20 avril 2024 à 09:52:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Probleme feu anti broullard  (Lu 10750 fois)
Hors ligne from99
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/1994
  • Motorisation: 1.4i cool line 60 cv
  • Véhicule: corsa b
« le: 28 août 2011 à 05:57:23 »
bonjour
j'ai un problème d'anti-brouillard avant et arrière que j'arrive pas a activé
j'ai vérifier les ampoules et les fusibles tout est bon
quelqu'un peu m'aider svp.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Probleme feu anti broullard
« Réponse #1 le: 28 août 2011 à 10:21:06 »
Coucou
Bouton hs ? Ça nous est déjà arriver :/
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #2 le: 28 août 2011 à 22:16:34 »
oui mais c'est deux bouton différents c'est bizare que les deux boutons soient défectueux en même temps
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 28 août 2011 à 22:18:50 »
mais c'est le même bloc..
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #4 le: 28 août 2011 à 23:24:36 »
comment on fait pour les demontés?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 28 août 2011 à 23:30:47 »
démonter le bloc de commande de phares? il me semble qu'il casse souvent au démontage et qu'il est juste emboiter, mais attends confirmation de quelqu'un qui s'en souviens c'est mieux ^^
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #6 le: 28 août 2011 à 23:36:10 »
j'ai aussi un probleme de regulateur qui veux pas se mettre en route. il marche pas meme en freinant.
en tout cas merci
« Réponse #7 le: 29 août 2011 à 14:13:02 »
Pour ton regulateur faut pas appuyer sur le freint et pas sur la pédale d'embrayage sinon il ne se mettra jamais en marche.
Tes feux stop s'allument ?
tu n'as pas de codes défaut ?.
A mon avis tu as soit un problème de connectique ou une reprog à faire
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #8 le: 30 août 2011 à 00:16:44 »
les feux de stop s'allume il y a que les feux anti brouillard avant et arrière qui ne marche pas et le régulateur de vitesse qui ne se déclenche pas.
j'ai pas de code defaut.
un mec de chez  opel  m'a dit pour le regulateur il faut changer le capteur d'embrayage, mais je vois pas le rapport.
et pour les anti brouillard je sais pas
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 30 août 2011 à 00:30:35 »
si le capteur d'embrayage est hs, le régulateur ne marche pas car il ne detect pas la présence ou non présence de ton pieds sur la pédale, comme il est sensé se retirer automatiquement lorsque tu pose ton pieds et s’enclencher uniquement lorsqu'il n'y est pas, alors il ne s’enclenchera même pas.
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #10 le: 30 août 2011 à 01:06:06 »
ca  coute chere a ton avis de le changer??,
et pour les anti brouillard?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 30 août 2011 à 04:47:14 »
Non je ne crois pas que ce soit chere
Hors ligne Zalagh
  • Motorisation: 1.9 TDCI
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #12 le: 24 juin 2019 à 18:52:21 »
J'ai une zafira B et je crois savoir que c'est quasi le même moteur que la Astra H.
J'ai un problème sur mes anti-brouillard avant.
Le voyant du tableau de bord s'allume m'ai pas les feux anti-brouillard. Le fusible est bon, les ampoules aussi.
Question: Les ampoules sont-elles montées en série ou en dérivation?
Quelqu'un sait ou se trouve le relais qui commande l'allumage des anti-brouillard?
Est-il vrai que la commande du relais des anti-brouillard et également commandé par le relais des feux de croisement?
Se serait très sympa si quelqu'un pouvait m'aider à régler mon problème, parce que j'ai des feux anti-brouillard mais ils ne fonctionnent pas cela m'énerve un peut, du coup ils ne servent pas.
Merci beaucoup à vous toutes et vous tous.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #13 le: 26 juin 2019 à 22:05:07 »
Ça dépend des moteurs, mais ton souci n'a rien à voir avec le moteur.
En revanche c'est la même plateforme, donc le fonctionnement des anti-brouillards doit être très similaire.
Elles sont toujours montées en dérivation, sinon elles n'auraient pas du 12V, mais du 6V ou moins suivant le nombre d'ampoules.
C'est sur la platine de fusibles sous le capot moteur : Fusible 13 (15A) et relais K16 - Informations pour le Zafira.
Je ne pense pas. Ils ne sont pas indépendants, mais c'est plus compliqué que ça. Si tu mets les antibrouillards avec les feux éteints, la voiture allume aussi les feux de position, et peut-être de croisement (je ne sais plus)
Dans ton cas, le relais me semble être une bonne piste.
Peut-être un souci de masse aussi, mais il doit y en avoir une pour chaque côté
