01 novembre 2026 à 06:09:24
Auteur Sujet: Réglage des petits bugs électroniques : le reset magique  (Lu 86830 fois)
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
 :coucou à tous
Comme chacun le sait, ces dernières années ont marqué l'avènement de l'électronique dans nos autos, plus rien ne semble possible sans le moindre arc électrique.
Des bugs mineurs viennent de manière sporadique, troubler notre conduite alors même que l'auto nous semble en parfait état de fonctionnement.
Cela va de l'indicateur de température qui ne s'affiche plus, provoquant un défaut de climatisation automatique, à une sonde moteur, en passant par un défaut de fonctionnement d'un chassis flexride, une aide au stationnement etc... etc...
Plusieurs de ces pannes ont fait l'objet de topics qui ont été réglés avec une simple manipulation grossièrement et communément appelée "RESET MAGIQUE".
Cette pratique se "démocratise" et même certains mécaniciens de la marque avouent à demi mot, en faire usage.
Il s'agit d'un simple démontage de la source d'alimentation électrique de l'automobile, visant à "vider" temporairement la mémoire et les circuits électroniques et donc de purger le bug en cause.
Mode opératoire :
Contact coupé, on débranche les deux câbles (+ et -) des cosses de la batterie (le positif en premier).
Les câbles sont donc libres de leur emprise sur la batterie.
On fait alors se toucher les câbles démontés pendant environ 5 minutes, le temps de vider les mémoires et les circuits.
A l'issue, on remonte chaque câble sur sa cosse de batterie correspondante (le négatif en premier), on redémarre sa voiture en prenant soin de laisser l'électronique s'initialiser.
Cette opération est théoriquement sans danger pour l'auto, chaque marque et chaque modèle pouvant avoir leurs propres complications... :bah
Quelques paramètres en mémoire dans l'ODB peuvent revenir en mode usine, principalement les commandes de vitres électriques (la reprogrammation est très simple, on baisse à fond les vitres et on reste appuyé sur le bouton de commande 5 secondes puis on les remonte, opération à effectuer une par une).
Cette manipulation permet de régler certains soucis mineurs liés à l'électronique de l'auto, un redémarrage permet de constater la résolution du problème.
Si toutefois le problème persiste, il faudra prendre attache avec le concessionnaire, un problème plus sérieux peut demeurer.
NB : FO ne pourra être tenu responsable des éventuels dégâts causés par une mauvaise manipulation ou mauvaise interprétation du présent tuto.
Chaque membre, visiteur ou propriétaire du véhicule sur lequel est effectué cette manipulation, est libre d'exécuter ou non cette manipulation faite en connaissance de cause.
Faites en bon usage et avec modération :jap
Re : Réglage des petits bugs électroniques : le reset magique
« Réponse #1 le: 23 août 2014 à 20:47:56 »
et au moindre doute demandez le roi du reset magique, son " Altesse sérénissime PCG de l'arc électrique "  :dents
Hors ligne catcat44
« Réponse #2 le: 24 août 2014 à 00:11:33 »
 :ptdr :ptdr
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 24 août 2014 à 08:31:39 »
Petite question: dans la 1ère phase du reset magique, il ne faut pas laisser les cosses de la batterie débranchées quelques minutes avant de les faire se toucher?
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : Réglage des petits bugs électroniques : le reset magique
« Réponse #4 le: 24 août 2014 à 09:18:14 »
Pour l'avoir pratiqué quelques fois, de toute façon le temps de démonter le deuxième câble, il y a déjà un petit délai avec le premier câble déjà démonté.
Je n'ai jamais attendu avant de les faire se toucher.
Tu penses à quelque chose ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Il me semblait juste avoir lu quelque part qu'il fallait attendre que ça se "vide" un peu avant de faire toucher les câbles, histoire de ne pas créer de choc ou de truc dans le style, d'où ma question  :icon_wink
Hors ligne stephforum
    • Excursions en camping car
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Vectra 2.0 break CD 100 DTI
« Réponse #6 le: 21 décembre 2014 à 16:00:37 »
Je viens de tester la technique du "reset magique" et bien apparemment, cela n'a pas eu d'effet sur mon problème de chauffage . Les 5minutes indiquées ? C'est un délai minimum à respecter pour que cela se passe bien? Ou c'est un délai approximatif ?
Merci beaucoup pour la précision
Bonne journée
Steph
Opel vectra 2.0 break CD 100 DTI de 04/99
Nos balades en camping car :-) http://excursionsencampingcar.fr/
Hors ligne Slygnum
« Réponse #7 le: 22 décembre 2014 à 07:41:54 »
C'est un délai approximatif.
