25 avril 2024 à 11:34:11
Auteur Sujet: Probleme apres avoir controler les fusibles  (Lu 5566 fois)
Hors ligne Jc07
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2008
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira
« le: 17 février 2020 à 19:38:55 »
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis nouveau ici , Je cherche une aide technique, Je viens  d 'acheter  un zafira version b ,j 'ai vérifier mes fusibles et depuis quand je met le contact les feux arrières reste  allumés  avec le feux stop en haut de la vitre arrière  et quand je coupe le contact mes feux stop fonctionne  de de nouveau.
Merci par avance.
Cordialement
Jc07
  • Véhicule: Une pile...
Re : Probleme apres avoir controler les fusibles
« Réponse #1 le: 17 février 2020 à 19:54:40 »
Debranche la batterie 10mn :bye
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 18 février 2020 à 05:12:21 »
Merci à vous je vais tester cela.
Bonne journée  et je vous tiens au courant,.
Cordialement,
Jc07
« Réponse #3 le: 18 février 2020 à 07:12:10 »
 :bien
« Réponse #4 le: 18 février 2020 à 11:34:47 »
Merci par avance.
Cordialement
Jc07
Quand tu dis que tu as vérifié tes fusibles, qu'as tu fait exactement?
« Réponse #5 le: 18 février 2020 à 11:57:45 »
Je pense qu'il les a retirés un par un... :bah
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 18 février 2020 à 19:58:59 »
Bonsoir ,
Effectivement j'ai retiré les fusibles un par un mais je pense mettre plante sur un emplacement ,mais dur dur je ne vois pas où ?
Voilà donc tous les feux restent éclairés  y compris le feux stop en haut de la vitre arrière et quand je coupe le contact  les feux s arrêtes  et les stops fonctionnent.  Voilà je pense avoir été  un peu plus claire.
Cordialement,
Jc07
« Réponse #7 le: 18 février 2020 à 20:05:18 »
T'as debranché la batterie comme je t'ai dis?
Pourquoi avoir retiré tous les fusibles?
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 18 février 2020 à 21:33:46 »
Oui mais ça marche pas
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 18 février 2020 à 21:38:28 »
J'ai vérifier les fusibles pour trouver celui qui avait claqué  pour l allume cigare et du coup j' ai du me tromper  en remettant un fusible mais je vois pas lequel.
« Réponse #10 le: 19 février 2020 à 09:02:51 »
Quand tu retourne le couvercle de la boîte à fusibles tu as les affectations normalement!
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 19 février 2020 à 18:53:06 »
Bo soir je vais regarder demain  merci de t'on aide,
Cordialement,
Jc07
« Réponse #12 le: 20 février 2020 à 16:25:53 »
Oui tu es bon pour les repointer un par un avec les affectations de ton carnet d'utilisation
Sur Zafira B, tu as boites à fusibles principales (REC et UEC) et une annexe avec des maxi fusibles, aucune n'a d'indication des affectations sur son couvercle
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 20 février 2020 à 20:30:44 »
Bonsoir et merci à tous pour vos aides je vais tout remonter ce week-end,  et je vous tiens au courrant, un grand merci et bon week-end à vous .
Cordialement,
Jc07
Hors ligne Jc07
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 22 février 2020 à 11:00:45 »
Bonjour a toutes et tous ,
Apres avoir contrôlé  a tête  reposée  j' avais tout simplement  pas remis un fusible au bonne endroit, je vous remercie pour vos aides, car en temps  que novice on se noye dans un verre d 'eau ,un grand merci.
Cordialement,
Jc07
« Réponse #15 le: 22 février 2020 à 11:41:33 »
Impec! :bien
Re : Re : Probleme apres avoir controler les fusibles
« Réponse #16 le: 22 février 2020 à 18:40:15 »
 :up
Cordialement,
Jc07
Content pour toi que ça se limite qu’à ça, tu le sauras pour la prochaine fois si ça se représente
