Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Anubike le 10 décembre 2009 à 14:12:34
Titre: [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: Anubike le 10 décembre 2009 à 14:12:34
Salut tout le monde,
Je lance un nouveau sujet : "chaînes neige pour insignia"
Je possède des jantes 5 batons en 18' en 245/45/R18. Après de multiples recherches, seules les modèles de chaînes spécifiques sont montables pour cette dimension de roue (sinon, risque de frottement avec l'enveloppe de roue et gros dégats à prévoir !).
J'ai commandé mes chaines sur chaines-neige.fr pour un modèle TRACK à 329€... ça fait mal ! :pan A la recéption, souci... pas possible de les monter car les écrous de l'insignia sont en 22 (montage chaine TRACK sur ecrous 17, 19 ou 21... mais pas 22)... J'ai appelé chaines-neige.fr et ils m'envoient un adaptateur pour les écrous en 22...
Ce post s'adresse donc à tous ceux qui comme moi, souhaitent commander des chaînes type TRACK (idem pour KONIG). Pensez bien à vérifier la taille de vos écrous, et dans le cas d'écrous en 22, de demander en même temps l'adaptateur nécessaire (c'est pas plus cher).
Titre: Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
Posté par: Smarties le 10 décembre 2009 à 14:55:45
 :wheelchair
Y a déjà un fil à ce sujet
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9655.0
Posté par: Anubike le 10 décembre 2009 à 19:40:41
OK j'ai bien vu. Seulement l'intitulé traite des pneux neige et il y a 19 pages de post... Beacoup d'infos à fouiller pour avoir des infos sur ces chaines.
 :spoton :thumbup
Posté par: jobo173 le 10 décembre 2009 à 19:43:50
oui c'est bien de prevenir.  c'est vrai que des ecrous en 22 c'est rare j'ai été surpris quand j'ai mis mes pneus neige. :bah
Posté par: Anubike le 14 décembre 2009 à 11:21:36
Adaptateurs reçus avant hier.
Pas de soucis au niveau du montage de ces chaînes. Avec les adaptateurs en 22, c'est nickel  :59
Reste à attendre la neige pour les monter et les tester.
Bonne journée,
Posté par: sb1623 le 18 décembre 2009 à 15:02:59
Est-ce que c'est celles que j'ai trouvées sur 123pneus.fr?
Maggi TRAK AUTO  Delticom © 96D956
Numéro d'article TRAK AUTO 215
Si oui, elles sont à 278€
Posté par: Smarties le 18 décembre 2009 à 15:04:23
Moins cher que pour mon Zaf en 17" ça fait râler :sad
Posté par: sb1623 le 18 décembre 2009 à 15:19:32
Anubike Tu peux confirmer???
Posté par: Anubike le 22 décembre 2009 à 13:49:15
Je confirme, ce sont les mêmes  :mad3
Testées ce week end en station. Montage super simple et rapide. Idem pour le démontage.
Posté par: Terrisse le 22 décembre 2009 à 14:08:45
50€ de moins !!! les boules !!!
alors ça donne quoi en test réel ?
Posté par: Anubike le 22 décembre 2009 à 14:26:32
Arrivée en bas de la Vallée d'Allos, gros flocon sur le pare brise... Au début, l'Insignia avec l'ESP enclenché gérait très bien le peu d'adhérence... lorsque la couche de neige sur la route a commencé à se faire plus épaisse, et après quelques glissades qui m'ont vallu quelques râles de ma femme  :icon_mrgreen, j'ai décidé de monter mes chaînes TRACK...
330 €... fallait qu'elles servent !   :tooth
Je les avais préparées à la maison avant le départ car il est nécessaire de prémonter l'adaptateur en 22 et les cales rouge et bleu en fonction de la profondeur de la jante (sur le modèle 18 pouces en 5batons double branche, il faut mettre les 2 cales).
Le montage fut rapide et enfantin. On fixe l'adaptateur sur l'écrou de la jante. On positionne la chaine sur environ les 3/4 de la roue. On sert le tout sur l'adptateur mis en place et on passe à l'autre roue.
Dès que le véhicule commence à rouler, les 2 chaines se positionnent automatiquement autour des roues.
