Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: noli le 15 août 2014 à 20:15:22
Titre: [Multimédia] DVD800/SD900 : Menus et fonctions cachés
Posté par: noli le 15 août 2014 à 20:15:22
je sais que le sujet a été en partie abordé ici : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9566.msg211940.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9566.msg211940.html). Mais je n'ose pas rouvrir ce topic alors j'en crée un nouveau !
En farfouillant plus longuement sur le net, et en particulier aussi en anglais voire en allemand (ah tiens, bizarre  :whistling), j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs menus et fonctions cachés.
Comme indiqué dans le topic ci-dessus, le premier menu caché apparait en appuyant une dizaine de secondes sur "Config". Ca indique donc "Mode Test activé" et le bouton "info" fait défiler les différents écrans d'informations cachés. En rappuyant longuement sur "config" on sort de ce mode.
Un autre menu apparait en appuyant une fois sur "Config", puis longuement sur "Info". Cette fois c'est vraiment un menu déroulant. Il y a des infos en commun mais pas toutes de mémoire. Dès que j'ai le temps je ferais des photos.
Enfin il y a un autre menu caché, qui apparait quand on appuie longuement sur les touches 1 et 6 simultanément. Ne pas faire ça en mode radio, ça enregistrera la mémoire 1 !  Ce menu permet entre autres d'accéder à une fonction de test des hauts-parleurs. J'ai pas osé essayer  :icon_lol.
Pour finir, la fonction que je cherchais absolument, en raison d'un pb avec ma clef usb (impossible de lister tous les MP3 après avoir ajouté quelques répertoires, alors que ça marchait parfaitement avant) : le bon vieux reboot !!
Il suffit d'appuyer simultanément sur les touches 2 et 5, et hop, ça redémarre ! Bon j'ai eu un moment de solitude pendant les quelques secondes où la radio se rallume, mais l'acran pas encore ! Et ma clef usb a été parfaitement lue après ça, comme quoi le reboot c'est la fonction indispensable...
En espérant que ça serve à d'autres que moi !
Titre: Re : [Multimédia] DVD800 : Menus et fonctions cachés
Posté par: PCG@MER le 16 août 2014 à 09:50:38
Attention toutefois, tous les menus cachés ne sont pas similaires selon les motorisations :wink
Posté par: noli le 16 août 2014 à 13:43:08
Dans le contenu tu veux dire ? Car j'imagine que la fonctionnalité existe dans tous les cas, non ?
Mais c'est vrai que le test des HP par exemple n'existe peut-être qu'avec l'option ISS ?..
Posté par: PCG@MER le 17 août 2014 à 17:41:11
Certains rens comme les températures turbo (opc) et autres indicateurs, oui :jap
Posté par: Wadder le 22 août 2014 à 20:21:27
Je confirme que tous les menus cachés s'ouvrent sur Navi 900.
Après je ne sais pas trop ce qu'il y a de plus sur l'OPC car c'est un peu compliqué à décrypter.
Concernant le test audio Infinity, il test seulement les 4 HP dans les portières.
Il ne test pas les 7 HP de la voiture. Bizarre.
Titre: Re : [Multimédia] DVD800/SD900 : Menus et fonctions cachés
Posté par: noli le 23 août 2014 à 01:08:14
Je viens de modifier le titre du coup pour inclure le SD900.
Posté par: PCG@MER le 23 août 2014 à 08:56:19
J'ai vérifié moi également.
Ce sont pour beaucoup des fonctions mises en place selon les pays et les systèmes de transmission locaux (quel type d'antenne, quelle fréquence, quelle fonction, quelle relais, etc...)
Cela concerne également les fonctions électroniques de la voiture et des paramètres pré-installés (modifiables....)
Intéressants, mais je n'y mettrais pas mes doigts dedans :dents
Posté par: noli le 23 août 2014 à 11:26:35
C'est sûr que c'est assez obscur pour la plupart... Moi en l'occurrence ce qui m'intéressait surtout quand j'ai fais mes recherches c'était la fonction de reboot. D'ailleurs comme je l'espérais ça a résolu mon pb de clé usb.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Posté par: Knoxville73 le 09 septembre 2014 à 20:24:10
Sur l'Astra H, le menu caché indiquait notamment le voltage de sortie à l'alternateur.  Pas inintéressant !
Sur L'insignia, je n'ai vu que des infos sur la station radio, données GPS, ...
Je vais tester les autres manipulations
Posté par: sircyr14 le 07 novembre 2019 à 22:59:56
Perso, sur Insignia 10/2011, le test mode active n'ouvre pas d'onglet info, d'ailleurs je ne vois pas à quoi ça sert du coup, rien de plus n'apparaît... Juste la synchro 1 et 6 qui fonctionne, mais sans grand intérêt...
Posté par: sircyr14 le 07 novembre 2019 à 23:04:07
Autant pour moi je n'avais pas saisi! C'est le bouton info que l'on doit se servir ensuite :whistling :eekout
