29 mars 2024 à 14:11:00
Auteur Sujet: Opel Vectra B problème de pompe à carburant ?  (Lu 9856 fois)
Hors ligne CoCo24
  • Date de 1ère mise en circulation: 1998
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 22 mars 2021 à 14:09:36 »
Ma Vectra 1.6 16V (X16XEL) n'arrive plus à démarrer depuis quelques jours. Les codes défauts remontés par la voiture sont P0230 et P1231. (Pas d'OP-COM sous la main pour effacer les codes et voir lesquels reviennent).
Si je tente de démarrer après avoir laissé la voiture quelques heures, le moteur broute 1 seconde puis cale. Impossible de le faire démarrer ensuite, je suspecte un débit d'essence très pauvre.
Mon début de diagnostic :
- J'ai vérifié le fusible 20A de la pompe à carburant, emplacement n°19 sur la boîte à fusibles mais il n'est pas peuplé et il n'y a pas moyen de mettre un fusible ici (pas de cosses côté boîte à fusibles). A défaut, le fusible de protection doit être un des gros fusibles dans une boîte près de la batterie.
- J'ai vérifié le relais de pompe à carburant emplacement n°12 dans la boîte à relais à côté de la batterie. Il n'y a qu'un seul relais violet dans toute la boîte qui semble partager l'alimentation de la pompe et d'autres trucs. Contact mis, j'entends le relais claquer.
- J'ai pris la tension au connecteur de la pompe à carburant : 8.1V constant contact mis, je n'entends pas la pompe tourner. Durites d'essence débranchées, pas une seule goute d'essence ne sort.
- J'ai mis à charger la batterie qui était un peu faible durant toute la nuit, elle affiche maintenant 13.3V et à la pompe j'ai du 8.6V constant contact mis.
- J'ai pris la tension à la borne de sortie n°87 du relais violet, je retrouve la même tension constante : 8.6V.
- J'ai testé 6 autres relais équivalents, tous sortent une tension de 8.6V sur la borne n°87.
- J'ai directement relié les bornes n°30 et n°87 entre elles avec un bout de fil : je retrouve bien 12V à l'entrée de la pompe à carburant mais toujours pas d'essence.
- J'ai inspecté les masses près de la fixation de tête de suspension côté conducteur, pas de corrosion et toutes sont bien serrées.
Remarque : les tensions ont été prises à la fois entre les fils + et - ainsi qu'entre le fil + et une masse carrosserie, sans constater de différence.
Je pense que la pompe à carburant est défectueuse, elle est à changer.
Mais qu'en est-il de la tension de 8.6V en sortie de relais ? D'après vous, est-elle normale ?
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
Re : Opel Vectra B problème de pompe à carburant ?
« Réponse #1 le: 22 mars 2021 à 14:35:39 »
Slt
Sortir la pompe et la branché en direct, elle est peut-être grippé.
Soulever la banquette, prendre un fin tournevis soulever le couvercle en plastique, faire tourner l'anneau métallique, ...
Pour le remontage, il faut graisser le joint sous peine de pas savoir remettre l'anneau métallique.
Le joint torique est pu disponible !!!
Il est identique à ceux des CORSA B et à ma dernière commande en concess, j'en ai 1 sur 3 commandé et même en Allemagne j'en ai pas eue.
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 141.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 238.376 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Hors ligne CoCo24
« Réponse #2 le: 22 mars 2021 à 14:54:58 »
J'ai relié directement la pompe à essence en 12V sans succès, elle reste sans vie. Je la suspecte d'être faiblarde depuis des années mais ça n'avait jamais entraîné une impossibilité de démarrer. Aujourd'hui elle est morte.
Même si grippée, vu le prix d'une pompe neuve, je vais la changer. C'est sur la liste des pièces à remplacer de toute façon.
Je me demandais plutôt si une tension d'alimentation de 8.6V était normale pour alimenter la pompe à carburant qui est pourtant estampillée "12V" dessus !