Maintenant, sensation... La prise d'adhérence est immédiate. Sur neige fraîche, no souci ! Il faut tout de même y aller molo, car le risque de voire l'arrière nous doubler n'est pas improbable   :spoton
Arrivée en station, -16°C dehors... et neige = glace sur la route... Et là, même avec les chaînes sa glissait pas mal. J'ai tenté de désactiver l'ESP et malheur ! J'suis resté sur place  :tooth (manque d'expérience probable). En le réactivant, tout passe nickel.
En conclusion, même à 330€, niveau sensation, cela reste la même chose qu'avec des chaines classiques (le bling bling en moins). Le réel avantage est la facilité de montage qui évite de passer de longues minutes dans le froid et la nuit...
Posté par: Terrisse le 22 décembre 2009 à 14:47:47
Merci pour la peine je temet +1 :thumbup
Posté par: steph71 le 24 décembre 2009 à 17:22:06
Avez vous vu ce modele de chez michelin, easy grip, sorte de cordage en matériaux composites prenant place sur le pneu.
http://www.easy-grip.eu/
Seul soucis, pas dispo pour l'insignia en 245/45/18, ca va peut etre venir.
Ils disent que c'est idéal pour les voitures avec faible place entre pneu et amotisseur.
Par contre elles existent pour ceux ayant des pneus neige en 225/50/17, ca vaut 100 euros la paire, c'est pas très cher je trouve, après faut voire l'efficacité et la tenue dans le temps.
Posté par: V3DMAN le 15 janvier 2010 à 19:11:52
Merci pour les infos car les TRAK semblent être pas mal du tout.
Un peu cher tout de même.
Que choisir entre TRAK tourisme, sports ou LT ???
Faut-il choisir un modèle spécial jante Alu ? Les LT le sont mais coutent 429 €
Concernant les easygrip pas dispo pour le moment en effet...
Dommage
Titre: Re : Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
Posté par: Coyote19 le 15 janvier 2010 à 20:49:12
D'après ce que j'ai entendu, c'est pas top, ça casse très facilement.
Ma cousine les as essayé sur sa Volvo et elle a trouvé ça très efficace, elle est passée partout, comme les gens ayant des vrai chaines (je précise, elle avait 4 pneus hiver), le montage est simple, le seul problème, c'est de centrer le réflecteur.
Après avoir fait quelques kilomètres, les chaines sont déja abimée, elle ne les utilisera plus ou alors en cas d'urgence.
Posté par: COLLMARC le 17 janvier 2010 à 16:12:31
Attention !!! les chaines avec des jantes 18, 20 pouces ??? égale danger de casser l'intérieur du garde-boue car l'espaces entres le pneu et la protection plastic est trop réduit,
Au nouvel an j'étais à Chamonix, routes blanches et  beaucoup de neige , avec de bon pneus neige ça passe partout et pour les fortes cotes ( moi j'en ai pas eu besoin)prévoir en plus des "chaussettes" moins cher que les chaines plus vite montées, et aucun danger de casse, de plus elles se placent en quelques secondes .
Posté par: Terrisse le 18 janvier 2010 à 14:37:21
pas de soucis de casse car on ne peut pas chainer................c'est dans la notice
Posté par: COLLMARC le 18 janvier 2010 à 18:19:44
 :lyderic C  est quoi alors toutes ces discussions  :mur
Titre: Re : [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: Laurent Hoppl@ le 17 octobre 2010 à 20:49:48
up
voir une question ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9655.msg297605.html#msg297605 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9655.msg297605.html#msg297605)
Posté par: polhochon le 18 octobre 2010 à 21:01:52
http://www.easy-grip.eu/ (http://www.easy-grip.eu/)
A priori c'est dispo pour cette année.
Titre: Re : Re : Re : Modèle de Chaines Neige pour Insignia
Posté par: Smarties le 20 octobre 2010 à 10:55:52
ça dure pas longtemps :icon_wink
Posté par: philgood le 23 novembre 2010 à 09:27:00
Nouvel inscrit j'ai pourtant commencé à lire les forums du site avant même mon achat pour me forger un avis sur mon intéret pour l'Insignia Tourer.
A noter que j'avais avant une OMEGA Break 2.2 DTI dont j'étais ravi mais qui commencait à avoir pas mal de kms au compteur.
Voici donc qu'arrive mon premier hiver et à l'origine je pensais me doter de 4 pneus neige. Mais voilà j'ai bien cherché ici sur les forum et aprés un peu partour des tarifs et ca m'a calmé ... adieu pneus neiges... bien trop cher !
