Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: as45 le 10 avril 2010 à 21:31:47
Suite à des soucis de ralenti instable quand le moteur est chaud,je décide de regarder le capteur pmh de mon astra 2.0 dti et j' ai trouvé un connecteur débranché.
Le problème est que je ne trouve pas ou il se branche :icon_frown.
J'ai regardé sur oscaro a quoi ressemblé ce capteur et je vois que le mien a un fil de plus raccordé dessus avec cette fameuse connexion non branché.
voilà je sais pas si c'est compréhensible mais y a t'il plusieurs modèle de capteur?
Si quelqu'un pourrait m'indiquer ou il se branche ce serai super!!
Je vais essayer de mettre des photos,désoler de la qualité(photo portable). :undecided
Merci de votre aide.. :thumbup
Je pencherais pour une prise diag ou pour un réglage
:biere. Mais de quoi, ça :réflexion
ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de voyant d'allumé!
Bizarre quand même ces connecteur qui ne serve pas :blink
le faisceau est complet. même si tu n'a pas les option sui suive. exemple pour le regulateur de vitesse ou beaucoup de zaf et astra sont precablé
OK je comprend mieux maintenant,,je pouvais toujours cherché ou la brancher!
Merci ça me rassure.