« Réponse #3 le: 22 mars 2021 à 15:16:38 »
Depuis 2001 que je roule en OPEL, j'ai jamais eue à vérifier l'électricité  :icon_lol
Simplement à débrancher et rebrancher, comme pour l'alternateur de ma CORSA de 95.
:icon_cry
Re : Re : Opel Vectra B problème de pompe à carburant ?
« Réponse #4 le: 22 mars 2021 à 19:34:35 »
La réponse est dans ta question, il faut la changer
Hors ligne CoCo24
« Réponse #5 le: 23 mars 2021 à 18:10:19 »
Sa remplaçante est commandée depuis hier. Je reprendrai ensuite la tension en sortie de relais pompe tournante pour voir, mais si ça redémarre comme ça, je ne vais pas me poser plus de question.
« Réponse #6 le: 23 mars 2021 à 19:03:09 »
 Je chercherais QUE si elle démarre pas  :eekout
:icon_cry
Hors ligne CoCo24
« Réponse #7 le: 26 mars 2021 à 12:09:14 »
J'ai remplacé la pompe à carburant par une DELPHI neuve ce matin. Démarrage un peu difficile mais ensuite elle tient le ralenti.
Trou à l'accélération entre 1000 et 2000 tr/min et un peu au-delà. Nouveau code défaut : P0335 qui semble lié au capteur de vilbrequin.
Les trous à l'accélération sont-ils liés au code P0335 ? Faut-il purger le circuit d'essence et si oui comment ?
« Réponse #8 le: 26 mars 2021 à 16:57:09 »
La purge se fait automatiquement par le circuit de retour au réservoir
un code P0335 n'aide pas à faire tourner le moteur correctement
Hors ligne CoCo24
« Réponse #9 le: 27 mars 2021 à 18:05:10 »
Ok pour la purge. J’ai fait tourner la voiture plusieurs minutes alors le circuit a du se purger.
Codes effacés à l’OP-COM et les 3 qui étaient enregistrés mais non présents ne sont pas revenus.
Il y a toujours des trous à l’accélération et énormément de mal à démarrer.
Pompe défectueuse ?
« Réponse #10 le: 28 mars 2021 à 08:46:28 »
Le filtre à essence est récént?
« Réponse #11 le: 28 mars 2021 à 14:34:03 »
Retirer le relais de la pompe, le remettre en appuyant bien fort  :spoton
:icon_cry
Hors ligne CoCo24
« Réponse #12 le: 28 mars 2021 à 19:36:08 »
Le filtre a un petit plus d’un an. Il est peut-être bon à changer malgré le faible kilométrage.
L’ancienne pompe a pu se désintégrer et laisser des petits morceaux.
La voiture semble mieux tourner en ayant laissé le moteur tourner au ralenti plusieurs dizaines de minutes. A suivre !
Hors ligne CoCo24
« Réponse #13 le: 08 avril 2021 à 17:36:51 »
La Vectra a retrouvé toute sa puissance néanmoins moteur froid il lui faut quand même 6 à 7 secondes de démarreur pour que le moteur se mette en marche en broutant. Le régulateur de pression de carburant a été remplacé par un tout neuf.
Qu’est ce qu’il me reste à contrôler ?
« Réponse #14 le: 09 avril 2021 à 14:25:51 »
Slt
L'allumage et le corps d'injection.
:icon_cry
Hors ligne CoCo24
« Réponse #15 le: 09 avril 2021 à 20:41:31 »
B onjour,
Je vais contrôler les bougies quand le temps redeviendra plus clément, elles sont relativement récentes, environ 6 mois. Je n’ai pas accès à un manomètre pour prendre la pression en bout de rampe d’injection. Il se pourrait qu’un injecteur soit fatigué et laisse couler de l’essence, faisant tomber la pression de carburant dans la rampe...
