20 mai 2026 à 00:14:20
Auteur Sujet: Voyant direction assistée suite changement pompe direction assistée  (Lu 3994 fois)
Hors ligne Marion51
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Opel meriva b
Bonjour, suite au changement de la pompe de direction assistée sur mon Opel Meriva j'ai le voyant de direction assistée qui s'allume et qui s'efface pas a la valise avec le code erreur U0126 perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage, de quoi ça pourrais venir ? La voiture démarre parfaitement.
 Merci d'avance
Re : Voyant direction assistée suite changement pompe direction assistée
« Réponse #1 le: 09 juillet 2025 à 23:26:04 »
 Merci d'avance
Salut tu pourrais donner les deux derniers digits supplémentaires?
Hors ligne Marion51
« Réponse #2 le: 10 juillet 2025 à 07:55:30 »
Bonjour, les deux derniers quoi? Je n'ai pas compris désolé
« Réponse #3 le: 10 juillet 2025 à 10:47:32 »
En théorie tu devrais avoir un de ces codes U0126-XX, les deux derniers digits correspondent à des codes symptômes.
Est ce que tu as le code dans sa totalité?
U0126 00 Perte de communication avec le module de capteur d'angle de volant
U0126 71 Perte de communication avec le module de capteur d'angle de volant Données invalides
U0126 72 Perte de communication avec le module de capteur d'angle de volant Compteur de messages incorrect
U0126 74 Perte de communication avec le module de capteur d'angle de volant Erreur de somme de contrôle du signal de bus
U0126 5A Perte de communication avec le module de capteur d'angle de volant Invraisemblable.Autre point important, as tu fais une reprogrammation du calculateur de DA et notamment ton numéro VIN?
Hors ligne Marion51
« Réponse #4 le: 10 juillet 2025 à 11:55:16 »
Je regarde sur l'ordi en rentrant du travail pour les code car c'est mon mari qui a passer la valise et qui m'a donner ce code défaut ... Pour la reprogrammation du calculateur non mais beaucoup de personne me dise qu'il faut juste faire un étalonnage des angles apparemment pour régler mon problème
« Réponse #5 le: 10 juillet 2025 à 14:04:15 »
Effectivement il faut aussi faire aussi une calibration/apprentissage mais U0126 est un pb de communication.
Si la calibration n'était pas faites alors tu aurais le code C0710 42
Hors ligne Marion51
« Réponse #6 le: 21 juillet 2025 à 18:59:12 »
Bonjour je n'avais pas vu votre message 🥴 j'ai acheter un opcom depuis et on pense qu'il faut faire une programmation en mettant le vin sur la nouvelle pompe on cherche juste de l'aide pour savoir comment faire , j'ai ouvert un nouveau sujet sur le groupe du coup
« Réponse #7 le: 22 juillet 2025 à 17:00:49 »
Votre opcom est fonctionnel, vous l'avez installé?
Hors ligne Marion51
« Réponse #8 le: 22 juillet 2025 à 22:34:45 »
Bonjour oui mon mari me l'a installer sur le pc on a essayer sur la voiture et il me dis qu'il y a un endroit où on peu mettre le vin de la voiture au niveau de la pompe mais il a peur de faire une bêtise car il y a des infos sur le calculateur du coup il ose pas trop faire sans avoir des avis
Hors ligne Marion51
Du coup les deux chiffres c'est 00 a la fin
Hello mettez votre VIN
Hors ligne Marion51
 Bonjour il n'y arrive pas c'est pas accessible finalement avec l'opcom, il pensait que ça pourrais être le capteur d'angle qui est casser, mais pour démonter sa c'est complexe ...
Est ce qu'avec l'opcom il peut lire les données et voir si l'angle varie quand on tourne le volant.
Hors ligne Marion51
Bonjour, avec l'autre valise quand je tourne le volant je l'ai ça
et donc quand vous tournez le volant, est ce que la valeur change?
Hors ligne Marion51
Oui ça change la valeur
je pense que le pb vient de la conifguration, c'est à dire que les données de l'ancien véhicule sont tjs en mémoire dans le calculateur de direction assistée et ne correspondent pas à votre véhicule.
Essayez de voir avec opel
