athermique en general non il ne permet pas reception du signal gps sauf sur les recepteur equiper de puce SIFII ( si je dit pas de betise mais il faut que je verifie le nom).
Par contre l'avantage du recepteur bluetooh c'est justement tu peut le mettre sur la plage arriere.
Mai attention c'est juste un recepteur, il te faut un PDA equiper bluetooh et un soft ( genre tomtom ) pour que cela fonctionne
justement je rachète à un copain son pocket PC dell axim 5 avec carte bluetooh/wifi et tomtom 5.1 + PIO (radard).
Il ne manquera que le recepteur GPS
je possede un ACER n30 avec GPS bluetooht Royaltek que je pose juste devant l'affichage digital de l'ODB quand je le recharge ou bien vers la petite vitre latéral AV. ça marche Super.
Tu peux aussi le mettre a l'arriere en l'alimentant directement par la prise allume cigare dans rangement coffre. A verifier si elle se coupe avec le contact.
Pour les Puces GPS, il existe des recepteurs SIRF II et SIRF III, la derniere generation etant plus sensible mais plus chère........
sur le zaf de ma moitié je lui ai mis un palm gps avec antenne a poser sur le tableau de bord , je l ai mis a droite a cote de la vitre triangle et ca fonctionne tres bien malgres le pare brise athermique...
:ange
Je vais peut-être dire une bétise mais normalement sur les pare brise athermique tu as un endoit où la réception du signal est possible : autour du rétro intérieur.
oui mais il te force à coller le récepteur.
J4ai trouvé une parade simple: un récepteur gps bluetooth positionnable partout dans la voiture et donc plus de soucis !!!
la petite vitre latérale du PB oui c'est une bonne idée aussi et ça reste discret, je vais faire le test avec la prise du coffre, je viens de la découvrir en inspectant les recoins secrets :D
un copain m'a passé un tres bon forum sur le GPS:
http://www.gpspassion.com/
si ça peut aider d'autre :bien