Donc les chaines étant interdites je me suis tourné vers les TRAK sur conseil encore une fois de ce forum ... et le choix du site pour les acheter aussi sur ce forum
Résultat achat de TRAK Référence 215 chez www.chaine-neige.fr (http://www.chaine-neige.fr)  et encore une fois grace à ce forum j'ai pensé à indiquer en ligne en commentaire de prévoir l'ajout des douilles de 22 pour faire face à la particularité bien singulière des écrous de l'Insignia.
Payé 339 euros TTC frais de port compris et les douilles de 22 sans supplément ... recu le tout le lendemain !! (si si si)  et aucune surprise tout est nickel.
A noter en plus j'ai pu payer par Paypal ce qui m'a rassuré j'achete jamais avec ma CB sur des petits sites.
J'en profite pour attirer votre attention sur les risques d'acheter sur des sites un peu particulier comme ebay ou un type vous fait croire que son offre tarifaire est la 8eme merveille du monde alors qu'une fois ajouté les frais de port et l'option des douilles et encore un surcout si on paye par Paypal et bien en définitive on s'y retrouve et on a en prime un gros sentiment de malaise.
Sinon, côté efficacité j'ai pu préparer facilement le Kit en configurant les bons adaptateur puis j'ai fait l'essai et meme pour la premiere fois m'a pas fallut plus d'une minute pour installer chaque roue. Voila qui est rassurant pour qd je serais sur le bord de la route avec la neige et le froid.
Reste plus maintenant qu'à faire ussage de mes Trak, je vous dirais ca le moins prochain je pense ;-)
Posté par: Laurent Hoppl@ le 23 novembre 2010 à 10:10:07
 :bien
Posté par: philgood le 23 novembre 2010 à 10:23:33
Bonjour Laurent
J'ai suivi le lien que tu as mis sur cette file de discussion vers une autre file ou j'y ai trouvé des propos parfois déroutant comme surtout celui-ci  de phi914 :
Je cite :
"Bonsoir,
est-il possible de remplacer des pneus 245/45/18 par des 225/45/18 sans changer de jante ?
Cela devrait permettre de mettre des chaines TRAK en respectant l'homologation.
Qu'en pensez-vous ?"
Mais qu'est ce qu'il dit lui   :huh
Posté par: Smarties le 23 novembre 2010 à 11:23:28
Je ne pense pas, mais vérifier quand même la taille des pneus homologués sur ton véhicule
Posté par: Laurent Hoppl@ le 23 novembre 2010 à 11:28:20
Bonjour Laurent
Je cite :
"Bonsoir,
Il s'explique un peu plus loin.
Comme le 245-45-R18 n'est pas chainables, il pensait mettre des 225-45-R18 qui seraient chainables (mais info non vérifiée).
Mais bon, avec des track ou k-summit, il n'y a pas de problème.
Posté par: toplefric le 23 novembre 2010 à 17:49:01
Moi j'ai commandé hier matin mes chaines EASY GRIP T13 en 245-45-18. Pour les avoir dejà eu sur un autre vehicule (Renault Velsatis), je peux vous certifier que celà fonctionne super bien avec une bonne quantité de neige sur la route.
Le tarif est de 137€ (frais de port inclus).  Je n'ai pas le lien avec moi pour le nom du site  :ave2
J'espère maintenant que la neige arrivera avant ma livraison prévu demain ou jeudi  :bah
Posté par: toplefric le 25 novembre 2010 à 18:10:49
Bon super contre-ordre avec mon mail précédent, je me mets un -1 pour manque de vérif sur le forum :lyderic
Bref, les chaines easy-grip ne sont pas homologuées sur la taille de pneu 245-45-18 (ou sur Insignia tout bêtement, faut voir dans le manuel), car non chainable, donc il reste 2 solutions, pneu neige ou chaine Trac. Donc ma commande tombe à l'eau, et je vais croiser les doigt pour ce WE.
Mais j'ai vraiment envie de tenter quand même le coup, quelqu'un a t'il déjà monté des chaussettes ou chaines easy-grip sans avec eu connaissance du problème du non chainable. Avez vous eu des problèmes lors du roulage en condition de neige?
