29 avril 2024 à 07:05:04
Auteur Sujet: (Agila A 1.2i) Voyant Airbag  (Lu 7851 fois)
Hors ligne Kunicica
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« le: 02 août 2020 à 08:58:20 »
Depuis hier j'ai le voyant airbag qui reste allumé. D'abord il clignote (3/4 fois), s’éteint et très rapidement il s'allume.  :mad3
J'ai vérifié la batterie et fusible (OK) mais, je ne trouve pas le câble qui se situe en général sous le siège conducteur.
Si quelqu’un connait l'emplacement de ce câble pour vérifier les connections...
Merci d'avance en bon dimanche. :ave2
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
Re : (Agila A 1.2i) Voyant Airbag
« Réponse #1 le: 04 août 2020 à 13:54:34 »
Personne a une petite idée?
Merci d'avance :coucou
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #2 le: 11 août 2020 à 11:58:30 »
Je pense avoir trouvé :bounce. Sans doute le prétensionneur de ceinture!
Comme je ne sais pas comment démonter la garniture  :marteau, le cache devant le dérouleur, cela m'aiderait bien.
Peut-être : qu'il faut ouvrir un sujet différent dans le divers?
Merci  :ave
En ligne drago38
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #3 le: 11 août 2020 à 12:52:26 »
Ne touches pas à ça, il faut le bloquer avant de le démonter, il y a une procédure! :bah
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #4 le: 11 août 2020 à 14:17:26 »
Merci pour la reponse👍. Est-il possible de développer un peu. Je voudrais juste savoir comment retirer l'habillage plastique du montant. Merci🍺
En ligne drago38
« Réponse #5 le: 11 août 2020 à 15:34:53 »
Je peux pas tout te dire comme ça à distance, tu dois observer, ça doit être clipsé ou il doit y avoir des vis cachées derrière des petits caches :bah
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #6 le: 11 août 2020 à 16:14:38 »
Allez Drago, fais pas ton timide... dis lui tout  :tooth
En ligne drago38
« Réponse #7 le: 11 août 2020 à 17:11:54 »
Je sais pas justement sur Agila, il doit observer :bah
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #8 le: 11 août 2020 à 19:39:33 »
 Oui, observer c'est bien  mais savoir c'est mieux...
Declipser sans doute a condition de ne pas arracher, c'est pour cela que j'aimerais avoir la méthode.
Merci tout de même de vouloir m'aider. :biere
En ligne drago38
« Réponse #9 le: 11 août 2020 à 19:53:27 »
Faut faire doucement...a distance sans voir la voiture c'est compliqué....et en plus sincèrement je ne pense pas que ton défaut d'airbag vienne du prétensionneur, tu devrais passer la valise... :coucou
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #10 le: 12 août 2020 à 12:22:52 »
Le premier garage est à 2 heures... Par ailleurs, une pièce d'occasion vaut env. 10 roros et une valise sans doute "un peu" plus :eek. Je ne suis bloqué que par ce cache plastique de montant de porte. Pour ce qui est pretansionnaire, il y a de fortes chances car cela se déclenché au moment d’enclencher la boucle. Je ne pense pas que cette opération de réparation soit très dangereuse car il ne s'agit qu'un échange de pièce et la batterie débranchée.
Merci tout de même :angel.
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #11 le: 23 septembre 2020 à 14:09:10 »
Bonjour,  j'ai mis un moment pour trouver en ne pas casser le cache de ceinture de sécurité de montant de la portière.
Quand on sais, c'est simple:
- défaire les joints sur 30/40 cmde portieres avant et arrière.
- glisser le cache vers le haut.
- tirer légèrement ( effet levier ) cote banquette arrière,  vers intérieur.
- le cache se declipse sans problème.
Voila, si cela peut servir à quelqu'un.
A bientôt :woohoo
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #12 le: 21 octobre 2020 à 21:35:41 »
Comme je suis un homme de parole, je reviens pour terminer.
Il s'agissait d'une erreur au contact airbag au volant.
Corrigé très vite par un outil diagnostic chinois.
Comme quoi, on a beau dire...
Bonne fin de soirée.  :bounce
En ligne drago38
« Réponse #13 le: 22 octobre 2020 à 09:46:35 »
Impeccable, je t'avais dit que c'était pas le prétensionneur!!
Merci de ton retour :bien