Malheureusement, le reset ne peut tout solutionner  :bah
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #8 le: 22 décembre 2014 à 10:02:41 »
Le reset met à zéro les applications électroniques et donc les défauts ou bugs enregistrés.
Il ne répare pas les organes physiquement HS :bah Ce serait trop beau :dents
Si ca n'a rien solutionné, le soucis est ailleurs :jap
Hors ligne voltige 20
  • Motorisation: CDTI 160ch passée en 204ch BR Perf
  • Véhicule: insignia tourer sport
« Réponse #9 le: 08 mars 2015 à 19:45:32 »
bonsoir ...
Ce reset magique a t il une incidence sur une reprogrammation moteur ????
« Réponse #10 le: 08 mars 2015 à 21:25:57 »
Pas du tout
« Réponse #11 le: 08 mars 2015 à 21:28:17 »
Pas du tout
 Heureusement ...  si non y en aurait des retours chez les programmateurs   :tooth
« Réponse #12 le: 09 mars 2015 à 08:24:21 »
merci de vos réponses ....
bonne journée  :spoton
Hors ligne mimi94320
PCG serai triste de ne plus pouvoir faire son petit reset :tooth
you got damn right !
Hors ligne PCG@MER
Tu m'étonnes :tooth  :tooth
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #15 le: 20 avril 2015 à 14:06:49 »
Je pense essayer ça aussi pour mon défaut "Ampoule AFL, entretien nécessaire" qui reste affiché en permanence alors qu'aucun défaut signalé à l'Op-com et fonctionnement apparemment normal.
Hors ligne mouns16
« Réponse #16 le: 23 avril 2017 à 18:08:02 »
Salut les copains. Bon ben je vais devoir essayer le reset magique car le coffre de mon insignia berline ne s'ouvre plus. J espère qu'il n y aura pas d'incidence sur la reprog !!!!!!!
Hors ligne mouns16
« Réponse #17 le: 30 avril 2017 à 11:38:57 »
Bon le reset magique n'a pas fonctionné pour régler mon problème d'ouverture de coffre. Par contre je m'aperçois que j'ai débranché en premier le négatif. Est-ce important de débrancher le positif en premier ?
Hors ligne Cyril09
« Réponse #18 le: 30 novembre 2021 à 13:09:26 »
Merci pour le tuto mais j'ai une question. Je croyais que pour débrancher une batterie il fallait enlever la masse d'abord.
Et pour remonter on remonte le positif puis le négatif.  :rolleyes
Hors ligne Blueshark
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/08/2014
  • Motorisation: 2.0 CTDI Bi-turbo 195cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack SS
« Réponse #19 le: 09 janvier 2022 à 19:44:28 »
A mes yeux, il importe de connecter / déconnecter d'abord la borne positive afin d'éviter un éventuel court-circuit (au cas où la borne négative viendrait à entrer en contact avec une masse métallique comme la carrosserie par exemple)
En espérant n'avoir pas dit de bêtise...  :icon_redface
Conducteur tram & bus. Originaire de Haute-Loire (43). Véhicules précédents : Golf III TDI 90cv (revendue à 326000km)  / Volvo S60 D5 (revendue à 337000km) / Passat variant 2.0TDI 170cv (revendue à 303000km)
Hors ligne Calcyfer038
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2009
  • Motorisation: 180
  • Véhicule: Opel insigna tourer sport 1.6
« Réponse #20 le: 03 août 2022 à 11:38:02 »
Bonjour tous le monde, je post ce essage car mon frère a eu le meme problème d'ouverture de coffre electrique.
Du coup je lui est proposé de faire le reset magique et manque de pot ca a mis l'anti démarrage (antivol) et apres avoir essayer plein de chose on arrive vraiment plus a démarrer.
Nous avons la keycode et on ne sait pas ou rentrer le code... Pas moyen de trouver un truc sur internet rien.
Auriez vous des sugestions pour palier a ce problème?
Je me sent un peubresponsable du problème :/
C'est une Opel insignia sport tourer de 2012.
Merci a ceux qui prendrons le temps de nous aider.
Bonne journée
Hors ligne Pacabrik
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2002
  • Motorisation: 2,2l 16v
  • Véhicule: Astra cabriolet Bertone
« Réponse #21 le: 13 août 2024 à 06:16:55 »
Bonjour. La carrosserie des voitures est reliée au pôle négatif donc toujours débrancher le moins en premier. Sauf sur les anglaises où c'est l'inverse. Bonne journée
