05 mai 2024 à 23:31:33
Auteur Sujet: Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge  (Lu 5573 fois)
Re : Zafira b 1.7 cdti : problème capteur pression d'huile voyant rouge
« Réponse #25 le: 24 juin 2023 à 12:18:54 »
tjs le même souci ah shit. tu as mis le produit pr nettoyer le circuit de lub?
en repensant à tt ça soit la crépine est bouchée mais j'y crois pas soit la pompe à huile a du mal au démarrage.
as tu une fuite d'huile qlq part même minime au niveau de la poulie de pompe à huile ou le joint de la pompe à huile?
Hors ligne OpezafB
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #26 le: 24 juin 2023 à 18:51:19 »
oui Sam, nettoyé avec le bardhal pré-vidange.
j'ai regardé, je ne vois aucune fuite. Peut-être est-ce le tout début d'une fuite très légère, et alors ça va s'aggraver et donc se voir.
Mais pourquoi je n'ai rien à chaud, jamais... la fuite légère si elle existe devrait poser le problème même à chaud logiquement, voire même plus vu que l'huile chaude est à priori plus fluide.
Je vais donc checker le capteur et sa connexion déjà.
« Réponse #27 le: 25 juin 2023 à 10:25:38 »
oui vérifie le capteur dans un premier temps. il ne coute pas grd chose.
est ce que du côté du turbo il y a du gras au niveau des tuyaux d'huile? peut être aussi les joints.
aussi je pensais peut etre le joint torique de la crépine  il  ne coute rien mais il y a du taf pr le changer.
Hors ligne OpezafB
« Réponse #28 le: 25 juin 2023 à 17:39:04 »
aucune fuite, en tout cas visible, et le niveau reste stable à la jauge.
Ce matin, juste 1 petit clignotement furtif au démarrage, puis plus rien pendant 30 km (ça c'est comme d'hab, jamais rien à chaud et en roulant).
Peut-être que le nettoyage d'hier au bardhal commence à payer, l'huile était vraiment sâle à la vidange après le nettoyage.
Avec la nouvelle huile remise après ça, peut-être qu'elle emmène encore un peu de dépôts en noircissant.
Je verrai demain au démarrage à froid, enfin à 20 degrés vu les températures actuelles  :icon_biggrin
« Réponse #29 le: 25 juin 2023 à 18:55:03 »
ok. tiens nous au courant
Hors ligne OpezafB
« Réponse #30 le: 25 juin 2023 à 19:24:06 »
oui bien sûr, et si ça s'améliore durablement, je t'en serai reconnaissant car ton conseil aura été le bon  :bien
et dans ce cas, je vérifierai l'état de l'huile de temps en temps, et je referai la vidange (+ l'opération nettoyage au bardhal) un peu plus tôt que d'habitude pour tout bien nettoyer une seconde fois, histoire d'éviter que ça ne recommence :cool
« Réponse #31 le: 25 juin 2023 à 19:51:35 »
 :bien
Hors ligne OpezafB
« Réponse #32 le: 27 juin 2023 à 17:03:21 »
c'est lui là bas, dans le reflet du miroir, ce capteur impossible à atteindre ?   :wacko
chaud si c'est bien lui, niveau accès... déjà pour déconnecter la connexion.
« Réponse #33 le: 27 juin 2023 à 19:03:51 »
oui il est méga chiant. regarde en haut qlq dit cmt il a procédé.
Hors ligne 59ludo59
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/06/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 FAP ECOFLEX
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #34 le: 24 avril 2024 à 13:50:34 »
Petit retour  après 2 ans d'utilisation suite a ma crépine bouchée, ca roule toujours  :up1 .
Cette semaine vidange complète + tout les filtre + nettoyage EGR comme chaque année.  :bien
Je  vais bientôt tester un produit pour "nettoyé le FAP" a injecté directement au niveau de la sonde, c'est du Xenum DPF cleaner on verra si ca ameliore les chose ou pas !
