Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jponnoua le 27 décembre 2009 à 16:28:16
depuis peu j'ai un problème avec ma vitre électrique coté conducteur : cette dernière descend correctement jusqu'en bas, mais lorsque je veux la faire remonter en une impulsion, elle remonte tout en haut puis redescend de 3/4 de la hauteur (donc presque jusqu'en bas).
En fouillant un peu, j'ai vu que certains disent que cela peut venir de la programmation des niveaux de la vitre; j'ai donc monté la vitre et maintenu le bouton pendant 10 sec, même chose en position basse mais cela n'a rien changé.
Il y a également un autre phénomène sur cette vitre, qui n'a peut être rien à voir : elle montait de travers, ce qui fait qu'en position fermée, il y avait une ouverture sur le côté. Après avoir enlevé la garniture, j'ai vu qu'il s'agit d'une vis mal fixée. Je l'ai donc refixée, ce qui a pratiquement corrigé le problème. Pratiquement car maintenant elle penche très légèrement lors de la fermeture (car il y a un peu de jeu au niveau du guide en plastique) mais cela ne me gène guère, tant qu'il n'y a pas de fente =). Enfin je ne sais pas si il peut y avoir un rapport avec mon problème précédent.
On m'a dit que mon problème pouvait venir de :
- soit d'un endroit où la vitre force : je n'arrive pas vraiment à voir où.
- soit d'un boitier électronique : je suis à sa recherche =).
- soit du moteur : je ne pense pas.
Voila si vous avez des idées ^^
Merci.
Julien
salut et bienvenue sur forum opel !
Les pros vont te répondre, mais en attendant tu peux te présenter dans la section "nos membres" :jap
Salut et bienvenue parmi nous...
Il faut régler ta vitre,tant qu'elle sera "de travers" à la montée ,le mécanisme forcera et croira qu'il y a quelque
chose coincé dans la vitre.
L'anti-pincement entrera en action et ré-ouvrira la vitre.
Les mécanos pourront t'en dire d'avantage sur les possibilités de réglage de la vitre.
Me semble que j'ai eu le cas sur ma vectra, :reflexion , tringlerie qui se fait la malle, donc à remplacer,si je me rappele bien :wheelchair :icon_redface
tringlerie hs.mais il faut remplacer tous les joints de vitre avec.il sechent et c'est eux qui viennent freiner la vitre.ça force sur la tringlerie et elle tord.
D'accord, admettons que le moteur force trop. Si je débranche l'anti pincement, elle devrait fonctionner correctement non ?
Sinon si je dois remplacer la tringlerie, je suppose que je suis obligé de faire sauter tous les rivets... Pouvez-vous m'expliquer rapidement comment procéder ?
Julien.
Julien.
et tu veux le debrancher comment l'antipincement?c'est en interne du moteur electrique.et oui il faut faire sauter tous les rivets.
Merci de ne pas oublier ! :jap
Salut à tous,
Bon avant de changer les tringleries, j'ai tenté de débrancher la batterie pendant 10 mn et de la rebrancher. A ma grande surprise, après reprogrammation de l'anti pincement, la vitre fonctionne correctement. Pourtant, je n'avais pas changé la batterie, je ne sais par quel moyen l'anti pincement s'était déprogrammé (ou plutot mal programmé).
Il me reste encore 2 vitres qui déconnent mais le problème semble différent, si besoin je posterais ;)
Allez merci à tous,
Julien.
