Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: zero le 04 décembre 2009 à 09:25:58
Bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum.
Alor voila mon problème j'ai abimé le capot, l'aile avant gauche et la pare choc de ma voiture et j'airais voulu savoir si quelqu'un pourrai scanner les fiche pour le démontage/remontage de ses 3 pièces.
En vous remerciant par avance.
je pense qu'il te faut une caisse à outils et de l'huile de coude :dents
wifi et peut-être mickadow pourront t'aider pour le démontage , et bien évidemment notre apprenti Jo aussi ! :icon_wink
Wifi à enlever le pare choc de ma GTS en à peine dix minutes devant mes yeux mais je ne me rappelle plus trop de la manip.. :bah
de mémoire tu as une ou deux vis sous les passages de roue, une ou deux autre au niveau des optiques et c'est tout. le pare choc est clipsé donc il s'enlève facilement.
mais attends l'avis de Wifi..
ok déjà merci pour vos réponse, je vais commencer demain le démontage. Sa na pas l'aire d'être compliqué mais moi et la mécanique sa fait 2.
Je vous tiendrai au courant sur l'avancement des travaux ^^
c est simple pour le capot pas besoin d expliquer ,le pc ce n est que des vis et des agrafes
pour l aile il faut aussi tirer le bas de caisse pour avoir acces aux vis derriere et hop c est fait
me revoilà j'ai commencé a démonter la voiture et j'aurai bien mis une photo de l'avancement mais je n'y arrive pas :icon_rolleyes
Voila
bien
j espere que tu as pas vide le r134 a l air libre (protege tes durite de clim)
sinon tu vas pas changer ton aile pour si peu
ben je sais pas, je me tate sur internet elle est a 38€ neuve donc je sais pas.
Et quelqu'un connaîtrai un site pour acheter un condenseur, radiateur, ventilateur déjà monté?
Voila la ou les pièces que je recherche.
