27 avril 2024 à 01:23:00
Auteur Sujet: Ne démarre pas ou difficilement sans explication ?  (Lu 6444 fois)
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
« le: 03 octobre 2020 à 20:02:12 »
Bonsoir à tous et à toutes,
J'ai recherché sur le forum avant de venir poster ici, et encore, j'espère poster dans le bon chapitre.
Mon Zaf, un 2.2 dti 16v 125 ch a 255000 km environ. Il tourne à merveille, mais à part un voyant clé+voiture qui s'allume à froid et disparait ensuite, à cause d'une bougie de préchauffage morte et cassée, code P0380(2). Je ne m'inquiète pas outre mesure dans la mesure où les autres sont neuves, et que j'ai non loin de chez moi, un mécano de précision qui peut la virer sans déculasser.
Depuis 3 semaines, quand il pleut abondamment la nuit, ma voiture ne veut plus démarrer. On dirait les vieux moteurs essence qui étaient capricieux par temps humide. Puis, il finit par démarrer au bout d'une demi-heure, voire une demi-journée.
En passant l'Op-Com, ça me sort un code P1590(4).
J'ai regardé l'impédance de la petite électrovanne située derrière celle du turbo, sous le débitmètre, mais je ne parviens pas à piger ce que je lis.
Elle doit faire en théorie 38 ohms d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, mais mon multimètre est automatique, et il se met sur M(ohm) et me donne 0.532...
Je ne comprends pas la mesure lue.
Et surtout, le moteur démarre impeccablement quand il a fait sec ou qu'il a plu modérément.
Et c'est ça que je ne pige pas.
Auriez-vous connu ce type de panne aléatoire ?
Merci d'avance.
Re : Ne démarre pas ou difficilement quand il a plu beaucoup
« Réponse #1 le: 04 octobre 2020 à 16:16:58 »
Par défaut change l'électrovanne si le souci ne survient que par temps humide
Hors ligne spy380
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/2005
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 07 octobre 2020 à 08:10:28 »
Oui 0,5 ohom elle est défectueuse
« Réponse #3 le: 17 octobre 2020 à 21:02:58 »
Pardon pour le retard de réponse, je n'ai pas le notifications sur ma boîte mail (une question de réglage ?)
J'ai changé l'électrovanne mais ça n'a pas trop changé. Sauf que depuis un moment, ça démarre normalement. Mais j'avoue que même s'il pleut fort la nuit, la pluie s'arrête quelques heures avant que je ne démarre.
Je ne pige plus rien.
En tout cas, merci pour vos réponses, c'est sympa.
« Réponse #4 le: 18 octobre 2020 à 15:31:11 »
J'ai failli oublier de partager une trouvaille avec ceux qui pourraient être concernés.
Le Code P1590 fait référence à une petite électrovanne située derrière le débimètre, celle qui est reliée au réservoir de vide dans l'aile passager avant.
Celle du haut sur la photo :
Notée E1 sur le schéma :
En cherchant sur les sites de pièces de rechange type Oscaro et autres, elle est introuvable. Sur d'autres sites, on la trouve mais sans connaître le prix réellement.
https://www.bresch.com/ref-860486
Sauf qu'avec les références de la pièce, j'ai tapé ça sur Amazon, car mon revendeur "Webdealauto" m'a indiqué qu'on en trouvait.
Il y a deux modèles, mais pas au même prix.
https://www.amazon.fr/s?k=24435269&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Au culot, comptant sur la garantie Amazon pour le retour de la pièce, j'ai tenté la moins chère, qui est un rbinet commandant le chauffage sur des gros 4x4 américains.
Ben ça marche !
Même si j'ai eu le coup du "je ne démarre pas sous la pluie battante qui dure depuis un moment" une fois ou deux. En tout cas, cette électrovanne fonctionne de la même manière que celle d'origine, plus chère.
Curieux, non ?
Mais comme ça pourrait être utile à certains ici, je partage l'info...
Re : Ne démarre pas ou difficilement sans explication ?
« Réponse #5 le: 22 octobre 2020 à 15:02:00 »
Le souci est revenu, malgré l'absence de fortes pluies, mais avec deux jours sans bouger, et une journée de tempête.
Le moteur a fini par démarrer mais au bout d'un bon moment. J'ai voulu passer la valise diag Delphi, pas de défauts !
Je deviens dingue avec cette panne aléatoire...
Quelqu'un peut m'indiquer une piste ?
