29 mars 2024 à 13:13:57
Auteur Sujet: ASTRA G démarre et cale, difficile à redémarrer  (Lu 3069 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
« le: 22 octobre 2020 à 14:21:21 »
Bonjour à toutes et tous
Depuis que j'ai changé la vanne EGR, mon ASTRA G (Y20DTH) démarre et cale au bout de quelques secondes, si j'actionne la pédale d'accélérateur, elle monte dans les tours, avec une forte fumée noire, mais cale quand même.
Elle redémarre ensuite avec beaucoup de difficultés, en appuyant bien sur la pédale d'accélérateur, et avec une très forte fumée noire.
De plus, ce matin en prenant l'autoroute, tout était tranquille jusqu'à 110 km/h et en voulant accélérer jusqu'à 130, le voyant d'incident s'est allumé et j'ai eu une perte de puissance. Il m'a fallu arrêter le moteur en sortant de l'autoroute et redémarrer, le voyant s'est éteint et n'est pas revenu.
A quoi pensez-vous ? vers où dois-je orienter mes recherches ? merci pour votre aide, cordialement, Gérard
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : ASTRA G démarre et cale, difficile à redémarrer
« Réponse #1 le: 22 novembre 2020 à 07:37:52 »
Où en es-tu de l'entretien de ton véhicule?
- vidange
- filtres?
Hors ligne TangoEcho
  • Motorisation: 1.7L CDTI (ecotec)
  • Véhicule: Opel Astra H GTC 74kw (2005) 100cv
« Réponse #2 le: 28 novembre 2020 à 00:31:57 »
bonjour, j'ai le même problème au démarrage et viens de lancer un sujet expliquant mon problème précis.
je n'ai pas ce symptômes de fumée noir, mon seul code défaut est le ECM 000275 ou P0002 chez Opel.
Démarre, cale, démarre et c'est bon.
J'ai fait la vidange cet après-midi, et vu qu'elle était déjà chaude je n'ai pas eu le pb depuis.
la suite demain matin au démarrage.
Ça évitera peut être à notre camarade de vidanger pour rien, je serais étonné et ravi que ça fonctionne.
A très vite !
Historique:
205, Volvo 940, 106, 407, Opel Astra G.
Actuel :
206 S16, Opel Astra H GTC.
« Réponse #3 le: 28 novembre 2020 à 10:33:32 »
Après vidange et test, elle démarrage mieux mais cale toujours et traîne a ce relancer.
Bon courage.
Historique:
Actuel :
« Réponse #4 le: 01 décembre 2020 à 18:28:04 »
Checker filtre a gasoil, s'il est bien immergé a 100% dans le gasoil. S'était mon cas problème résolu.
Ne cale plus au démarrage
Historique:
Actuel :
