28 mars 2024 à 13:51:37
Auteur Sujet: Opel Astra H problème d'alternateur ?  (Lu 4109 fois)
Hors ligne Alkam76
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 21 novembre 2019 à 15:06:29 »
J'ai acheter une Opel Astra H 1.7 CDTI d'occasion il y a un peu moins d'un an et depuis deux semaine j'ai des gros problème Pour commencer, au début le voyant de batterie c'est allumé ensuite le desembuage s'allumer et se couper tout seul, le volant étais très difficile à tourner je me suis donc garer et le lendemain impossible de démarrer la voiture.
Pensant que c'étais la batterie je l'ai donc changer la voiture a redémarrer je me suis dit problème résolu j'ai donc rouler un peu avec environs 15 km et le soir même impossible de la redémarrer j'ai donc demander l'aide d'un mécano qui ma dit que c'étais l'alternateur il me la donc changer pour 543€ tout marcher parfaitement j'ai rouler pendant environs 1 semaine jusqu'à avant hier ou sa a recommencer (desembuage qui s'allume et se coupe, radio qui se coupe, voyant esp et abs qui s'allume, volant dur à tourner...) la on me dit que c'est la batterie et que avant de changer l'alternateur j'ai trop rouler et que sa la donc décharger.
Je rechange donc la batterie et la sa démarche jusqu'à aujourd'hui ou j'ai remarqué que pendant que je roulais le voyant esp et abs se sont allumer puis éteint. Je le sent pas du tout je me dit que a tout moment la voiture ne va pas démarrer
Avez vous une idée d'où pourrais venir le problème ?
Hors ligne Cap-Opel
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: Astra h
Re : Opel Astra H problème d'alternateur ?
« Réponse #1 le: 21 novembre 2019 à 18:06:24 »
Visiblement c’ est le même problème que celui de mon Opel Astra, a que que chose près, je n’ai pas de voyant qui s’allume au tableau de bord . Perte de direction assistée en ce qui concerne mon Opel . Le problème principale est que la batterie se décharge . Regarde sur mon démarrage sujet, il y y’a des codes erreurs vois si tu a les meme defaults
Hors ligne Alkam76
« Réponse #2 le: 21 novembre 2019 à 19:50:26 »
Merci comment je fait pour afficher les codes erreurs ?
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #3 le: 21 novembre 2019 à 20:25:35 »
Il faut : 1. Appuyer sur frein et accélérateur . 2. Mettre le contact et rester appuyé
Hors ligne Alkam76
« Réponse #4 le: 21 novembre 2019 à 20:58:48 »
Voilà les codes d'erreurs :
062101
056003
007071
050074
213971
060632
060603
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #5 le: 21 novembre 2019 à 21:31:11 »
Ré bonsoir, de mon côté j.ai acheté une batterie neuve, un alternateur neuf, reste la solution d’un électricien auto, je l’ai laissé aujourd’hui même chez lui. Il va essayer de trouvé électriquement  :grrr ce qui ne va pas :reflexion
Hors ligne Alkam76
« Réponse #6 le: 21 novembre 2019 à 21:33:44 »
Daccord dit moi si jamais tu trouve le problème peut-être que c'est le même
Hors ligne Alkam76
« Réponse #7 le: 22 novembre 2019 à 12:25:32 »
Je viens de démarrer ma voiture j'ai juste fait une marche arrière et sa recommence voyant esp et abs qui s'allume et le volant qui devient dur à tourner   :ranting
« Réponse #8 le: 22 novembre 2019 à 13:56:04 »
Contrôle le bon serrage des cosses de la batterie et tes masses moteur
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #9 le: 22 novembre 2019 à 14:12:58 »
Bonjour, l’electricien a qui j’ai laissé ma voiture n’a pas encore trouvé le défaut il continue de chercher....si j.ai des nouvelle d.ici demain je te tiens au courant.
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #10 le: 22 novembre 2019 à 14:32:13 »
En ce qui concerne le blocage volant c’est la direction assisté , et c’est à cause du déchargement de la batterie.
Je te dis cela par expérience , parcequ’avant d’avoir eu ce problème de non chargé, mon ancienne batterie était faible et cela empêchait le fonctionnement de la direction assistée .
« Réponse #11 le: 22 novembre 2019 à 23:24:05 »
La batterie est une cause indirecte puisque moteur tournant c’est l’alternateur qui produit l'énergie et la batterie ne fait que la stocker si elle en a la capacité
C’est pour cette raison qu’il faut avant tout autre chose contrôler le bon fonctionnement de l’alternateur quand bien même ce dernier serait récent, le souci pouvant aussi venir de son circuit de commande, de son entraînement mécanique ou encore d’une mauvaise masse par exemples
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #12 le: 23 novembre 2019 à 14:23:55 »
 :coucou bonjour isma_8
Effectivement l’alternateur produit le courant, comme tu le dis bien la batterie le stock si son état le permet.
Dans le cas contraire le blocage de la direction assisté est l’une des conséquences de celui-ci :jap
Hors ligne Cap-Opel
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #13 le: 23 novembre 2019 à 20:03:43 »
 :coucou bonsoir Alkam
Donc voilà mon problème a été résolu par l’électricien , il m’a expliqué que cela était dû à un mauvais serrage d’une fiche de masse relié au démarreur . J’ai rouler en fin de journée lumière allumées puis j’ai redémarré sans problème alors q’auparavant , batterie Placée sur place neuve a durée 2 jours. J’espere pour toi aussi que ce ne sera pas plus problématique .  :blanc
« Réponse #14 le: 24 novembre 2019 à 02:33:06 »
Ma première intuition était donc la bonne et pour info tu aurais pu faire ce diagnostic toi même avec un simple multimètre à 5EUR au brico du coin
Hors ligne Alkam76
« Réponse #15 le: 24 novembre 2019 à 15:15:34 »
Merci pour tout vos réponse.
Donc si j'ai bien compris sa pourrais juste venir d'un mauvais serrage d'une fiche de masse ?
« Réponse #16 le: 24 novembre 2019 à 15:38:22 »
Oui tout à fait ou une surface de contact avec le bloc trop oxydée
