22 mai 2024 à 15:35:20
Auteur Sujet: Changement de collecteur d'échappement et plus rien  (Lu 590 fois)
Hors ligne Dodo59
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Zafira B
« le: 29 avril 2024 à 21:56:25 »
Bonjour, après avoir changé le collecteur d'échappement mon opel ne démarre plus pourriez vous m'aider je ne sais plus quoi faire on a plus de voiture et ces trop la galère merci
Re : Changement de collecteur d'échappement et plus rien
« Réponse #1 le: 29 avril 2024 à 23:05:53 »
Tu pourrais donner plus de détails, quand tu dis elle ne démarre pas c'est à dire?
le moteur se lance mais ne démarre pas ou il ne tourne même pas?
tu peux prendre les codes défauts si tu as un diagnostique, si tu n'as pas d'appareil met le contact sans démarrer et appuie à fond sur la pédale de frein et d'accélérateur et note les codes que tu as sur l'odomètre et partages les ici.
Hors ligne Dodo59
« Réponse #2 le: 30 avril 2024 à 06:59:58 »
Bonjour le moteur se lance mais ne démarre pas je ne sais plus quoi faire
Hors ligne Dodo59
« Réponse #3 le: 30 avril 2024 à 13:18:38 »
Il ne me mets pas de code défaut juste fuite d'air mais c'est peut-être du au collecteur d'échappement avant de le changer
« Réponse #4 le: 30 avril 2024 à 15:11:21 »
tu as changé le collecteur sans changer le moteur qui commande les volets?
Hors ligne Dodo59
« Réponse #5 le: 30 avril 2024 à 15:50:55 »
Oui
La en appuillant sur les deux pédale il me met ECN
062101
018007
19010F
« Réponse #6 le: 03 mai 2024 à 15:41:01 »
tu n'as pas oublié de reconnecter un câble ou qqc?
