28 mars 2024 à 19:11:30
Auteur Sujet: Vectra gts 2.2 mode dégradé  (Lu 2889 fois)
Hors ligne DURAFOUR anthony
  • Motorisation: 2.2 125cv
  • Véhicule: Vectra gts
« le: 24 septembre 2020 à 12:44:57 »
Bonjour à tous !
Je possède une vectra gts diesel 125cv de 2003 et j'ai un petit soucis,
Elle se met en fonctionnement dégradé des que je force un peu trop sur le moteur : des qu'il ya une petite montée ou globalement des que je dépasse 2500/3000 tours min.
Avant le voyant s'allumait de temps en temps mais ce n'était pas très gênant car il s'en allait par lui même au bout de quelques minutes mais depuis 2 semaines c'est l'enfer je l'ai tout le temps...
Auriez vous une idées de ce que ça peu être ??
Merci !
Hors ligne patrick17
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI Z13DTH
  • Véhicule: CORSA D
Re : Vectra gts 2.2 mode dégradé
« Réponse #1 le: 24 septembre 2020 à 21:48:58 »
Dans un premier temps il faudrait que tu fasse une lecture des codes défauts. Cela pourra t'orienter sur la panne. Il faudrait savoir quelle type d'injection common rail ? Problème souvent dû aux injecteurs.
Hors ligne Primitif1982
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2003
  • Motorisation: Y22dtr
  • Véhicule: Opel Vectra c gts
« Réponse #2 le: 03 septembre 2021 à 02:44:52 »
Il suffit de démonter et nettoyer la vanne Egr. C'est le crochet qui bloque en position ouverte du coup le voyant s'allume et le moteur s'étouffe.
