08 février 2025 à 21:01:17
Auteur Sujet: Problème ventilateur radiateur  (Lu 5829 fois)
Hors ligne Macsosa
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch Z17DTH
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 24 juillet 2021 à 20:31:40 »
Bonjour je viens vers vous suite a un nouveau probleme , je crois que mon ventilo ne se declenche pas . Je vois la temperature grâce au menu caché et ça monte tout de meme a 98°. Savez vous a quel temperature doit s enclencher la 1ere et la 2eme vitesse du ventilo svp ?
Edit : je précise c est une astra H de 2006 , 1.7 cdti 100ch
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
Re : Problème ventilateur radiateur
« Réponse #1 le: 25 juillet 2021 à 11:47:34 »
Slt
Sur les CORSA B, il ce déclenche vers 100 et 105°.
Sur Astra H 1.6 essence, c'est 113°  :icon_mrgreen
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
« Réponse #2 le: 25 juillet 2021 à 17:07:42 »
94 degrés pour la 1ère vitesse sur la 1,7l CDTi
Contrôle tes fusibles dans l’UEC, il y en a un par vitesse
Hors ligne Macsosa
« Réponse #3 le: 25 juillet 2021 à 18:04:45 »
Bonjour , merci a vous pour les infos , ce qui est bizarre c est que mon ami puisse l'actionner à partir de sa valise et que ce soit la 1ere ou la 2eme vitesse , un problème de sonde d'eau peut etre ?
« Réponse #4 le: 27 juillet 2021 à 07:41:06 »
C'est possible, tu peux la contrôler en mesurant sa résistance à froid et à chaud ou plus simplement en la changeant par défaut
Hors ligne Macsosa
« Réponse #5 le: 27 juillet 2021 à 08:49:56 »
Ça marche merci bcp isma , je vais voir tout ça et si apres changement de la sonde toujours pas de declenchement cela pourrait etre quoi ? Car c est bien la sonde qui envoie l info pour le déclenchement du ventilo ?
« Réponse #6 le: 27 juillet 2021 à 12:57:01 »
Oui tout est géré par la seule sonde de température, si tu arrive à activer toutes les vitesses avec l'OP COM c'est que tout le reste fonctionne sans souci
Hors ligne Macsosa
« Réponse #7 le: 30 juillet 2021 à 17:38:01 »
Bonjour , petit retour , sonde de temperature eau changée mais le ventilo ne se declenche toujours pas a 94°
« Réponse #8 le: 30 juillet 2021 à 19:43:23 »
A quelle température se déclenche t il dans ce cas?
Hors ligne Macsosa
« Réponse #9 le: 30 juillet 2021 à 19:51:30 »
Et bien je suis monté jusqu'à 98° et toujours pas de declenchement apres j ai du prendre la route pour rentrer donc la temp est redescendu , normalement la 2eme vitesse doit s enclencher a combien ?
Hors ligne Macsosa
« Réponse #10 le: 04 août 2021 à 16:05:11 »
Bonjour quelqu un sait ?
« Réponse #11 le: 04 août 2021 à 18:00:18 »
Je vais essayer de trouver ça ( ce soir ), après que j'aurai regardé à mon ptin zaf.
Tu as essayé la fonction " recherche " du forum ? où de regarder les anciens topics ?
Sinon, tu trouvera peut-être ta réponse sur > https://www.astraforum.fr/index.php/board,22.0.html
:icon_cry
Hors ligne Shakif
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: 308
Re : Re : Problème ventilateur radiateur
« Réponse #12 le: 08 août 2021 à 20:38:59 »
Sinon, tu trouvera peut-être ta réponse sur > https://www.astraforum.fr/index.php/board,22.0.html.
Salut, tu n'a pas un sujet précis sur ce forum ?
Hors ligne Shnoushnou63350
  • Motorisation: 1,7 cdti 110ch ecoflex
  • Véhicule: Astra h break fap cosmo
« Réponse #13 le: 24 septembre 2024 à 20:58:11 »
Salut as tu trouver reponses a tes questions depuis le temps. Mon ventilateur se declenche aussi a 98 voir 99 degrés et je trouve ca bizarre comme toi.