Quand pourra t'on avoir un vehicule polyvalent sans rajouter des centaines € pour pouvoir l'utiliser en n'importe quelle circonstance? A vous de jouer les Bureau d'Etude de chez OPEL
Posté par: Laurent Hoppl@ le 25 novembre 2010 à 20:17:29
Là, je ne sais pas  :bah
Posté par: pesquie le 12 décembre 2010 à 11:28:33
     je  viens  de  recevoir  mes  TRAK  commandées  chez  Chaine  neige   en precisant  bien   Ecrous  22    et  en me  faisant confirmer  avant  par   e mail:
    Résultat  ...pas  de pièce  en 22   dans  le  beau  colis !   Donc  INSISTEZ  FORT     si  vous  ne  voulez pas  simplement mettre  339  euros  en  décoration.
     Autrement  super  beau  matériel  dans  un sac  élégant  , le  tout  bien  emballé  et vite  livré :dit
Posté par: kiki34 le 12 décembre 2010 à 12:24:14
Même si vous arrivez à trouver les bonnes chaines avec les bons adaptateurs, n'esperai pas une grande efficacité avec du 18" ....
J'ai déja essayé avec du 225x45x18 + chaines spikes-spider et le résultat est plus que décevant des qu'il y a plus de 3 cms de neige.... (seat leon)
Je doute fort que sur une insignia et ses quasi 2 tonnes le résultat soit optimal ...
D'un autre côté une insignia avec des jantes tôle 16 ou 17" c'est pas la joie ...  :icon_mrgreen
 :bye
Posté par: yoyo75 le 13 décembre 2010 à 09:31:09
En ce qui me concerne ma voiture fait 1.500 kg  :dents
Titre: Re : Re : [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: jobo173 le 13 décembre 2010 à 09:45:49
 :bye
:blegle   :dents
Posté par: Terrisse le 13 décembre 2010 à 09:55:09
 :bye
dsl mais l'année dernière pour aller à Courchevel les K-summit ya pas photo sur la neige c'est nickel et il y a vait plus de 3 cms...
Posté par: Greg75 le 17 décembre 2010 à 16:48:09
Je suis à la recherche d'une solution pour mes 245/45 R18 et je n'arrive pas à savoir si les TRAK (ou les K summit) peuvent être utilisées ou pas. Chez Opel on me dit que non (parce que c'est écrit comme ça dans le manuel), mais il semblerait que les TRAK soient compatibles avec des passages de roue petits. Je n'ai pas la possibilité de stocker deux jeux de roues, les chaussettes ne m'inspirent pas trop (peu résistantes dès qu'on passe sur de l'asphalte), alors je serais tenté par les TRAK.
D'où ma question:  quelqu'un les a déjà essayé sur une Insignia avec des jantes de 245/45 R 18 ?
Posté par: Laurent Hoppl@ le 17 décembre 2010 à 21:50:01
edit : mauvaise info
Posté par: Greg75 le 17 décembre 2010 à 23:45:21
Excuse-moi, qu'est-ce que tu as voulu dire ?
Posté par: yoyo75 le 18 décembre 2010 à 16:24:01
Je viens de m'acheter les K-Summit avec l'adaptateur en 22" pour 339€ (319 + 20)
Et je confirme que c'est impeccable au niveau des passage de roue en 245/45R18
Elles me paraissaient plus faciles à monter que les Trak dont j'ai deja eu plusieurs paires.
Posté par: Greg75 le 18 décembre 2010 à 19:34:23
Merci pour l'info
Posté par: Mongetter le 20 décembre 2010 à 11:41:42
 :bah
juste pour vous faire part de ma mésaventure de ce matin,
Je me lève et vois le chantier de neige sur la route.
On avait acheter les easygrip il y a 15 jours, donc je les montes dans le garage tranquillement au sec, c'est toujours mieux qu'au bord de la route sur des roues dégueulasse et sous la neige.
Je sors du parking, nickel, je regarde si tout était bien centré au bout de 500 M, c'était nickel.
Au moment de sortir de la nationale, je n'arrive pas à monter la côte. Je descends et hop, plus de chaines sur les pneus.
Inutile de vous dire que j'ai bien les boules, car j'ai pas dépassé le 40km/H et j'ai rien entendu.
Pis j'ai bien mis une demi-heure pour monter 50M.
Saloperie de gros pneus là, ca accroche rien du tout.
Bon courage à vous.
