Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: pascal994 le 15 novembre 2014 à 14:40:59
Titre: [ Corsa D 1.3CDTI] code erreur P6123
Posté par: pascal994 le 15 novembre 2014 à 14:40:59
Bonjour à tous voila mon probleme avec ma coco perte de puissance au dessus de 3000 t/m, j'ai un code erreur P6123 quelqu'un c'est me dire ce que sa veut dire merci
Titre: Re : [ Corsa D 1.3CDTI] code erreur P6123
Posté par: tomsawyer59253 le 25 février 2015 à 10:49:47
Bonjour à tous.
Voilà j'ai exactement le même problème sur mon opel corsa d.1.3 cri 75 ch
Tout va correctement jusqu'à 110 kmh environ ensuite...coup d'arrêt dans l'accélération et le voyant voiture + cle à molette  qui s'allume et plus de pêche. J'arrive toujours à rouler mais je ne depasserai plus les 110 excepté dans une descente.
J'ai enregistré mes codes erreurs avec frein+accelerateur
6342 => j'ai lu que c'était les bougies...je les ai changées il y a 2 mois !!!
6123 => code introuvable
Merci à tous
Re, suite à mon message,  je suis allé faire un petit tour pour contrôler.
1ere rien d anormal
Seconde ras
3ème je pousse à plus de 3000 trs pour 60/70 km environ => ras
4eme je pousse et une fois arrivée à 2500 trs pour 90 kmh VOYANT + clé apparaît mais disparaît avec perte de puissance mais je peux tout de même accélérer sans trop de poussé non plus
Je monte en 5eme plus de pêche mais le voyant n'apparaît pas une fois 2500 tours que j'atteins difficilement.
J'éteins mon moteur et rebelotte.
En gros le défaut apparaît en 4 (90kmh) ou 5eme  (105/110) kmh. Il n'apparaît pas en 3 ème.
Opel corsa d 1.3 cdti 115000 km
Posté par: Pan33 le 20 janvier 2017 à 03:11:27
Avez vous trouvérifier une solution ??
Posté par: Ting2210 le 12 janvier 2020 à 10:28:31
Bonjour à tous, moi c'est David, c'est le premier sujet sur la toile qui correspond exactement à mon problème, quelqu'un à trouvé la solution? merci
Posté par: Ting2210 le 14 janvier 2020 à 07:16:41
info en plus il s'agirait du fap encrassé d'après ce que j'ai trouvé.
Posté par: mohamedd le 09 mai 2020 à 20:52:18
 c est quoi probleme moi aussi ma corsa d  ne repond pas a temp jusqu  au 2000 tours  va repondu  alors que si vous voulez doublle quellequ uu si dificel
