27 avril 2024 à 16:39:41
Auteur Sujet: démarrage difficile sur une opel vectra c 2.2 dieqel  (Lu 1601 fois)
Hors ligne Pierre René
  • Date de 1ère mise en circulation: 10.93
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: opel vectra c
« le: 24 septembre 2023 à 08:06:56 »
bonjour . mon Opel Vectra c 2.2 diesel : début 2004 :a du mal a démarrer  le matin .et quand elle démarre Jai une fumée gris blanc qui sort du pot d'échappement  . après  je naï plus de problème de démarrage ni de fumée.  mais je trouve qu' elle consomme .
je lai passer a la valise et sa me dit    p0638 papillon permanent ; 06200f0 code défaut inconnu ;   et p0380 tension du dispositif préchauffage basse permanent,,
dans latente de vos solutions qui me sera énormément utile :merci d'avance pour vos raiponces.
Re : démarrage difficile sur une opel vectra c 2.2 dieqel
« Réponse #1 le: 29 septembre 2023 à 01:23:47 »
salut vérifie l'état des durites d'électrovannes ainsi que l'état des durites de retours d'injecteurs
« Réponse #2 le: 30 septembre 2023 à 15:36:53 »
bonjour  sam 46 .et merci de m'avoir répondue. les durits  sont bonnes autant pour l'électrovanne : que celles des retours injecteurs .
« Réponse #3 le: 30 septembre 2023 à 18:20:05 »
et les joints d'injecteurs? ont ils été changés?
« Réponse #4 le: 15 octobre 2023 à 16:24:05 »
sam 46. bonjour non ils non jamais été changer .pourriez vous me dire comment le faire ?
et si c est facile? merci.
Hors ligne Amigarl
  • Motorisation: 2.2 92kw
  • Véhicule: Signum
« Réponse #5 le: 27 mars 2024 à 08:49:34 »
J'ai eu le même problème, j'ai changé mes injecteurs, je les ai achetés là-bas : https://srotas.de/autoteile/treibstoff-system/einspritzd%C3%BCsen/
