Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: josebeauvais le 14 décembre 2009 à 10:44:50
Opel Zafira 2,0 DI 16V 82 ch.
Ma pédale de freins est donc très dure.
J'incrimine la pompe à vide ou le conduit de dépression.
Y a t-il moyen de préciser l'incident ?
Et si je change une de ses pièces faut-il prévoir une purge du système de freinage ?
:wheelchair
il peut y avoir +eurs causes :
Le Mastervac avec une membrane poreuse ou percée
tubulure de liaison pompe à vide / Mastervac, coupée ou débranchée (1ère cause en général)
pompe à vide défectueuse (particularité d'un moteur diesel)
Vérifie l'état du tuyau de dépression qui va de la pompe à vide au servo-frein
Ensuite vérifier l'état de la pompe à vide.
En dernier recours l'état du servo-frein
l'avis de nos experts ??? :blanc
d'abord le tuyaux de depression.il se fissure souvent au niveau des coudes.ensuite la pompe a vide.
et si toujours pas bon,vérifier la depression du mastervack,il peut etre poreux ou le joint d'étanchéité entre le maitre cylindre et le mastervack est fichu.