Posté par: jobo173 le 20 décembre 2010 à 11:44:21
t'es pas le premier a avoir ce probleme avec les easygrip..  j'ai vu un gars hier les perdre devant moi..  :spamafote  a mon avis c'est juste bon pour sortir d"un parking ou pour faire 100 metres..   :spamafote
Posté par: Smarties le 20 décembre 2010 à 13:16:01
je n'en dirais pas plus regarde ce fil
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,10998.msg246804.html#msg246804 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,10998.msg246804.html#msg246804)
C'est de la m...e :icon_mrgreen
Rien ne vaut une bonne paire de chaine  :icon_wink
Posté par: toplefric le 20 décembre 2010 à 15:25:13
pour info, easy grip c'est génial, quand la voiture est chainable, car l'insignia en 245-45-18 n'est pas compatible avec des easy-grip  :spamafote
J'ai eu des easy-grip pendant 2 ans sur un autre vehicule et je peux vous certifier que celà fonctionne super bien. Je vais régulièrement à l'alpe d'huez et la montée est assez hard quand il y a de la neige.
Donc maintenant j'attend mes chaines Track avec impatience, car c'est une vrai savonnette cette voiture... mais bon on gère quand même :whistling
Posté par: gfx_932 le 20 décembre 2010 à 22:50:26
J'aimerai connaitre votre avis sur ces chaines neiges :
 - Chaîne neige CLACK&GO WEISSENFELLS. 13  http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=257324 (http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=257324)
 - Chaîne neige KSUV & PRO KONIG 235  http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=318514 (http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=318514)
 - Chaîne neige K-SUMMIT KONIG K 44  http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=281932 (http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=281932)
Les deux premiers ne sont pas trop cher. Savez-vous si ce la peut poser un problème au garde-bou / carrosserie / ou autres?
Comme je ne vais pas au ski c'est tout de même cher pour le dernier le K-SUMMIT.
Merci pour vos avis.
Posté par: gfx_932 le 20 décembre 2010 à 23:00:53
Zut, je viens de voir que les chaines neiges ne sont pas autorisées pour mes pneus de 18". La galère.  :mur
Mise à part de les changer en pneus hiver. y aurait-il des solutions par rapport à ce que je vous ai soumis la liste ci-dessus ? Merci.
Posté par: Laurent Hoppl@ le 20 décembre 2010 à 23:05:53
regarde le post de yoyo75, juste 7 post au dessus du tien ...  :ange
Posté par: gfx_932 le 20 décembre 2010 à 23:12:02
En gros je n'ai pas le choix : c'est le summit. C'est la misère, c'est cher !  :eek :grrr
En plus je viens d'avoir ma belle depuis un peu plus d'un mois. Moi avoir plus arzent ! :icon_sad
Merci Laurent.
Posté par: Laurent Hoppl@ le 20 décembre 2010 à 23:18:42
Oui, ce genre de détail, personne ne te prévient quand tu achètes la voiture ...
Posté par: gfx_932 le 22 décembre 2010 à 13:20:58
Savez vous si l'adaptateur écrou 22 est vendu chez les concessionnaires OPEL ? Sont-ils compatibles avec les chaines neiges K-SUMMIT KONIG K44?  :reflexion
Merci pour vos réponses rapides.
Posté par: yoyo75 le 22 décembre 2010 à 13:46:41
Puisque tu es en région parisienne je te suggère Autobacs à Herblay
Je viens y aller pour les K-Summit + adaptateur.
Posté par: gfx_932 le 22 décembre 2010 à 14:03:35
Merci pour ta réponse rapide.  :bien
Est-ce cette adresse ?
AUTOBACS PIERRELAYE
254 Boulevard du Havre
95480 PIERRELAYE
Pour l'ensemble t'en as eu pour combien ?
Posté par: Smarties le 22 décembre 2010 à 15:16:38
y a avait ça
http://cgi.ebay.fr/ADATTATORI-KONIG-K-SUMMIT-MISURE-DA-17-19-21-22-mm-/400180547502?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2c9e8fae (http://cgi.ebay.fr/ADATTATORI-KONIG-K-SUMMIT-MISURE-DA-17-19-21-22-mm-/400180547502?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2c9e8fae)
ou ça
http://cgi.ebay.fr/Schneeketten-Thule-K-Summit-Adapter-22mm-1500051204-/170561506839?pt=Auto_Schneeketten&hash=item27b6420e17 (http://cgi.ebay.fr/Schneeketten-Thule-K-Summit-Adapter-22mm-1500051204-/170561506839?pt=Auto_Schneeketten&hash=item27b6420e17)
Posté par: Laurent Hoppl@ le 22 décembre 2010 à 19:10:14
Opel ne vend pas ça.
