26 avril 2024 à 20:40:16
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
Problème sonde lambda et mélange riche
Pages: [
Sujet: Problème sonde lambda et mélange riche (Lu 4098 fois)
Malik 34
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 05/2003
Motorisation: 1.8 16v 125cv
Véhicule: Astra g
le:
07 août 2020 à 00:28:26 »
Bonjour à tous
Voila j'ai un souci sur ma astra g 1.8 16v 125cv de 2003 z18xe sans vanne egr
Mon souci c'est les sonde lambda l'amont m'indique un mélange riche l'aval est pauvre je précise que c'est des sondes en titane donc les valeurs d'oscillations sont différentes des sondes zircone. Le diag m'indique échappement riche p 0170 des fois sonde amont en circuit ouvert intermittent.
J'ai changé la sonde amont le cata rien ne change, la résistance de la sonde amont 8.7ohm l'aval 6.9ohm.
Au ralenti la boucle sonde lambda reste fermé un moment et puis elle met en ouvete le papillon au ralenti indique 5%.
Ma question pourquoi la sonde amont est riche et l'aval est pauvre en sachant qu'il ny a pas de trou à l'échappement. Si la sonde aval est la sonde de diag pourquoi le defaut qui remonte et celui de l'amont. Les résistance de la sonde temperature 256ohm a chaud et froid pas encore mesuré. Au contrôle de pollution ça indique lambda faible
Voila je crois que j'ai à peu près tout dit j'attends des éclaireurs merci d'avance
Malik 34
Néophyte
Pays:
Véhicule: Astra g
Re : Problème sonde lambda et mélange riche
Réponse #1 le:
07 août 2020 à 15:35:31 »
Petite rectification je viens de faire le diag en roulant et surprise la sonde aval reste riche donc le defaut remonté par le diag et bon mais au ralenti elle trop pauvre genre en roulant elle est à 870 mV au ralenti 78mV
Malik 34
Néophyte
Pays:
Véhicule: Astra g
Réponse #2 le:
07 août 2020 à 19:26:14 »
j'ai encore un nouvel élément le passage au 5 gaz (contrôle pollution) donne un lambda de 1.03 a la limite du pauvre. je penche du coup pour la sonde aval hs qu'en pensez vous. Bon je sais que je parle tout seul mais ça m'aide
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #3 le:
07 août 2020 à 23:10:07 »
La lambda 2 n’est là que pour vérifier le bon fonctionnement du catalyseur, elle n’a aucune incidence sur la richesse du mélange air/essence
Si tu tourne trop pauvre, il faut d’abord regarder la sonde de température d’eau puis le débitmètre
Malik 34
Néophyte
Pays:
Véhicule: Astra g
Réponse #4 le:
08 août 2020 à 01:31:20 »
Merci de ta réponse le débimètre a été changer et la sonde température ewt bonne il est vrai que la sonde aval vérifie le bon fonctionnement du cata donc si elle détecte trop d'o2 elle remonte le defaut pauvre et inversement c'est une sonde diagnostique
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #5 le:
08 août 2020 à 09:28:57 »
Quand tu dis que la sonde de température d’eau est bonne? Tu l’as contrôler à froid? La valeur à chaud est faible
Pour le débitmètre, il a été remplacé par un modèle de bonne marque ou par du premier prix?
Malik 34
Néophyte
Pays:
Véhicule: Astra g
Réponse #6 le:
08 août 2020 à 13:24:51 »
Re bonjour pour la sonde température j'ai bien contrôlé a froid une va leur en kohm j'ai oublié exactement a chaud 230 ohm debimetre je pense que c'est un magneti marelli en tout cas pas une daube
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #7 le:
09 août 2020 à 08:39:35 »
C’est pas un Bosch
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
