Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: tiodav95 le 27 février 2010 à 17:33:44
Je voudrais savoir combien coûte la mise a jour des calculateurs chez Opel, et voit-on vraiment une différence (Gain de chevaux, consomme moins...).
Merci d'avance.
les mises a jour visent a supprimer les bug et problemes. pas a gagner de la puissance ou rajouter des options.
le coût depends du taux horaire de ton garage.
Si pas de bug pas besoin de mises a jour si?ou c'est comme les pc cela doit se faire automatiquement?car depuis que j'ai le mien il n'est jamais repassé par la case opel....
les mise a jour ne se font pas seul sur les calculateur. un technicien doit la faire. chez opel il doit telecharger la dernière cartographie de ton moteur sur tis 2 web et l'installer avec tech 2 sur ta voiture. certain modèle on plus de mise a jour que d'autre suivant les panne et bug sur ces modèle . la principale sur le 2.0dti est celle qui améliore le demarrage a froid. mais il y en a de plus importante sur le2.2dti qui empeche le turbo de casser etc.
Pour la MAJ, pour que la voiture démarre mieux a froid, est-elle gratuite ? Étant donné que c'est un défaut constructeur.
non mais en cas de changement de durite de retours ou de joint d'injecteur le technicien la fait sinon c'est payant.
oui gratuit a voir et le fais.....si il a le temps^^