Ce n'est pas un adaptateur, mais une vraie douille adaptée aux chaines.
Posté par: yoyo75 le 23 décembre 2010 à 14:20:08
Oui c'est effectivement AUTOBACS à PIERRELAYE
319€ les chaines + 20€ l'adaptateur
Posté par: bleizlaouen le 23 décembre 2010 à 15:32:41
Moi j'ai pris ksuv&Pro, tres facile a mettre et tres bonne tenue sur la route.
Posté par: yoyo75 le 23 décembre 2010 à 17:03:11
C'est ce que j'avais jusqu'à présent. Très facile à monter ... au chaud dans un parking ...  :non
Par contre, après 700km de route, le soir en montagne dans la neige et la nuit ... :notgoods
J'ai pu comparer car j'étais avec mon père qui avait ses Trak : 5 min ...  :bien
Franchement ya rien à dire ni à comparer K-Summit ou Trak, ya pas photo  :bien
Posté par: Terrisse le 27 décembre 2010 à 11:36:32
ça a vachement augmenter !!! j'ai acheter les miennes ( K-Summit K44) l'année dernière 281€ttc avec la douille. par contre je ne regrette pas c'est très efficace
Posté par: yoyo75 le 28 décembre 2010 à 15:11:11
Je sais que les Traks ont toujours été chères et ca depuis plus de 15 ans ... :bah
Posté par: Chris.G le 25 janvier 2011 à 19:43:40
Bonsoir à tous,
j'ai suivi depuis un petit moment ce post sur les chaines neige pour insignia : tout particulièrement sur la monte 245/45/18.
Après mettre rensigné sur le site de König, il existe bien 2 types de chaines montables sur cette taille de pneu :
- les König K-Summit - K44, Fix 22 : type TRAK
- les König K7 - 104 à croisillons.
je me suis lancé sur les K7, achetées à feux vert pour environ 185€.
pour les avoir montées et essayées, ça passe facilement dans le passage de roue. à voir ce que ça donne sur la neige.
y a t'il des personnes qui ont cce genre de chaines ?
Bonsoir
Posté par: Terrisse le 26 janvier 2011 à 08:50:04
Page 198 de ton manuel :Des chaînes à neige ne sont pas autorisées
sur les pneus de taille
225/55 R 17, 245/45 R 18,
245/40 R 19, 245/35 R 20 et
255/35 R 20. Donc les chaines même si ça passe ne sont pas autorisées pour cette monte...........
Posté par: Chris.G le 26 janvier 2011 à 13:14:48
Quel risque réel au montage de chaînes a croisillons sur ces pneus ?
Posté par: Terrisse le 26 janvier 2011 à 13:36:48
ce qui prévaut c'est la notice d'entretien de ton véhicule comme stipuler dans les notices de chez Thule, car si tu as un soucis avec tes croisillons le fabricant ne fera pas marcher la garantie.
Posté par: hightdentist le 20 février 2011 à 11:12:47
Bonsoir à tous,
Bonsoir
Je les ai acheté aussi, ça à l'air pas mal.... à voir en condition de neige en mars  :icon_biggrin
Titre: Re : Re : Re : [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: 0xGer le 25 novembre 2012 à 01:38:26
Je suis en train d'acheter une Insignia équipée de pneus 245/45 WR 18 et j'aimerais bien aller au ski avec cet hiver  :icon_wink
Pouvez-vous confirmer que les chaines K7 Konig (CHK7-104) sont bien compatibles et si elles se comportent bien sur la neige ?
Merci d'avance !
Titre: Re : Re : Re : Re : [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: Chris.G le 25 novembre 2012 à 12:52:41
Merci d'avance !
ben sur la neige, ça accroche, pas de soucis particulier.
si tu veux, j'en vends un jeu neuf (en MP)
Posté par: PCG@MER le 25 novembre 2012 à 15:36:09
Merci d'avance !
