26 avril 2024 à 17:38:02
Auteur Sujet: Pompe à huile  (Lu 2052 fois)
Hors ligne 50enville
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2002
  • Motorisation: 1,7 di
  • Véhicule: corsa c
Pompe à huile
« le: 16 mai 2022 à 14:27:26 »
Bonjour à tous (et toutes) ma fille a récupéré une Opel Corsa C et s'est trouvée confrontée à un joli décalage en sortir de pompe à huile. bref un bruit de ferraille, la voiture a été arrêtée à temps encore roulante. pas d'autre choix que d'essayer de démonter pour la changer après un avis du garagiste (le faire faire ne vaut pas le coup). j'ai bien tout démonté la courroie et tous ces accessoires et je suis passé par le démontage du carter d'huile. seulement maintenant je bloque sur la méthode du démontage de la roue crantée en sortie de vilebrequin; auriez vous des astuces ou des méthodes. merci
Re : Pompe à huile
« Réponse #1 le: 16 mai 2022 à 19:20:14 »
C’est un desserrage dans le sens anti horaire de la vis, si tu as déjà déposer le carter tu peux facilement bloquer le vilebrequin en rotation en bloquant une rallonge de cliquet 1/2 dans les contrepoids
Pour débloquer la vis, il te faut une douille de qualité et tu très grande rallonge. Il vaut mieux éviter la clé à chocs, ça a tendance à mettre la clavette et ses logements en vrac
  • Véhicule: Une pile...
Re : Re : Pompe à huile
« Réponse #2 le: 17 mai 2022 à 19:16:25 »
Ne pas oublier de mettre la 5ème :bien
Ne surtout pas bloquer le vilo en passant par le trou qui sert à le caler et qui est juste au dessus du carter d'huile, j'ai déjà fendu un bloc une fois...
Re : Pompe à huile
« Réponse #3 le: 17 mai 2022 à 21:59:46 »
Y’a pas besoin de mettre un rapport le vilo est bloqué et pour la rallonge de cliquet, tu as la moitié des contrepoids qui se prennent dessus, donc tu ne risque pas de casser quoi que ce soit au niveau du bloc
Re : Pompe à huile
« Réponse #4 le: 18 mai 2022 à 10:53:48 »
Moi avec la pige de blocage du vilo en desserant j'avais fendu un bloc :wacko
  • Véhicule: corsa c
Re : Pompe à huile
« Réponse #5 le: 19 mai 2022 à 08:45:35 »
Merci pour vos réponses je vais tenter ça dès que j'aurais un peu de temps. ça sent le ripage de mes petits doigts sur la tole du passage de roue une fois que je vais le débloquer ça  :)
