Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: toni10000 le 26 mars 2010 à 09:04:26
Bonjour a tous ,
Aujourd'hui j'ai décidé d'investir dans une camera de recul ... J'en ai vu une chez conrad a 97€ frais de port compris ! Seul question que je me pose, c'est est ce que la camera une fois installée fera propre ou est ce qu'elle dépassera beaucoup du pars choc ??? Est ce que quelqu'un en a deja installé une de ce genre ==>
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/131c4ea75e9c8ccdc3d6e84622fd6fb3.jpg)
Merci d'avance
Tu n'es peut-être pas obliger de mettre ta caméra dans le pare-choc, elle peut être placée sous le pare-choc ou sous la plaque minéralogique ou pourquoi pas en bas de la lunette arrière à l'intérieur (au moins là elle est protégée)
En tout cas, dis nous si ça vaut le coup
Salut guizmo,
Merci pour ta réponse assez rapide mais en faite je t'explique pourquoi j'ai choisi avant tout le pare choc...C'est tout simplement parce que ma voiture est grise et donc pour que la camera soit un minimum discret je voulais la mettre a l'endroit non peint de mon pare choc qui est aussi la longueur max de la voiture donc une approche réel a la cam :icon_biggrin
Enfin je vais voir ca toute facon je devrais la commander courant semaine prochaine je vous tiendrai au courant avec des photos si possible ;)
En attendant si quelqu'un d'autre a des conseils n'hésitez pas...
MERci
Si je devais installer une caméra, je la mettrai légèrement en retrait pour éviter quelles se prennent des coups.
Sur mon design édition, j'ai mis les capteurs du radar de recul sur la bande noir en bas du parechoc (en retrait de 3 cm par rapport à la partie la plus longue) et je ne regrette pas. Si quelqu'un vient se garer et touche légèrement le pare choc, il ne casse pas les capteurs.
Séb
bonjour
ma femme vient de m offrire exactement la meme pour mon anniversaire , je vais la montee demain (la cam pas ma femme lol )
mais comme toi je ne sai pas trop ou la mettre ,
sous l ecairage de plaque ca fait moche et facilement vulnerable face au vol
et sur ou sous le pare choc je croit que ca va etre trop bas car la lentille de la cam a une ouverture vertical de 60°
et 100° en horizontale
donc elle doit etre bien au centre du vehicule et assez haut pour voire autre chose que le macadame
je vais faire un essaie demain en haut de lunette ar juste sur le cache en plastique et faire descendre les fils dans les garnitures
(http://img10.hostingpics.net/pics/47489oyoyoyoklhkjtpegup__.gif) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=47489oyoyoyoklhkjtpegup__.gif)
et pour le branchement me demande si je la branche sur le feu de recul ou en direct avec un interupteur
ca doit etre sympa de pouvoir voire ceux qui te suivent .
ton emplacement serait idéal. tu peux te le permettre sur un Zaf.
moi je l'ai adapté dans un des éclairage de plaque. c'est assez discret et il était hors de question de percer le pare choc pour la mettre !
par contre c'est sûr qu'on ne voit qu'à 4 mètres donc pas vraiment loin derrière mais le reste de la vision se fait comme d'habitude par la lunette arrière et les rétros.
elle comble le manque de visibilité que l'on a juste à l'arrière.
bonjour
ben voila les nouvelles lol et elle sont pas bonne
j ai essayer de brancher la cam avant de passez les cables et la fixer
resultat : image pas top et surtous l image n apparait que 3 secondes :notgood
c etais marquer sur la notice mais en tous petit et pas moyen de la brachee en direct , l image c est 3 seconde pas plus :icon_mad suis super dessus et pour couronner le tout depuis avoir essayer la cam mes feux de recul et cligno ne marche plus !
controle des fusible , rien de claquer , changement de toutes les ampoules ar et toujour rien qui s allume :icon_mad
par contre quand je met les warnings les cligno marche .
un ptit tour chez opel juste a cote de chez moi et la quel accueil:
mr on ne sait pas, ca doit etre un fusible mais lesquel ? voila 4 fusibles pour vous depanner , on a pas le temps avec ca !
bref une bonne journee de m..de lol
ah oui en effet.. :dents
Bonjour ,
Alors bonne nouvelle je viens de recevoir toute la camelotte :-)
Par contre j'ai acheté un autre model a un particulier car il y avait rupture de stock chez conrad.fr bref...
Pour ton installation Angel c'est plutôt bien penser mais la visibilité en cas de pluie a travers les carreaux pas terrible ! Pour les problèmes autres que tu as rencontré , désolé mais je ne peu pas t'aider :undecided
Par contre moi j'ai un réel problème, c'est que j'ai reçu le tout sans notice alors je comprend rien aux branchements ... Si quelqu'un peu m'aiguiller ca serait cool :D
MErci d'avance
salut toni .
va directement sur le sitede conrad, quand tu a les camera de recul, si tu clique sur plus d info tu peu avoir les notices en format pdf .
et si quelqun a une solution a mon probleme suis preneur aussi lol
ok angel mais ceci est bon pour les modèles achetés chez eux ... J'ai contacté le particulier qui me la vendue et il va m'envoyé un schéma !
Pour ton problème je pourrai peut etre t'aider si je rencontre le meme en réalisant l'installation donc je te tiens au courant ;)
Mon autre problème c'est qu'il ne ma pas fourni le foret et la sicloche donc je ne sait pas comment faire pour percer car je trouve pas de sicloche aussi petite ( 18 ou 22 mm ) dans le commerce :-(
Bonjour a tous et joyeux pâques ;)
alors voilà j'ai installé la camera de recul sans difficulté et je n'ai pas de soucis avec les ampoules :grin
J'ai branché l'écran en direct sur la batterie protégé par un fusible de 1A et ensuite j'ai branché la caméra au feu de recul !
Il me reste plus qu'à percer pour installer la caméra mais je n'ai toujours pas trouvé de scie cloche :icon_cry
Pour l'emplacement je pense la mettre dans le bas du pare choc par terrible estétiquement mais c'est la que l'angle de vue est vraiment utilisé a 100%
Bon journée a tous ;)
le bas du pare choc qui est en plastique noir ?
tu as une photo de ton pare choc pour me faire voir l'emplacement choisi stp ?
bonjour mik,
Non je l'ai mise sur la partie peinte mais c'est discret de je trouve ! Je post la photo ce soir ou demain matin :wink
bonne journée a tous