Pour la compatibilité,--> page 228 du livret :
"Des chaînes à neige ne sont autorisées que sur les pneus de taille
   205/60 R 16, 215/55 R 17,   215/60 R 16, 225/45 R 18,  225/50 R 17 et 235/45 R 18.
Des chaînes à neige ne sont pas autorisées sur les pneus de taille  225/55 R 17, 245/45 R 18,  245/40 R 19, 245/35 R 20 et   255/35 R 20."
Konig est une marque réputée, je ne doute pas de sa fiabilité (j'en suis équipé  :thumbup)
Posté par: patsy le 25 novembre 2012 à 16:12:54
Bonsoir
Ne serrait il pas mieux de songer à s équiper de pneus neiges plutôt que de chaines au cas ou?L utilité des chaines est uniquement indiquée dans de la neige fraiche mise et ce serra plus une contrainte qu un avantage dès que les conditions de neige s estompe.
Posté par: Laurent Hoppl@ le 25 novembre 2012 à 17:34:15
Ce n'est pas le même usage.
Les pneus hiver permettent une meilleure sécurité au jour le jour (distance de freinage, adhérence en virage), et ce même par temps sec. Ensuite ils sont efficaces sur neige ou verglas mais jusqu'à une certaine limite.
A un moment donné les chaînes peuvent devenir obligatoires pour se sortir d'une impasse (genre au fond d'une cuvette) ou dans l'impossibilité de gravir une pente. Sans parler du caractère éventuellement obligatoire imposé par le fameux panneau rond bleu ...
Posté par: PCG@MER le 26 novembre 2012 à 08:03:05
:up1
Il ne faut pas non plus trop en attendre des pneus neige.... ca reste un pneu sécuritaire en dessous des 7° mais de là à gravir l'Everest, il y a un monde  :dents
Les chaines à neige sont un bon complément pour accéder aux stations de ski, par exemple, lorsque les chaussées ne sont pas traitées  :jap
Posté par: jobo173 le 26 novembre 2012 à 12:24:13
Merci d'avance !
si c'est que pour une semaine de ski je te conseille vivement la location. il y a plein de loueurs sur le bon coin pour 20 a 30 euros la semaine tu eviteras une depense de 250 à 300 euros pour des chaines type trak qui sont les seules a etre montables sur cette taille de pneus
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : [Equipements - options] chaines à neige
Posté par: PCG@MER le 26 novembre 2012 à 13:51:23
Tiens c'est vrai que j'ai mal lu l'énoncé du problème  :ange
En fait, si tu veux garder tes pneus d'origine (donc été), tu ne pourras effectivement pas mettre des chaines dessus....
Perso j'ai effectivement investit dans des konig K33 à 250 euros la paire mais d'une redoutable efficacité...Tu peux les monter sur des pneus été mais tu auras quand même encore l'arrière de la voiture qui risque de glisser puisque non sécurisé par des pneus adéquats  :bah
Le dispositif konig te permet de retirer des maillons et d'adapter le système à d'autres tailles...
Sachant que je suis équipé de pneus hiver quand je grimpe dans mes montagnes, j'ai donc adapté les konig K33 aux 17" de mes pneus neige... :bien
Posté par: JB73100 le 07 décembre 2012 à 18:11:37
 :grrr :grrr :grrr je suis degouté obligé d acheter des pneus neiges 225 45 17 pas le budget
toutes mes voitures etait équipé de pneu neige la meilleur soulution surtout ici en savoie
mais la je suis blazer les chaines passe pas
je vend mon cab astra 3 mois
alors ça me fait  :grrr d investir dans des pneus
mon concessionnare et un grand malade voir un voleur
il me propose de pirelli neige a 900e monté et il me dit 30% de remise
opel pour moi c est la premiere et derniere
service apres vente 0    concession 0
merci allo pneus
 j arrive
ou si quel q un a une soluce ou bon plan sur des pneus
Posté par: Laurent Hoppl@ le 07 décembre 2012 à 21:20:47
Je ne vois pas pourquoi tu t'en prends à OPEL !
C'est quoi ton soucis ?
Tu veux des pneus hiver et la possibilité de mettre des chaînes ?
C'est possible en 225 55 R17 ou 225 45 R17 et perso j'en ai eu pour 900€ pour 4 roues complètes.
Après faut pas s'étonner qu'en passant d'une Astra à une Insignia les pneus soient plus chers ... :bah :bah
PS c'est vrai que les pneus sont excessivement chers en concession OPEL, mais si tu vas à la concurrence à mon avis ce sera pareil.
