19 avril 2024 à 14:08:06
Auteur Sujet: combo 1.6 essence ne démarre plus  (Lu 2220 fois)
Hors ligne Crusty
  • Motorisation: 1.6 essence 87ch
  • Véhicule: combo
« le: 27 novembre 2021 à 18:42:32 »
Salut tout le monde !
Je viens vers vous car j'ai un gros blem avec ma caisse et que je ne sais plus quoi faire....
Après avoir testé pas mal de choses, la titine refuse toujours de démarrer à mon grand désarroi :-/
Pour la lecture des défauts, j'ai un ancel as500.
Je vous mets tous ce que j'ai pu remarquer et fait.
Un grand merci d'avance aux personnes qui pourraient m'aider :-)
Ps: je précise que le combo est bicarburant (essence/lpi) mais après avoir demandé à un spécialiste gpl, il n'y a pas de relais de coupure de la pompe à essence ou autre.
Symptômes:
_ témoin de contrôle périodique (voiture avec la clef) ne s'affiche plus à la mise du contact
_ voiture ne démarre plus sauf à de rares occasions (quand je vois le témoin de contrôle périodique):
   _ au début, ça n'arrivait qu'après avoir roulé et coupé le contact, dès qu'elle ne voulait plus démarrer,
      j'attendais 30 sec et je pouvais redémarrer
   _ le problème s'est agravé en l'espace d'un mois jusqu'à ce que la voiture ne démarre plus
_ les aiguilles compteur et compte tours font du yoyo, la jauge de température pareil
   (peut être un problème différent...)
_ pas de codes de défaut
Testé:
_ changé l'alternateur (pour le problème au tableau de bord mais rien de changé, la voiture démarrait encore à
   ce moment)
_ relais K46 (gestion moteur) s'enclence bien après contact
_ relais K20 (pompe à essence) ne s'enclenche pas:
   _ 12v sur la borne 86 du relais K20, la borne 85 (masse) est contôlée par l'ecu
   _ inversé K46 et K20, les deux relais fonctionnent
   _ pompe fonctionne si je force K20 manuellement mais voiture ne démarre pas
_ fusibles ok
_ changé capteur pmh et vilbrequin
_ EV canister fonctionne quand le contact est mis
_ bobine HT:
    _ 11,5Kohms entre les deux sorties HT de chaque bobine
    _ 0,9ohms entre pins 1 et 3, 1 et 4 ; 2 et 3, 2 et 4 de la prise d'entrée de la bobine
    _ 12v entre pins 3 et 4 de la fiche d'alimentation
    _ témoin défaut quand elle est déconnectée
_  ecu :
    _ B2 et masse, contact coupé, 12v
    _ B19 et masse, contact coupé, 12v
    _ A47 et masse, contact mis et B16 à la masse, 12v
    _ A48 et masse, contact mis et B16 à la masse, 12v
    _ A64 et masse, contact mis et B16 à la masse, 12v
    _ B52 et masse, contact mis, 12v
    _ boitier ecu et masse, 0ohm
Ma batterie est moyennement bonne (12,3v), pas de problème au lancement du démarreur mais des tension de 11,5v relevées aux bornes de certains fusibles (déjà fait démarrer ma caisse avec une batterie  faible).
Problèmes rencontrés avant:
_ code défaut sonde lambda après catalyseur (remplacé la sonde avant cata ne sachant pas que
   c'était la seconde qui était HS)
_ 5 ou 6 fois en deux ans que j'ai la voiture, après être monté dans les tours, elle s'est mise à brouter
   comme si elle ne tournait que sur trois cylindres:
        _ plus de pèche et témoin défaut clignotte,
        _ redémarre sans problème après quelques minutes
Re : combo 1.6 essence ne démarre plus
« Réponse #1 le: 28 novembre 2021 à 19:30:46 »
salut démonte le cache culbuteur pour voir si un problème mécanique est présent du genre poussoir ou autre
Hors ligne Crusty
  • Véhicule: combo
« Réponse #2 le: 29 novembre 2021 à 21:06:33 »
Salut sam46 !
Je fais ça demain après le boulot !
[edit] ça drache à fond par ici, je vais attendre ce week end...
