26 avril 2024 à 12:34:22
Auteur Sujet: [Centralisation] La porte arrière se ferme pas avec la centralisation  (Lu 8183 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
y a t'il un schéma s'il vous plait pour que je puisse démonté le cache plastique  pour voir pourquoi les deux portes arrière ne se ferment pas avec la central, de temps en temps ca reste ouvert ou fermer bizarre quand il fait froid elle se ferme pas ni s'ouvre je dois toujours faire manuellement !
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [Centralisation] La porte arrière se ferme pas avec la centralisation
« Réponse #1 le: 21 décembre 2014 à 18:33:28 »
Première piste à explorer :
Regarde dans les caoutchoucs qui se trouvent entre la carrosserie et la portière. Il y a sans doute un fil coupé à l'intérieur.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 22 décembre 2014 à 02:16:35 »
Suffit de tirer un peu dessus pour vérifier si tu n'a pas un fil sectionner
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
Sur mon zafira 2L DTI la porte arriere ne fermer pas avc la centralisation et cela venai de la fiche qui ce deconnecter dans la porte
David
Hors ligne lorie
moi aussi pareil depuis l'année derrière quand il fait beau  ca s'ouvre mais quand il fait mauvais les deux portes ne s'ouvre pas avec la centrale va comprendre!!!
ZAFIRA what else!!!
Essayer le chasse humidité electrique en bombe peu etre que ça aidera
Hors ligne lorie
c est les deux portes qui ne fonctionnent plus en plus de ca le moteur essuie glace arrière m'a lâché ce matin :(
ZAFIRA what else!!!
Tu as pas de chance, en retirant l habillage de porte tu n'a pas d infiltration dedans? Peu être un joint hs qui te fais la misere
Hors ligne sakin
  • Motorisation: 2.2 16v
  • Véhicule: opel zafira A
le probleme viens de la connection electrique qui est situer dans l acordeon dans la portiere en bas  ( les fils durcisse et ce casse)
changer  le faisceau porte
Hors ligne lorie
 :tooth
 j'ai resoudé les cables  ca a fonctionner ne sais plus 2 ans et la je dois refaire
ZAFIRA what else!!!
J ai le même souci va falloir que je réouvre or que je les avais resouder il y a 4 ans 😒😒