Posté par: PCG@MER le 08 décembre 2012 à 20:38:12
 :up1
C'est clair que 4 pneus et jantes, il faut malheureusement compter sur ce tarif..... :bah
Tu ne peux pas crier à l'escroquerie en ayant une voiture présentant un châssis bas et des passages de roue limité....
Posté par: SuperB le 20 janvier 2013 à 12:30:25
Et voilà...
10cm de neige durant la nuit, on va enfin pouvoir tester ces fameux K-Summit K44 dans ma sortie de maison : 200m de montée à 8% de moyenne.
Bilan de l'opération :
- Pose des chaines : 5 minutes. J'avais déjà effectué un montage à blanc en été pour m'entrainner et c'est encore plus simple avec les pneus humides, les chaines se mettent en position toute seules. Un régal à monter quand on connait la galère des chaines classiques.  :bien
- Temps pour sortir : 2 minutes et encore je suis sûr que je rallonge. C'est simple c'était tellement court que j'étais à 2 doigts de redescendre pour en profiter de nouveaux. :marteau
Les chaines n'ont pas bougé d'un millimètre. Un vrai bonheur  :love
- Temps de démontage : 1 minutes. Aussi facile que la pose. Rien à redire.
Bref c'est vraiment que du bonheur ces chaines. Je ne regrette nullement mon achat. Merci à Jobo, Terrisse et autres pour les conseils. Je suis conquis  :lover
Posté par: yoyo75 le 12 février 2013 à 14:30:53
je confirme K-Summit un vrai bonheur  :bien
Je viens pour la première fois de les monter en 5 minutes dans le froid et sur un chemin enneigé au milieu des champs.
Posté par: PCG@MER le 14 février 2013 à 11:41:40
 :up1 je ne regrette pas mon investissement  :thumbup
Posté par: benny67 le 14 février 2013 à 11:51:23
et tu faisais quoi au mileu des champs  :reflexion  :ptdr :ptdr
Posté par: yoyo75 le 16 février 2013 à 23:25:17
j'accédais à mon terrain d'aéromodélisme
Posté par: Echtoc le 09 décembre 2013 à 18:45:40
Salut à tous,
Je relance ce topic car je viens d'acheter des chaines Trak 215 pour mon Insignia en 245/45/18.
Comme cela a été dit plus haut, elles ne se montent pas tel quel car les écrous sont en 22 et les adaptateurs fournis sont pour des écrous de 17, 19 ou 21 mm.
J'ai trouvé des adaptateurs en 22 sur Pro Chaines Neige mais ils sont à 60€ la paire, soit quasiment 30% du prix que j'ai payé pour les chaines !
Donc je voudrais savoir si quelqu'un connait un site où on peut trouver ces adaptateurs moins cher.
Merci.
Posté par: PCG@MER le 09 décembre 2013 à 19:55:57
Salut à tous,
Merci.
Personnellement j'ai acheté mes Ksummit chez un accessoiriste.
Sur simple demande et gratuitement, j'ai eu la douille à la bonne taille, commandée et envoyée par la poste :jap
Fais en la demande là où tu l'as achetée :bah
Posté par: Echtoc le 10 décembre 2013 à 21:59:18
J'ai acheté les Trak 215 sur Centrale Pneus et elles sont à un prix que je n'ai trouvé nulle part ailleurs.
J'ai posé la question pour les douilles mais le SAV ne vaut pas un caramel apparemment.
D'ailleurs, j'avais posé d'autres questions avant d'acheter, j'ai eu des réponses... disons évasives, genre : je ne sais pas exactement mais ça devrait correspondre...  :mad3
Même si je dois rajouter 60 €, au total ça me fera quand même moins cher qu'ailleurs.
Mais bon, si je peux éviter...  :bah
Posté par: Mongetter le 17 février 2014 à 14:43:28
Retour d'expériences sur Easy Grip T13 (245-45-18) :
Utilisées la semaine dernière pour finir l’ascension de l'Alpe d'Huez, Nickel !
La nouvelle bande qui se place derrière le pneu aide bien à la mise en place.
Aucun soucis pour braquer ou autre ( a faible allure quand même )
Donc, content, et pas perdues sur la route comme la dernière fois.
