24 avril 2024 à 01:15:56
Auteur Sujet: [Astra K] Direction non stable après coup de volant  (Lu 3544 fois)
Hors ligne Sushi02
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« le: 15 mai 2022 à 22:07:49 »
Sur mon Astra K de 2016 (120.000 kms), si je mets un coup de volant un peu sec sur une ligne droite par exemple, la voiture ne va pas se stabiliser immédiatement, ça va faire un peu comme une sorte de 'rebond', comme si on secouait la voiture un petit coup.
Je me demande de quoi ça peut venir ? Je pensais peut-être tout simplement aux amortisseurs qui commencent à vieillir ?
Si vous pensez que ce sont les amortisseurs:
2e question, quelle est référence des amortisseurs (avec la marque d'origine) pour ce modèle (Astra K 2016, 1.4L, 125cv).
Je vous remercie par avance.
Edit: désolé pour la mauvaise section Astra du message, si un modérateur peut le déplacer, merci par avance.
  • Véhicule: Une pile...
Re : [Astra K] Direction non stable après coup de volant
« Réponse #1 le: 17 mai 2022 à 19:12:37 »
C'est le système d'alerte de franchissement de ligne qui reprend le contrôle un court instant :bien
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #2 le: 18 mai 2022 à 14:50:33 »
Oui, ça fait un peu cet effet, sauf qu'il est constamment désactivé. A moins qu'il bug et reste à moitié activé sans que je le sache...
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #3 le: 23 mai 2022 à 10:24:01 »
Je rajouterai que sur Autoroute, elle a du mal à rester stable, ça fait comme si il y avait des grosses rafales de vents.
Egalement, lors de gros freinage (par exemple en sortant de l'autoroute), elle a tendance à tirer sur le côté.
A vitesse normale (par ex 50km/h), pas de problème, et elle ne tire pas sur le côté.
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #4 le: 23 mai 2022 à 14:49:04 »
J'ajouterai à nouveau que j'ai été à Norauto, pour faire le parallélisme, en espérant que ça vienne de ça.
Resultat: Ils n'ont pas pu faire le parallélisme, car la rotule de direction gauche est HS.
Du coup, ça viendrait surement de ça le problème... Je vais faire changer ça et je vous dit.
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #5 le: 07 juin 2022 à 11:59:36 »
Bon visiblement, ce n'était pas ça... J'ai toujours cet instabilité sur autoroute.
« Réponse #6 le: 07 juin 2022 à 18:57:03 »
Sûrement les amortisseurs HS alors..  :bah
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #7 le: 14 juin 2022 à 10:23:41 »
J'y pensais... Mais j'ai fait déjà deux vérification (Norauto et Point S), ils ne voient pas de soucis avec les amortisseurs. Et surtout que le controle technique date de Février, pareil sans soucis à ce niveau.
Point S, m'a suggéré peut etre les triangles ou silentbloc... Mais sans en être sûr. Le devis monte quand meme à plus de 500 euros. Pour du 'pas sûr', ça fait peur...
Je vais tenter un troisieme garage demain, independant, j'espere qu'ils pousseront plus loin l'investigation.
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #8 le: 21 juin 2022 à 10:37:07 »
Bon peut être un probleme avec les pneus arrière... Je les ai changés il y a trois mois et le probleme est apparu presque à ce moment là...
Je pense que je vais tenter de les changer à nouveau.
J'ai vu quelques témoignages sur le net qui en effet montrait un probleme (effet de voiture qui 'flotte') similaire suite à un changement de pneus arrière.
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #9 le: 09 août 2022 à 12:06:12 »
Bon, j'ai inversé roues avant et arriere...
Toujours le meme probleme.
La voiture zig zag sur autoroute.
Donc soit:
- Suspensions (mais le CT était ok en Mars)
- Silent bloc triangle
- Cremaillere (ça serait pas de chance)
...ou autre...
Hors ligne A-Wolfgang
  • Véhicule: astra K
« Réponse #10 le: 28 septembre 2022 à 19:15:15 »
Bonsoir
J'ai le même souci sur mon astra k. Comme un flottement dans le volant.
Vous avez pu trouver d'où venait le problème ?
Je pense changer les amortisseurs avant en espérant que ça vienne de la.
Sinon le silent bloc de barre stabilisatrice. ..
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #11 le: 29 septembre 2022 à 11:28:40 »
Non toujours pas réglé... J'ai un peu mis de côté, parce que 250 balles juste le diag chez Opel, ça fait mal au.
Mais il faudra quand meme que je regarde ça tôt ou tard...
