26 avril 2024 à 05:13:01
Auteur Sujet: Voyant ESP allumé  (Lu 3981 fois)
Hors ligne Patou33
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 juin 2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125cv
  • Véhicule: Opel Zafira magnetic
Voyant ESP allumé
« le: 04 juillet 2018 à 10:42:20 »
Bonjour à tous
Je possède un Zafira B Magnetic 1,7 type : A17DTR/1827139, de 2008 214000 kms et depuis quelques semaines j'ai le voyant ESP allumé au tableau par moment.
Il s'est allumé par suite du démontage du Boitier CIM derrière le volant, j'avais des connexions oxydés et du coup plus de klaxon, et après remontage, klaxon OK mais ce voyant ESP allumé.
Je pensais avoir remis comme à l'original, mais ???
Au passage de la valise, pas de défaut ESP mais capteur d'angle volant non calibrer, donc impossible d'éliminer le voyant ESP.
Ça fait 4 fois que je démonte, mais je ne vois pas, quelqu'un aura eu ce problème avec des photos a l'appui pour redémonter une cinquième fois et pouvoir remonter parfaitement d'après vos précieux conseils.
Je suis en retard de 10 jours pour passer CT, je n'ai pas envie de payer 70€ "petite retraite" pour m'entendre dire, défaut ESP repasser contre visite, j'attends de régler ce problème.
Je vous remercie de votre aide.
Patou33 de Gironde
Re : Voyant ESP allumé
« Réponse #1 le: 04 juillet 2018 à 12:01:27 »
Qu’as tu fait comme intervention au niveau du boîtier CIM? Si tu as fais tourner à vide le capteur d’angle à ce moment là, c’est logique que tu te retrouve avec un défaut
Pour remédier au souci il faut lire la valeur de l’angle détectée à l’OP COM pour la faire correspondre à l’angle réel des roues ou plus précisément à celui de la colonnne de direction
Hors ligne Patou33
« Réponse #2 le: 05 juillet 2018 à 11:21:12 »
J'ai fouillé sur le net pour savoir combien coûte l’OP COM, de 15€ a 20€ mais le problème il ne donne les infos qu'en anglais, tu connais un endroit ou l'on peut l'avoir en français ? Et si oui, tu peut me donner les coordonnées de l'appareil ?
Je te remercie.
Patou33
« Réponse #3 le: 05 juillet 2018 à 15:30:51 »
Il n’existe pas en français mais pour mesurer des angles en degrés la langue ne pose pas spécialement de souci
Hors ligne Patou33
« Réponse #4 le: 05 juillet 2018 à 16:40:47 »
Je te remercie.
Patrice
Hors ligne cory76000
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 06 2008
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #5 le: 17 mai 2019 à 11:59:38 »
Bonjour,je voudrais qu'est le  l’OP COM et a quoi ça sert parce que j'ai le mème problème.
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #6 le: 21 mai 2019 à 20:17:00 »
Bonjour,aujourd'hui j'ai démonté les connecteurs sur chaque moyeu et passè du nettoyant contact et vérifier les résistances au multimètre mais pas évident ça change tout le temps.
merci de vos réponses.
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #7 le: 24 mai 2019 à 21:08:44 »
Bonjour,toujours pas de réponses le forum est en vacances..
