25 avril 2024 à 16:32:56
Auteur Sujet: [Résolu] [CORSA C 1.2] Impossible de démarrer, code défaut P0335  (Lu 28423 fois)
Re : [CORSA C 1.2] Impossible de démarrer, code défaut P0335
« Réponse #25 le: 20 août 2017 à 11:52:53 »
S'il ne se passe rien, c'est que ton nouveau souci venait de la bobine qui s'est mise en court circuit. Que voulait-il tester au juste?
Le contrôle des masses se fait visuellement dans premier temps pour t'assurer qu'elles sont correctement serrées et pas oxydées puis à l'ohmmetre en faisant des test de continuité électrique (à faire hors tension donc batterie débranchée)
Le calculateur est fixé au collecteur d'admission
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #26 le: 20 août 2017 à 13:14:43 »
Du coup la bobine est morte ?
Je sais pas trop, il a dit que des fois ça démarrait comme ça et c'est vrai que ça faisait pas le même bruit et puis un moment elle commençait à toussoter un peu...
Pour le test de continuité, je place une borne sur la masse et l'autre borne sur quoi ?
« Réponse #27 le: 20 août 2017 à 21:05:46 »
Si ton fusible claque dans la bobine est branchée y'a pas besoin de chercher bien loin l'état de la bobine
Pour les test de continuité tu fais entre les fils de masse et la cosse négative de la batterie
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #28 le: 20 août 2017 à 21:08:28 »
C'est noté je test ça demain et je vais commander une nouvelle bobine alors !
Sinon le fusible ne claque plus quand je mets le contact mais la bobine crame... :/
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #29 le: 22 août 2017 à 16:33:00 »
Bon j'ai testé les masses, ça m'a l'air bon !
J'ai testé le point de masse à côté de la batterie :
Les 2 qui sont en dessous du connecteur de la bobine à côté du filtre à huile. Je mets une image en grand avec un rectangle rouge où ça se situe pour repérer :
Et celui qui est, je pense, la continuité du câble négatif de la batterie et qui retrouve fixé derrière le moteur. C'est celui-là que tu voulais que je teste ? Pareil je mets une photo en grand avec un rectangle rouge pour situer :
Est-ce que visuellement ils ont l'air bon ? Je sais pas trop, ils sont un peu oxydés mais ont tous l'air de faire contact.
Il y en a un dernier dans le compartiment moteur que j'ai pas trouvé qui est indiqué dans la RTA, il devrait sortir d'un faisceau sortant lui-même de la boite des fusibles/relais. Néanmoins quand je teste la continuité avec la borne négative de la batterie et le support métallique de la boite de fusible/relais où est censé se situer le point de masse, l'ohmmètre m'indique bien que ça fait contact.
« Réponse #30 le: 22 août 2017 à 17:33:13 »
Pour moi c'est tout bon
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #31 le: 23 août 2017 à 14:34:09 »
Ok, je te remercie  :thumbup
Par contre, ce que j'ai peur c'est que le problème soit plus en amont de la bobine de telle sorte que ça crame la nouvelle bobine que j'aurais ! Y a un moyen de vérifier pour m'ôter ce doute ? :)
« Réponse #32 le: 23 août 2017 à 17:18:28 »
Tu peux contrôler qu'il n'y a pas de court circuit
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #33 le: 23 août 2017 à 17:26:00 »
Hum je fais ça comment ?
« Réponse #34 le: 23 août 2017 à 18:49:34 »
Test de continuité électrique entre les broches de la prise du faisceau
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #35 le: 25 août 2017 à 09:03:31 »
Salut à tous, bon elle remarche nickel !
J'ai acheté une bobine et puis c'est reparti ! J'ai retrouvé toute ma puissance et je peux monter dans les tours sans que l'accélération se coupe.
Par contre j'ai toujours mon problème d'origine, à savoir que l'éclairage du tableau de bord et de l'écran LCD devient tout faible quand j'allume les phares. Mais c'est peut-être mieux que j'ouvre un autre post pour ça ?
En tout cas, merci à tous pour votre aide  :thumbup
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
Re : [Résolu] [CORSA C 1.2] Impossible de démarrer, code défaut P0335
« Réponse #36 le: 25 août 2017 à 09:32:58 »
L'éclairage du tableau de bord et du LCD, ça me semble normal, en allumant les phares tu passes en mode nuit donc il baisse la luminosité.
Hors ligne Timothee
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #37 le: 25 août 2017 à 11:08:37 »
Bah merci pour ton message, ça vient de me faire tilt ! T'es pas loin de la vérité tu sais ahah. J'avais complètement oublié l'existence de la molette pour régler la luminosité du tableau de bord et tu sais quoi ? Elle était au mini !!! Je l'avais prêté c'est pour ça, la personne a du y toucher et moi en la récupérant comme ça j'ai pas percuté !
Hors ligne db77
« Réponse #38 le: 25 août 2017 à 11:10:37 »
 :thumbup
Re : Re : [CORSA C 1.2] Impossible de démarrer, code défaut P0335
« Réponse #39 le: 25 août 2017 à 12:14:46 »
C'est bien ce que je t'avais dis des le départ  :icon_wink
Pour le souci de départ, le réglage de la luminosité est bon?
