23 avril 2024 à 08:44:31
Auteur Sujet: probleme fuite cahe culbuteur astra bertone 1.8L 16s  (Lu 4669 fois)
Hors ligne Fred27400
  • Date de 1ère mise en circulation: 2018
  • Motorisation: 1.5l 140CV
  • Véhicule: Insignia grand sport
« le: 04 août 2017 à 08:34:06 »
hier j'ai démonté le cache culbuteur pour changer le joint mais je suis gêné
par les deux pièces sur la photo...
1/ je pense à la conduite de liquide de refroidissement moteur qui va sur le calorstat
puis je le retirer du calorstat sans subir une grosse perte de LDR? car il me gêné à la dépose/repose du
cache culbuteur.
2/ le cache courroie se dévisse sur le coté par deux vis mais il est en deux parties clipsées, après avoir
dévissé je l’enlève par le haut? il me gêne aussi à la dépose/repose du cache culbuteur.
Donc hier j'ai fait la manipulation sans retirer ces 2 parties mais je pense que le joint neuf à bouger sur les parties
arrondies coté du cache courroie à la repose et je me retrouve avec une très belle fuite d'huile...
Je n'ai pas mis de pâte à joint dans les rigoles du cache culbuteur avant de mettre le joint neuf, faut il en mettre?
puis je re déposer le tout sans changer à nouveau mon joint neuf? ou faut il que je rechange mon joint neuf qui a fait que 25 km?
cordialement
Re : probleme fuite cahe culbuteur astra bertone 1.8L 16s
« Réponse #1 le: 04 août 2017 à 08:37:13 »
l'état du moteur hier avant nettoyage total...
« Réponse #2 le: 04 août 2017 à 14:14:53 »
Dans l'ordre:
- Pour la durite d'eau, tu défais simplement la fixation de la partie rigide et tu as assez de dégagement pour passer le couvre culasse
- Pour le carter de courroie de distribution, tu n'as pas de raison d'y toucher
- Pour la pate à joint, oui, il faut en mettre au niveau des coins que forment les chapeaux de paliers d'AAC, sinon c'est la fuite assurée (bien laisser sécher)
- Pour le joint, à voir s'il a pas été trop pincé par le serrage du couvre culasse
Tu as bien enlevé toute l'huile accumulée dans les puits de bougie?
« Réponse #3 le: 04 août 2017 à 14:31:58 »
Je n'avais pas mis de pâte à joint du tout, donc j'ai ma grosse fuite coté aac.
pour l'huile accumulée dans les puits de bougies, j'ai acheté 2 seringue (grosse et toute petite)
pour aspirer toute l'huile jusqu'au fond et ensuite j'ai terminer en poussant un chiffon avec un tournevis
pour retirer le peu qu'il restait.
je viens de commander un 2 eme joint neuf au cas où, je re-démonte demain après midi pour voir si
le premier est récupérable ou si il est pincé.
Pour la pâte à joint, tu la mets dans la goulotte du cache, tu mets ton joint par dessus et tu laisses sécher ensuite.
Ou directement sur les angles après les arrondies acc car j'ai remarqué que des petits bouts de l'ancien joint
étaient collé à cet endroit au 1er démontage.
« Réponse #4 le: 04 août 2017 à 16:40:38 »
Tu mets la pate directement sur les angles, il faut donc parfaitement les nettoyer et les dégraisser avant
« Réponse #5 le: 21 août 2017 à 12:28:32 »
merci isma,
je poste seulement maintenant car je suis partis directe en vacance après avoir
re-changé le premier joint neuf qui était bien pincé au montage...
plus de fuite cache culbuteur après avoir mis de la pâte à joint aux bons endroits...
« Réponse #6 le: 21 août 2017 à 12:49:43 »
Parfait, content pour toi!  :bien
