Citadines => Agila => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Agila34000 le 01 mai 2010 à 09:39:06
Bonjour .
Je ne suis pas un grand passionné de sport auto ,je possède une AGILA 1.2 16v (moteur Z12XEP) essence bien sur.
Aujourd'hui elle à 22 000 km et à peu prés 3 ans1/2.
J'ai du changer la batterie qui était naze,et coincidence ou pas je constate un léger sifflement dans le compartiment moteur lors de l'accélération (même au point mort).
Je me demande si il y a un rapport avec le changement de la batterie,qui à été fait,j'ai acheté un batterie de même ampérage 44ma,mais plus puissante 320 mah au lie de 210 mah (batterie GM d'origine).
Le sifflement est régulier et assez peu perceptible ,mais je sais que ça ne le faisait pas avant.C'est pas normal.
Autre chose lors de la révision,le mécano m'a monté des bougies Bosch FR7DC ,au lieu de celle d'origine (Bosch FQR8LEU2);il m'a dit que cétait juste l'écartement qui changeait car les secondes étaient réglées GPL or mon véhicule ne l'est pas,par contre ,j'ai roulé 400 km avec ces bougies depuis et pas d'anomalie.
Alors je me demande d'ou celà peu -il venir,la batterie plus puissant car neuve qui soliciterai l'alternateur peut-être?Ou les bougies qui déconneraient? La voiture ne fume pas ,pas d'autres bruits suspects .
Enfin je m'en remets à vos conseils ,Merci par avance.
Gaby
un bruit de sifflement:
pompe a eau
courroie accessoire
galet de courroie
ou le cata qui peut se boucher
Merci,en fait c'était des feuilles qui s'étaient coincé au niveau de la boite de prise d'air,faux signal.Merci pour les conseils!