Parce que si c'était le réservoir de vide ou une fuite au circuit de dépression, ce serait constant, et c'est pas le cas.
« Réponse #6 le: 23 octobre 2020 à 23:39:23 »
Je pense avoir trouvé la raison de ma panne.
Le code défaut P1590(4) était peut-être fortuit par rapport au fait que ça ne démarrait pas. L'électrovanne a été changée, c'est au moins ça de fait. Mais comme le souci de démarrage s'est reproduit, j'ai demandé à des connaisseurs (sur un autre forum) ce qu'ils en pensaient, et on m'a répondu.
Désamorçage gasoil, qu’il disait le gars. Par acquis de conscience, et surtout parce qu'il avait l'air de vraiment connaître son sujet, j'ai vérifié, et bingo !
Circuit de retour gasoil complètement pourri et poreux. Refait à neuf et normalement, plus de problème !
On croise les doigts...
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #7 le: 24 octobre 2020 à 09:08:29 »
Bien vu, j'osais pas le dire car tu disais que ce problème ne survenait que lorsqu'il pleuvait....
« Réponse #8 le: 24 octobre 2020 à 13:28:54 »
Ben figure-toi que c'est ce que je pensais aussi. Puis j'ai eu la panne il y a 4 jours avec beaucoup de vent.
En fait le dénominateur commun n'était pas la météo, mais le temps d’inactivité du véhicule. A chaque fois, au moins deux jours sans démarrer. Le temps pour le circuit de se désamorcer lentement.
Et le code P1590(4), en apparaissant, m'a induit en erreur aussi.
« Réponse #9 le: 24 octobre 2020 à 17:12:24 »
Comme quoi... :bah
« Réponse #10 le: 24 octobre 2020 à 18:08:36 »
Un mètre de durite achetée chez le vendeur de pièces auto, de la bonne tant qu'à faire... Des raccords neufs chez Opel (plus de 6e le petit bidule quand même !!!). Et tout a été remis en ordre.
« Réponse #11 le: 24 octobre 2020 à 18:50:19 »
 :bien :bien :bien
« Réponse #12 le: 24 octobre 2020 à 19:06:28 »
Là, je cherche une vis de M6x50 pas à gauche, pour bricoler un porte taraud miniature et plat, pour pouvoir re-tarauder l'un des trous de fixation de la vanne egr, car la vis flotte et ne serre plus trop. Et j'aime pas.
J'ai un taraud de 7 et des vis m7 pour remédier au souci sans devoir mettre un filet rapporté, car pas assez de matière pour ça.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Re : Ne démarre pas ou difficilement sans explication ?
« Réponse #13 le: 30 octobre 2020 à 22:19:12 »
Essai de mettre de la pâte frein filet parfois ça suffit 😉
« Réponse #14 le: 30 octobre 2020 à 22:25:38 »
J'aime pas trop, ce genre de solution.
J'hésite encore entre mettre un bout de tige filetée de 6 et visser un écrou, mais la vanne egr ne pourra plus pivoter pour aider à la sortir. Ou bien je fais comme j'ai dit, je viens de recevoir mes vis spéciales, je vais bricoler ça dans la semaine prochaine, car ce week-end, je suis over-booké.
« Réponse #15 le: 03 novembre 2020 à 17:41:27 »
Bonsoir.
Apparemment, la panne de démarrage st revenue malgré un circuit de retour gasoil neuf et correctement monté. Pas de code défaut apparent avec la valise Wurth (logiciel WOW), sauf le P0380 pour ma bougie morte, mais les 3 autres sont neuves.
Et une demi-heure après, ça a démarré.
Je ne pige plus rien du tout ! Il n'avait pas tourné depuis environ 2 jours, et apparemment, c'est le dénominateur commun. S'il tourne tous les jours, ça démarre. Si ça fait deux jours, c'est aléatoire.
Help please !
 :mur :mur :mur :mur :mur :mur :mur
« Réponse #16 le: 06 janvier 2021 à 18:27:01 »
Hello !
Meilleurs vœux à tous !
Je déterre un peu le sujet, car depuis, ça démarre presque normalement.
Parfois, je soupçonne un souci de démarreur ou de batterie (pourtant une Varta de moins de 2 ans) quand il fait bien froid, mais plus de souci de désamorçage.
« Réponse #17 le: 06 janvier 2021 à 20:46:36 »
Bonne année à toi aussi , parfois les pannes aléatoires se résorbe d elle même après un certain nombre de cycle moteur 🤷‍♂️
