Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bigben le 28 mars 2010 à 23:51:22
Titre: [Carburant] Radiateur gasoil ,je crois
Posté par: bigben le 28 mars 2010 à 23:51:22
salut ,j'ai une fuite sous mon zaf et d'après mes recherches je crois que c'est au niveau du radiateur de gasoil
est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Titre: Re : [Carburant] Radiateur gasoil ,je crois
Posté par: wifi le 28 mars 2010 à 23:54:59
j'ai jamais eut le cas encore. :non
Posté par: Smarties le 29 mars 2010 à 12:39:07
 :wheelchair
Bizzare, jamais vu de radiateur lacher, Es tu sûr d'avoir localisé la fuite ?
Vérifies tes durites
Le gas oil à l'air de s'étaler sous ton véhicule mais pas à partir du radiateur...
un coup de Karcher et mets un carton propre sous ton véhicule, fais tourner, et tu arriveras peut être à localiser l'origine de la fuite, sauf si le gas oil suinte lentement le long des durites, là c'est plus difficile à localiser.
Posté par: bigben le 29 mars 2010 à 23:13:37
j'ai l'impression que ça vient d'une durite qui passe au dessus du radiateur et avec la vitesse le gasoil s'étale vers l'arrière .
pensez vous que je peux démonter le radiateur sans risque ?
j'ai peur de faire une connerie
Posté par: Smarties le 30 mars 2010 à 07:26:35
 :wheelchair
Pourquoi veux tu démonter le radiateur si la fuite est localisée vers l'avant ?
Posté par: bigben le 30 mars 2010 à 11:56:24
je vais essayer de nettoyer comme tu me l'as dit et faire tourner le moteur ,on verra bien
