Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: patchouli le 04 janvier 2010 à 18:43:58
Titre: [Accessoires - options] Prise allume cigare toujours alimentée
Posté par: patchouli le 04 janvier 2010 à 18:43:58
J'ai en permanence le chargeur de mon GPS et de mon GSM (c'est la même prise mini usb) branché dans la prise allume cigare. Lorsque je sors de ma voiture, j'emporte évidemment l'appareil avec moi mais je laisse le chargeur branché.
Dans ma voiture précédente, la led du chargeur s'éteignait et donc la prise n'était plus sous tension. Dans la Zafira, je viens juste de remarquer qu'il semblait toujours sous tension. Ca fait un an que c'est ainsi sans soucis mais est ce un coup de chance ou y a t'il un système de sécurité qui stoppe la prise au bout d'un moment comme pour la radio.
Titre: Re : Chargeur dans prise allume cigare et batterie
Posté par: jobo173 le 04 janvier 2010 à 18:47:17
normalement ca se coupe au bout des quelques minutes et ca se rallume des que tu deverouilles les portes.  :bah
Posté par: patchouli le 04 janvier 2010 à 19:00:39
Ouf! Pas de soucis donc?
Titre: Re : Re : Chargeur dans prise allume cigare et batterie
Posté par: jobo173 le 04 janvier 2010 à 19:01:25
ben controle quand meme qu'il se coupe... ca serait mieux..
Posté par: jmc le 13 janvier 2010 à 18:48:56
En revanche il me semble que la prise arrière dans le coffre du Zafira B reste alimentée en permanence. Une glacière électrique moteur coupé plusieurs heures => prévoir quelques soucis au redémarrage !
JM
Titre: Re : Re : Re : Chargeur dans prise allume cigare et batterie
Posté par: Ludo91 le 16 avril 2010 à 14:26:10
Dans le mien, celle de devant ne se coupe jamais, pareil pour celle arrière... Je suppose donc que celle du coffre en fasse autant...
Après, moi, c'est mon chargeur de GPS qui reste dedans, et jamais eu de souci... Ce n'est pas pour ce que ça consomme... A moins que tu ne laisse ta voiture sans bouger pendant plusieurs semaines, et dans ce cas, ne serais-ce que par les autres éléments électronique d'origine, ta batterie ira pas bien  :tongue