Bref je continue de chercher mais je pense que je peux écarter une éventuelle panne du calculateur, la voiture fonctionnant parfaitement une fois le moteur en marche.
« Réponse #16 le: 09 avril 2021 à 22:39:22 »
L'allumage, ne ce résume pas aux bougies.
:icon_cry
« Réponse #17 le: 12 avril 2021 à 08:23:40 »
+1 y'a le faisceau et la bobine, en sachant que pour cette dernière les points de contacts de masse avec son support ont tendance à s'oxyder
Dans tous les cas contrôler les bougies te permettra de détecter un éventuel souci qui ne se produirait que sur un cylindre en cas d'injecteur défaillant par exemple
Hors ligne CoCo24
« Réponse #18 le: 12 avril 2021 à 18:41:40 »
Je vais démonter la rampe d’allumage et regarder de plus près. J’en profiterai pour regarder l’état du faisceau.
C’est tout de même curieux, je n’avais (presque) aucun soucis de démarrage avant de changer la pompe à carburant par une neuve, depuis, il me faut entre 5 et 10 secondes pour démarrer...
Hors ligne CoCo24
« Réponse #19 le: 12 avril 2021 à 19:22:28 »
Je ne sais pas exactement ce que tu appelles « points de contacts de masse avec son support » isma_8, néanmoins d’un point de vue extérieur la rampe a l’air propre et les contacts qui viennent appuyer sur l’embout de chaque bougie a l’air propre, sans graisse ni saleté à l’intérieur des puits en caoutchouc. Même constatation pour l’embout de chaque bougie. N’ayant pas de clé à bougie sous la main je n’en ai démonté aucune pour le moment. Ne sachant pas comment tester plus sérieusement je n’ai fait qu’un contrôle visuel du faisceau. Pas d’oxydation ni de câble endommagé.
« Réponse #20 le: 12 avril 2021 à 19:31:35 »
Regarde de plus pres les points de fixations de la bobine sur son support, tu y verras des parties métalliques qui doivent assurer une continuité électrique
Le faisceau d'allumage se contrôle moteur tournant dans le noir, si les gaines sont poreuses ça fait des étincelles dans tous les sens
Si tu n'as pas de clé à bougie, ça devient de suite plus compliqué pour aller plus loin
Hors ligne CoCo24
« Réponse #21 le: 12 avril 2021 à 21:02:47 »
Disons que j’ai une douille à bougie de 16mm mais le petit morceau en caoutchouc dans le fond de la douille censé tenir la bougie le temps d’enlever ou remettre la bougie au fond du puit vertical à la fâcheuse tendance à rester accroché à la bougie une fois que celle-ci est vissée dans la culasse...
Je regarde l’état des bougies demain.
« Réponse #22 le: 13 avril 2021 à 07:35:53 »
Tu peux récupérer les bougies avec une pince ou un aimant
Hors ligne CoCo24
« Réponse #23 le: 13 avril 2021 à 19:38:14 »
Chacune des bougies a été démontée en partant du côté conducteur jusqu’au côté passager.
Cylindre 1 :
Cylindre 2 :
Cylindre 3 :
Cylindre 4 :
Pas franchement propres. Le haut de la culasse est gras et en regardant à l’intérieur des puits de bougies j’ai repéré de l’huile autour des puits. La dernière fois que j’ai changé les bougies, j’avais mis un léger filet d’huile sur le filetage de chaque bougie.
Les 4 points de contact de la bobine sur son support étaient légèrement gras. J’ai nettoyé et passé un petit coup de papier abrasif pour enlever toute corrosion éventuelle.
J’ai tout remonté et été faire un tour avec, pas de différence en terme de démarrage. Ça galère toujours un peu mais une fois que c’est lancé, ça répond sans problème et sans brouter.
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #24 le: 13 avril 2021 à 19:54:46 »
Bah vu la tronche c'est normal elles sont noyées!
Remplaces ton joint de couvre culbuteurs et les 4 bougies!
 :bah
